1580 страниц V  « < 405 406 407 408 409 > »
сообщение Jan 13 2012, 14:47
Сообщение #8111
Цитата(FAYZ @ Jan 13 2012, 14:59) *
И всегда будет выходить "данная версия отличается от подельно И так далее".
если руки и мозги находятся ниже пояса, то так и будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 13 2012, 14:55
Сообщение #8112
Если делать как я описал то ничего не будет
сообщение Jan 13 2012, 15:02
Сообщение #8113
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Jan 12 2012, 23:43) *
А почему именно вызывают на почту у северного вокзала? Это связано с целостностью доставки или с таможней?
Связано с целостностью.
Если задержит таможня, то тоже там получать.
сообщение Jan 13 2012, 15:23
Сообщение #8114
Цитата(RED BULL @ Jan 12 2012, 20:12) *
Я видел такие прожекторы в Мегапланете. Цены нормальные.
+1 светодиодные тоже есть в цоколь Е27 , 3,5 и 7 ватт , 7 ваттная ( 680 люмен ) стоит 41.500 сум , дорого , но светит отлично на уровне люминисцентной 23-27 ватт .
screwjack2007
сообщение Jan 13 2012, 15:34
Сообщение #8115
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Цитата(puzo @ Jan 13 2012, 15:01) *
9029370, Олег. Сам покупал у него на днях рюкзак.
СпасибО!
сообщение Jan 13 2012, 17:18
Сообщение #8116
Цитата(FAYZ @ Jan 13 2012, 12:52) *
У кого найдется Windows 7 x64 OEM диск. Чистая для установки лицезионного ноутбука.
Буду признателень.
у меня ест Windows 7 x64 максимальная
могу до вашего офиса доставку сделать
сообщение Jan 13 2012, 17:27
Сообщение #8117
Скажите куда закрепить (-) кабель магнитолы для того что бы она понимала када машина движется а када Стоит? Машина Опель Омега-Б 2001 года. Коробка АВТОМАТ!
сообщение Jan 13 2012, 17:49
Сообщение #8118
как вариант ручник
сообщение Jan 13 2012, 19:15
Сообщение #8119
если для регулировки громкости то на датчик скорости, если для отключения монитора то на селектор автомата.
сообщение Jan 13 2012, 19:37
Сообщение #8120
Куда именно на селекторе?
сообщение Jan 13 2012, 21:02
Сообщение #8121
на положения Р и N вкл и на положения D, 2, 3, 4 выкл. это если нужно отключать воспроизведение видео на ГУ.
сообщение Jan 14 2012, 09:31
Сообщение #8122
Авто: 2111
доброе утро всем!!
город КАРШИ...вопрсос таков,в квартире ноутбук заряжается даже при включенном состоянии,но зарядник кипятющий!!!а в цеху ноутбук показывает зарядку и пишет "батарея доступна и заряжается",но НЕ заряжается и показывает процент зарядки 1%....(допустим было 54%,включил в цеху на зарядку,через часик показывает 1%)...и так же с телефоном HTC, с нокией такого нет,заряжается нормально...ЧТО ЭТО? страшно работать..
сообщение Jan 14 2012, 09:41
Сообщение #8123
Это я понял! Куда именно подключать????
сообщение Jan 14 2012, 09:46
Сообщение #8124
Цитата(andrymax @ Jan 14 2012, 10:16) *
доброе утро всем!!
напряжение в сети какое?
сообщение Jan 14 2012, 09:54
Сообщение #8125
доброе утро всем!!
Тестером проверьте сколько вольт в разведке, наперника меньше чем 180 в
сообщение Jan 14 2012, 09:58
Сообщение #8126
Странно все это. Обычно, для зарядок нормальное напряжение 110-240 Вольт. Т.е. нормально работать они должны в диапазоне 80-270V. Ниже и выше этого диапазона, не будут работать вообще. Но, чтобы вот так... Не представляю даже.
сообщение Jan 14 2012, 10:14
Сообщение #8127
Авто: 2111
значицо ищем тестер для начала.....
я еще фазамером проверил скрутку проводов на потолке (ну коробка),так там из четырех скруток все четыре горят,одна из них тускло!!!другая зачем то подклучена соплями к железным воротам,которые при дожде стали бить током,я оторвал этот провод от ворот...проверил щиток,там всё в норме!! две фазы к аватомату и ноль к массе...
сообщение Jan 14 2012, 10:44
Сообщение #8128
по ходу ты с оторвал ноль
сообщение Jan 14 2012, 10:51
Сообщение #8129
UP!
сообщение Jan 14 2012, 11:04
Сообщение #8130
именно тестер. чтобы посмотреть количество фаз прежде всего. ну и наличие нуля тоже, разумеется. неправильно что горят все четыре скрутки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) похоже что после оторванного провода от ворот ноль идеть сторонними путями...отсюда и косячок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
я бы поступил следующим образом. прозвонил бы все. между фазами и куждую фазу с нулем. потом с воротами))))(не просто так провод там сидел). потом подобрал бы подходящую пару и сделал бы себе отвод оттуда(если такой вариант возможен).
кстати, показания тестера могут загнать в ступор. не удивляйтесь сильно))))
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 12:31
