1580 страниц V  « < 405 406 407 408 409 > »
сообщение Jan 13 2012, 21:02
Сообщение #8121
на положения Р и N вкл и на положения D, 2, 3, 4 выкл. это если нужно отключать воспроизведение видео на ГУ.
сообщение Jan 14 2012, 09:31
Сообщение #8122
Авто: 2111
доброе утро всем!!
город КАРШИ...вопрсос таков,в квартире ноутбук заряжается даже при включенном состоянии,но зарядник кипятющий!!!а в цеху ноутбук показывает зарядку и пишет "батарея доступна и заряжается",но НЕ заряжается и показывает процент зарядки 1%....(допустим было 54%,включил в цеху на зарядку,через часик показывает 1%)...и так же с телефоном HTC, с нокией такого нет,заряжается нормально...ЧТО ЭТО? страшно работать..
сообщение Jan 14 2012, 09:41
Сообщение #8123
Это я понял! Куда именно подключать????
сообщение Jan 14 2012, 09:46
Сообщение #8124
Цитата(andrymax @ Jan 14 2012, 10:16) *
доброе утро всем!!
напряжение в сети какое?
сообщение Jan 14 2012, 09:54
Сообщение #8125
доброе утро всем!!
Тестером проверьте сколько вольт в разведке, наперника меньше чем 180 в
сообщение Jan 14 2012, 09:58
Сообщение #8126
Странно все это. Обычно, для зарядок нормальное напряжение 110-240 Вольт. Т.е. нормально работать они должны в диапазоне 80-270V. Ниже и выше этого диапазона, не будут работать вообще. Но, чтобы вот так... Не представляю даже.
сообщение Jan 14 2012, 10:14
Сообщение #8127
Авто: 2111
значицо ищем тестер для начала.....
я еще фазамером проверил скрутку проводов на потолке (ну коробка),так там из четырех скруток все четыре горят,одна из них тускло!!!другая зачем то подклучена соплями к железным воротам,которые при дожде стали бить током,я оторвал этот провод от ворот...проверил щиток,там всё в норме!! две фазы к аватомату и ноль к массе...
сообщение Jan 14 2012, 10:44
Сообщение #8128
по ходу ты с оторвал ноль
сообщение Jan 14 2012, 10:51
Сообщение #8129
UP!
сообщение Jan 14 2012, 11:04
Сообщение #8130
именно тестер. чтобы посмотреть количество фаз прежде всего. ну и наличие нуля тоже, разумеется. неправильно что горят все четыре скрутки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) похоже что после оторванного провода от ворот ноль идеть сторонними путями...отсюда и косячок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
я бы поступил следующим образом. прозвонил бы все. между фазами и куждую фазу с нулем. потом с воротами))))(не просто так провод там сидел). потом подобрал бы подходящую пару и сделал бы себе отвод оттуда(если такой вариант возможен).
кстати, показания тестера могут загнать в ступор. не удивляйтесь сильно))))
сообщение Jan 14 2012, 11:10
Сообщение #8131
Цитата(Zeus @ Jan 14 2012, 11:36) *
UP!
Искан, а ты проверил - минусовой или плюсовой там сигнал должен быть?
сообщение Jan 14 2012, 12:09
Сообщение #8132
Там должен быть -
сообщение Jan 14 2012, 12:55
Сообщение #8133
Авто: 2111
цех не мой,ворота не мои и провода не мои...сделаю ка я так.....прямой провод с щитка посажу на розетку и всё нафиг.....а то пол дня бегал и искал электрика с тестором.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
всем большое спасибо!
сообщение Jan 14 2012, 20:58
Сообщение #8134
неоднократно слышал, что по внешнему виду сотовой антенны можно точно сказать какого именно она оператора. итак, простенький вопрос- чья антенна на фото? подскажите пожалуйста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://savepic.net/2324588m.jpg)
сообщение Jan 14 2012, 21:35
Сообщение #8135
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Скорее всего Билайн...
Это сдвоенная база.
Одна - это 2G база indoor исполнения, диапазон - 1800 Мгц.
А вот насчет второй. Может быть 3G база outdoor исполнения - диапазон 2.1 ГГц, либо outdoor база 4G/LTE.
сообщение Jan 14 2012, 23:58
Сообщение #8136
Подскажите, сколько примерно стоит квадратный метр хорошей майолики, а также угловая ванна большого размера (с джакузи)?
сообщение Jan 15 2012, 03:12
Сообщение #8137
Цитата(RED BULL @ Jan 13 2012, 15:47) *
Связано с целостностью.
Если задержит таможня, то тоже там получать.
Спасибо!
man_in_white
сообщение Jan 15 2012, 07:07
Сообщение #8138
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Можно сделать, но это не так просто. Антенны бывают однодиапазонные и многодиапазонные. Можно повесить одну антенну на 2G (900+1800) и 3G (2100), а можно и 3 разных.
В мире порядка 6 производителей антенн и все поставщики используют эти антенны.
Намного проще сказать чье оборудование по виду базовых станций, но на фото ее не видно.
На фото 2G/3G indoor сайт, скорее всего Beeline.
сообщение Jan 15 2012, 08:15
Сообщение #8139
я могу снять крупный план, без проблем. можно даже при хорошем освещении) только есть ли смысл? меня лишь интересует хозяин)) для покупки сим карты этой компании, не более (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 15 2012, 09:52
Сообщение #8140
Самый эффективный вариант. Поехать к этому зданию и спросить вохтёра. Чяже это бтска.
Или мне написать что за здание. Чтобы я по базе проверил.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 08:16
