1580 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
сообщение Oct 22 2010, 10:10
Сообщение #761
Обратитесь к Powermanу. Он спец по таким вопросам.
Цитата(saidjon @ Oct 21 2010, 20:30) *
Что можно сделать что бы дома не происходило перепадов напряжения? Нужно что то такое что не будет занимать много места и будет эффективным.
Всем заранее спасибо за ответы
сообщение Oct 22 2010, 10:15
Сообщение #762
Цитата(saidjon @ Oct 22 2010, 00:03) *
Я вообще подумываю о таком аппарате, который бы на выходе постоянно давал 220.
В точности 220 при любом входном напряжении может выдавать только on-line UPS. Это такая штука, в которой от сети запитаны только аккумуляторы - они все время подзаряжаются и питают преобразователь, от которого выходит 220В. Там нет прямой связи от входа на выход. Там (150-280В) -> 24В -> 220В
Либо, у GE есть инерционные UPS-стабилизаторы. Коробка с 1.5 тонным маховиком, который вращается в вакууме. С одной стороны маховика мотор, с другой генератор. Но, это не для дома.
У меня дома стоит китайский автоматический регулятор TALEI на 5 киловатт. Там плавная регулировка. Трасформатор в виде бублика и моторизованный регулятор-токосъемник. Когда напряжение скачет - он отлично его корректирует. Со 150 вольт в сети до 220 поднимает спокойно. На квартиру такого хватит. Размеры примерно 20 х 20 х 60 см.
сообщение Oct 22 2010, 13:28
Сообщение #763
и сколько стоит такой трансформатор?
ДВД подставку сможете на гугле указать, как время будет?
сообщение Oct 22 2010, 16:54
Сообщение #764
Трансформатор брал год назад, на Паркентском. Цену уже не помню. Там полно всяких.
Насчет подставки для ДВД, завтра буду на госпиталке, посмотрю.
сообщение Oct 22 2010, 17:22
Сообщение #765
Заранее спасибо!
сообщение Oct 24 2010, 10:18
Сообщение #766
Вопрос по электрике. В квартире если одновременно включены несколько мощных приборов как например чайник и микроволновка или тепловентелятор постоянно выбивает автомат. Автоматы стоят советские или российские на них написано 380 V. 50-60 Hz . Хочу заменить на скорей всего турецкие TEXAN но возник вопрос на какие? Естественно на более мощные но на сколько мощнее если учесть что основная проводка старая c проводами 2,5 мм. Вот тут как бы такой выбор http://www.teksan.uz/catalog/item/421 . номинальный ток: 63A, 50A, 40A, 32A, 25A, 16A, 10A Насчет 25 А. В инете пишут что нежелательно с проводкой 2,5 мм. Но какой тогда можно? Или никакого толка не будет, от другого автомата, тоже будет выбивать, а с более мощным может просто погореть проводка?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 24 2010, 10:25
сообщение Oct 24 2010, 11:46
Сообщение #767
1. не указан материал провода. по умолчанию- обычно люминь.
2. посчитай суммарную максимальную потребляемую мошность.(ща вои таблицы поисчу)))
зы.для скрытой люминиевой проводки 2.5 мм - 16А, для меди- 21А
Сообщение отредактировал T3571 - Oct 24 2010, 11:52
сообщение Oct 24 2010, 12:05
Сообщение #768
для меди 1 мм2 - 8 А, для алюминия в 0,67 меньше то бишь 5,36 А, 2,5 мм2 дает 13,4 А - то бишь около 3х кВт, ставь 16 амперные автоматы
сообщение Oct 24 2010, 13:15
Сообщение #769
ИзгородЪ
У кого есть знакомые Садовники которые выращивают и продают "живую изгородь", онже "Куст", онже "Сада"?
Нашел пару парников но там очень молодые саженцы.
Нужно 100 саженцов.
Сообщение отредактировал FAYZ - Oct 24 2010, 13:16
сообщение Oct 24 2010, 18:53
Сообщение #770
на торге написал чуток про ток отсечки, продолжу тут)))
твоему чайнику и тепловентилятору совершенно не нужно чтобы ток отсечки(у автомата) был больше 1. а вот микроволновке это просто необходимо. иначе в момент запуска тупо будет "выбивать" автомат. у самого было так- в квартире стояли совецкие еще автоматы на 6А с током отсечки 0.6А. так вот в момент запуска микроволновки рычажки автоматов приходилось тупо держать руками, чтобы автомат не "выбило". после запуска микроволновка благополучно работала. после замены автоматов на номинал 16А с током отсечки 1.2А все благополучно работало. считаю такую комбинацию для старой алюминиевой проводки наиболее оптимальной.
сообщение Oct 24 2010, 19:07
Сообщение #771
А у меня наоборот - микроволновка очень мягко запускается. Сначала ток поднимается до 2А и через пару секунд до 8.
Зато, в момент включении БП от ноутбука, часто все UPS синхронно пикают. И при включении кондиционера так же.
сообщение Oct 24 2010, 19:17
Сообщение #772
прикольная микроволновка)) у меня дэу года эдак...96. наверно морально и конструкционно устарела)))
ну да ладно, суть не в деталях. микроволновку я привел в качастве примера. с таким же успехом можно привести в пример и кондюк и холодильник. у их компрессоров всегда есть пусковая обмотка, потребляющая значительный (пусковой) ток, на которырый может реагировать автомат с низким током отсечки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
addanif
сообщение Oct 24 2010, 19:18
Сообщение #773
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
как установить пластиковые "сетки" в передний бампер нексии, между противотуманками?
сообщение Oct 24 2010, 20:27
Сообщение #774
Четно говоря часть квартиры где уже был ремонт со свежими проводами медный провод.... часть со старыми. Что еще интересно что автомат то вниз не опускается, просто гаснет свет, автомат как стоял вверху так и стоит но если его туда сюда, опустит и снова вверх свет включается. Всего у меня стоят 3 автомата, один на кондер с отдельной проводкой и 2 на 3 комнаты и т.д. из этих двух постоянно вылетает 1. Значит беру на TEXAN на 16A, а какой у них ток отсечки? наверное стандартный?
сообщение Oct 24 2010, 21:07
Сообщение #775
мы при ремонте поставили 25+25+32 А без замены проводки (ну тут немного другая история, у нас нагрузка на отдельные провода небольшая и нескоько 2,5 мм аллюминиевых провода подходят к одному "автомату". 32A автомат идет на провода "кондиционер"+"стиральная машина"+"холодильник", т.е. на самых больших потребителей отдельно пущено (небольшая доработка на базе стандартной проводки).
сообщение Oct 24 2010, 21:39
Сообщение #776
все верно. автомат надо "перезарядить". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) обычная процедура
зы.у меня тоже добрая половина квартиры уже переделана на медь)))
Сообщение отредактировал T3571 - Oct 24 2010, 21:41
сообщение Oct 26 2010, 14:08
Сообщение #777
Купил сегодня автомат, честно говоря признаюсь выбором озадачился, когда начал смотреть цены были от 2,500 я такой дешивизны не ожидал, искал я и одинарные и тройные, далее зашел типа в тексановский магазин, там тройной стоил 7500. И в конце зашел в магазин где русский мужчина и женщина продают все эти автоматы только оригинальные, цены были у них от 25 до 100 000 !!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Честно говоря тратить такие деньги не очень хотелось и тогда я вспомнил про один магазин он находится в середине электро рядов, там всегда продавали качественные провода и т.д. так вот у них был автомат только одного единственного бренда российского IEK, цена была 8700 с гарантией... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Сразу стало ясно что магазин плохого не продает поэтому там нет всяких левых тексанов, шнайдеров и т.д. Взял кстати на 16А. Вот такой вот.
(IMG:http://iek.ru/products/catalog/img/BA47-29-B-3p-sm.jpg)
Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. 200 типоисполнений на 18 номинальных токов от 0,5 до 63 А.
тут подробное описание.
сообщение Oct 26 2010, 14:19
Сообщение #778
мне перепост лень делать, читай на торге)))))))
сообщение Oct 26 2010, 14:51
Сообщение #779
Кто сможет одолжить USB HARD Disk c свободным объемом на 200Gb.
Нужно переписать с персонального компьютера на ноутбук.
Или есть другие предложения?
saidjon
сообщение Oct 26 2010, 15:19
Сообщение #780
Пользователь №: 1179
Авто: Мне очень нравится
Позвони дам. Как раз на днях пришел мой заказ. Купил себе Toshiba 1Tb
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 16:21
