1580 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
сообщение Oct 28 2010, 17:54
Сообщение #801
Цитата(mj-ko @ Oct 28 2010, 01:17) *
сейчас заморочился с фарами... хочу поставить окрашенные лампочки в красный цвет. но на базаре я нашёл окрашенные только с одной спиралью, а мне надо с двумя (габарит, стоп).
лак для тонировки фар как вариант, но его тоже нет на базаре. может есть альтернатива?
Цапон лак , продают в радио магазинах ... правда он сейчас чуть розоватый а не темно красный .
скорей всего вам придется все лампочки "белые" брать и красить тк иначе будет отличаться по цвету свечения .
сообщение Oct 28 2010, 20:30
Сообщение #802
Цитата(FAYZ @ Oct 28 2010, 08:19) *
вариантов нету.
А зачем тебе габарит красного цвета? Не встречал с 2мя краснами спиралями.
так ведь это на задние фары )))
спасибо. попробую
сообщение Oct 28 2010, 22:36
Сообщение #803
Прикольный девайс - тык! Интересно сколько такой обойдется еси заказать через кого-нибудь (с доставкой) и через кого вообще заказать?
сообщение Oct 29 2010, 16:24
Сообщение #804
Цитата(FAYZ @ Oct 20 2010, 21:58) *
Ктото видел на продаже (именно) такую подставку DVD дисков.
Если вопрос все еще актуален, видел сегодня именно такую, в Чилонзарском Торговом Центре. Высота, примерно 1.2 м, цена 48,000 сум.
сообщение Oct 30 2010, 18:34
Сообщение #805
Как избавиться от скрипов в рулевой (в руле при поворотах) ? Я так понял масла залить не реально, откуда нибудь? Только полный разбор?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 30 2010, 18:35
сообщение Oct 30 2010, 18:59
Сообщение #806
силиконовый ерозоль тебе в помощь)))
сообщение Oct 30 2010, 19:28
Сообщение #807
смотря где скрипит .... у меня терлась задняя сторона рулевого колеса о пластмассовый кожух рулевой ,в этом месте можно побрызгать намазать та и вообще доступ хороший . в конце концов можно этот кожух раскрутить и собрать заново "отрегулировав" положение .
после замены рулевого колеса и заодно "бинокля" это такая железная трубка с пластиковой насадкой , стало скрипеть внутри ... и туда уже никак не подлезть ,когда менял рулевой вал смазал силиконовой смазкой скрип пропал .
сообщение Oct 30 2010, 21:30
Сообщение #808
есть оранжевые 2 спиральные!
а есть залипушные крашенные в ручную,синего,зеленого цвета.
но красного цвета не видел!
сообщение Oct 30 2010, 22:36
Сообщение #809
ну а куда его?? снять пластик и туда чтоли?))
Нет это точно не об пластмассу трется... скорее вот туда куда не подлезть там и скрипит...
сообщение Oct 30 2010, 22:41
Сообщение #810
вот куда не подлезть, туда и вдуть)))
сними пластик, а там- интуитивно. видны же места трения-вращения у колонки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . проникающая способность у ерозоля великолепная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) .
разбирать всю колонку не вижу смысла....
сообщение Oct 30 2010, 23:17
Сообщение #811
сними пластик, а там- интуитивно. видны же места трения-вращения у колонки rolleyes.gif . проникающая способность у ерозоля великолепная good.gif .
Ок попробую теперь вопрос, а какой купить аэрозоль ?
сообщение Oct 30 2010, 23:26
Сообщение #812
крайний раз взял пару таких
http://www.fors.uz/product165.html
сообщение Oct 30 2010, 23:44
Сообщение #813
Спасибо попробуем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
сообщение Oct 31 2010, 00:07
Сообщение #814
Спасибо! Приметил на М. Буюк Ипак йули. 39,000..
Гдето видел за 23.000 также забыл =).. Интересно почему цены такие разбросаны?
сообщение Nov 1 2010, 21:43
Сообщение #815
попадает под описание цены в классической теории маркетинга: "Цена - это себестоимость плюс ЖЕЛАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ" Вот желаемая прибыль у наших продавцов (особенно на Горького) весьма немаленькая...
сообщение Nov 3 2010, 12:15
Сообщение #816
Нужен клей для хорошей приклейки рамки к капоту, со стороны нижней части. С хорошей адгезией к пластику (полиэфирка), который после высыхания превращается в нечто подобное резине. Чтобы был способен застывать при толщине слоя до 1 см. Желательно более. В меру эластичный. Термостойкий, как минимум до 100 градусов.
Кто знает, что можно использовать для этих целей?
сообщение Nov 3 2010, 12:25
Сообщение #817
есть не совсем клей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
двухкомпонентный полиуретановый компаунд. термостойкость выше, чем Вам надо(точно не помню) насчет небходимой адгезии надо покурить, не знаю. щас доберусь до работы, скину марку того, что есть...
сообщение Nov 3 2010, 12:51
Сообщение #818
Во-во! Полиуретан, вроде, самое то. Просто не слышал про подобные двухкомпонентные компаунды. В принципе, нагрузка на склеиваемые детали небольшая. Там ребра плоскостями по 40 см х 4 см. На эти 160 квадратов усилие на отрыв не более 5 кг. Основное - на сдвиг, при изгибании (перекосе) капота в открытом состоянии.
сообщение Nov 3 2010, 15:17
Сообщение #819
да, тут вопрос о достаточной адгезии. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
щас по сайту производителя прогулялся в надежде найти спецификации. пусто к сожалению. или я не вижу ( вчера систему переставил, чота все както криво отбражается). поглядите сами. http://www.penta-junior.ru/
брал больше года назад, но компоненты в прекрасном состоянии. в любом случае обычно выход за рекомендуемые сроки хранения обычно сказывается только на времени схватывания. если подойдет, поделюсь запасами без проблем.
да...чуть не забыл..маркировка у него S-40. насколько помню, цифра- это твердость по Шору. 40- это было среднее значение из того, что предлагалось на сайте в момент покупки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Nov 3 2010, 16:14
Сообщение #820
T3571 Спасибо за Силиконовый аэрозоль, вливал по понемножку во все щели но толку пока нет, самое интересное что скрип идет не только от механизма, там 2 типа скрипа, первый это механизм, а второй - пластмассовый кожух (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... поэтому когда снял кожух, скрип был не такой сильный, ну а когда одел еще сильнее стало скрипеть.
Интересно еще вот что, у меня есть небольшой люфта вала, так вот если руль чуть приподнять на максимум люфта, получается скрипа и нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .....
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 3 2010, 16:17
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 16:34
