1580 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
сообщение Dec 27 2011, 14:21
Сообщение #7671
Цитата(gluckboy @ Dec 27 2011, 14:29) *
да нету таких штук, которые электричество передают на расстояние по воздуху. НЕТУ )
да лан, пусть народ забавляется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 27 2011, 15:57
сообщение Dec 27 2011, 14:53
Сообщение #7672
Кстати бедете заказывать андроид бох то +1. Я тоже хочу!
сообщение Dec 27 2011, 14:59
Сообщение #7673
Есть! Солнце)
сообщение Dec 27 2011, 15:26
Сообщение #7674
Все-таки есть. Статья на bbc.co.uk Но, поскольку сайт BBC заблокирован у большинства, выложу здесь:
Раскрывающийся спойлер
Передача энергии без проводов - реальность
Специалисты Массачусетского технологического института сумели заставить гореть лампу накаливания, находящуюся на расстоянии 2 метров от источника энергии.
Теоретические обоснования возможности беспроводной передачи электроэнергии были подготовлены еще в прошлом году, однако продемонстрировать это на практике удалось впервые.
Профессор Моти Сегев из Израильского технологического института назвал результаты "действительно революционными".
Профессор Джон Пендри из лондонского Имперского колледжа полагает, что подобное изобретение вполне могло быть сделано и 10, и 20 лет тому назад. В то же время он считает, что решающую роль сыграло появление в последнее время огромного количества переносных устройств, нуждающихся в постоянной подпитке энергией: "Провод зарядного устройства стал последним звеном в беспроводной цепи, от которого надо избавиться".
Резонанс
Эксперимент по передаче электроэнергии без проводов
Экспериментальное устройство состоит из двух катушек диаметром 60 см с медным проводом, передатчика, подключенного к источнику энергии, и приемника, к которому подсоединена лампа накаливания.
Лампа продолжала гореть, даже когда между ней и катушками находились деревянные или металлические предметы, а также электронные устройства.
Эффективность передачи энергии при этом составляла около 40%.
В устройстве, которое получило название WiTricity, используется феномен резонанса электромагнитных волн низкой частоты - в данном случае, 10 МГц.
Не первая попытка
Передача электроэнергии без проводов уже давно привлекает ученых.
Родившийся в XIX веке сербский физик и инженер Никола Тесла выдвинул теорию возможности передачи не только радиоволн, но и электроэнергии на большие расстояния.
В начале XX века он начал строительство в Нью-Йорке лаборатории Wardenclyffe - это была башня высотой примерно 60 метров со стальной шахтой, опущенной на 40 метров в землю. Башню венчал металлический купол диаметром около 20 метров.
Однако спонсоры впоследствии отказались от дальнейшего финансирования проекта, и эксперимент не был завершен.
Кроме того, существовали попытки передачи энергии при помощи лазерного луча. Однако в этом случае между предметами не должно быть никаких физических препятствий - что делает эту теорию не применимой в домашних условиях.
"Теперь наша задача - уменьшить размеры нашего прототипа, увеличить расстояние, на которое передается электроэнергия, и улучшить коэффициент эффективности передачи", - говорит профессор Марин Солячич, руководитель группы ученых, работающих над изобретением.
Вот еще. Статья из Вики.
PS. Коммерческий проект - WiTricity - Wireless Electricity Delivered Over Distance
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 27 2011, 15:29
сообщение Dec 27 2011, 15:31
Сообщение #7675
Пользователь №: 1193
Цитата(V@ldemario @ Dec 27 2011, 01:21) *
А я вот задумался насчет андроид ТВ бокса... цены на Ebay.. от 36 у.е ))).. может закажем?
а для каких целей хочите сей девайс? киношки смотреть на тв или интернетом пользоваться?
если первое, то на малике есть HDD плееры, есть даже с вафлей и лан портом.. цены разные
так же есть в ремшопе.
а собсно с чего все началось то))
T3571, видел девайсы от D-link, с одной стороны в розетку(электросеть) вставляется адаптер к которому подключается источник сигнала, в другую розетку через подобный адаптер подключается приемник (пк) , скорость вроде была до 200 мегабит/с
думаю что для передачи AV сигнала тоже подобные устройства существуют. надо погуглить
Сообщение отредактировал Hobbit - Dec 27 2011, 15:40
KiMi
сообщение Dec 27 2011, 16:05
Сообщение #7676
Эндрю, никто не говорит что теоретически не возможно. конечно возможно и реально. я примеры выше приводил, просто это как бы сказать - сложнореализуемо и малоцелесообразно: 40% энергии дойдет, а 60% уйдет в трубу или в того кто рядом., т.е. чтоб зажечь 100 ватт лампу надо передать 220. фигасе экономичность. и это на смешном расстоянии. итого вывод: не экономично, небезопасно, не эффективно. короче, неюзабельно и баловство. вариантов передачи энергии множество - но, так или иначе они все завязаны на электромагнитное излучение, которое свыше определенной черты крайне пагубно влияет на организм.
прям чудеса индукции. еврейские ученые изобрели трансформатор.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 27 2011, 16:06
reza
сообщение Dec 27 2011, 16:08
Сообщение #7677
Пользователь №: 1531
кто может подсказать такую штуку. с тюнера надо получить звук 5.1.... выход цифровой есть... а вот входа в музыкальном центре нет. хотя он сам все форматы поддерживает, его более старший брат имеет вход, а он нет.
вот, теперь возникает такой вопрос, а как сделать так чтоб был 5.1 через музыкальный центр?
Музыкальный центр MHC-GN999DS
Kak raz leju pod dvumya kontaktami I piwu (elektroforez)
как вспомнил о нем, на языке сразу металлический привкус появился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 27 2011, 16:09
Сообщение #7678
теоретически много чего возможно. давайте исходить из реалий- то что можно купить и юзать)
сообщение Dec 27 2011, 16:13
Сообщение #7679
gluckboy, лиха беда - начало. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ездиете же на машине с тепловым двигателем, у которого КПД - 30-40%. Остальное - в трубу.
Вопрос в том, что где-то на антенне принятый сигнал нужно преобразовать в AV, да еще обеспечить обратную связь для перенастройки этого приемника. Чтоб каналы щелкать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Dec 27 2011, 16:52
Сообщение #7680
думаю даже меньше. так тут вопрос в применимости. ничего лучше не придумали пока. так и с лампочкой - дешевле кинуть провод за 2 копейки чем городить систему, по своей убойности сравнимую с ОМП лишь для того чтоб зажечь лампочку ))
сообщение Dec 27 2011, 17:01
Сообщение #7681
Придумали. У дизельного двигателя КПД выше бензинового процентов на 10-15. А у турбодизельного, так почти на 25. Не говоря уж о гибридах.
B@hus
сообщение Dec 27 2011, 17:23
Сообщение #7682
Пользователь №: 7330
V@ldemario, такой вопрос, как эта штука работает с интернетом? Вней встроен модем или к ней нужно подключать USB модем?
сообщение Dec 27 2011, 17:36
Сообщение #7683
Через Wifi или Enternet портом(LAN).
B@hus
сообщение Dec 27 2011, 17:39
Сообщение #7684
Получается он без ПК работать не будет? Я почемуто подумал это типо планшетника только изображение выводится на телевизор, нет?
сообщение Dec 27 2011, 17:44
Сообщение #7685
Будет работать! Обычном Router есть WiFi раздача и 4 порта LAN(Enternet).
Да он почти планшетник.
сообщение Dec 27 2011, 17:53
Сообщение #7686
Вот фото
(IMG:http://mirazim.users.photofile.ru/photo/mirazim/151087339/xlarge/172605646.jpg)
B@hus
сообщение Dec 27 2011, 18:08
Сообщение #7687
Таких матершиных выражений как "Router есть WiFi раздача и 4 порта LAN(Enternet)", я не понимаю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Давай по проще. У меня есть телевизор с HDMI, USB мышь и клавиатура, есть USB модем и есть симкарта с планом подключения интернет. И если я возьму к этому комплекту андроид ТВ бокс, я окажусь в интернете?
CatScratch
сообщение Dec 27 2011, 18:35
Сообщение #7688
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
Цитата(shuker @ Dec 27 2011, 13:34) *
Добрый день, форумчане
Нужен донор крови с 3 положительной группой, кровь нужно сдать в течении 2 дней, сначала на анализ, потом уже сама сдача.
Если не сложно, скиньте номер в личку и время когда будет для вас удобно, в ближайшее время свяжемся.
Заранее спасибо.
У меня 3+, но я недавно делал татуировку и пил аннтибиотики. Насколько знаю, в моем случае могут взять кровь только в экстренном случае. Если что, могу сдать.
сообщение Dec 27 2011, 18:47
Сообщение #7689
гибриды только-только вылезают. да и при всём при этом и дизель, и бензин, и гибрид сравнимы по своим показателям, различающимся отнюдь не на порядки. как скажем, передача одного киловатта электричества посредством провода или посредством некоей существующей вайрлесс технологии.
да и с двс не так всё просто - лишние 10% эффективности увеличивают стоимость агрегата многократно. сколько стоит сделать мой мотор, который жрет 7 литров на тонну веса и скажем, силовая установка для приуса, который кушает немногим меньше?
это абычный андройд комп со всеми вытекающими. можно и усб 3 г (если проша выше 2.2 и есть усб хост) можно и езернетом, можно и вайфаем.
B@hus
сообщение Dec 27 2011, 19:00
Сообщение #7690
Ну не понимаю я (гуманитарное образование). Можно ответить ДА или НЕТ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) на это:
Текстовая версия Сейчас: 17th December 2025 - 01:31
