1580 страниц V  « < 414 415 416 417 418 > »
сообщение Jan 22 2012, 19:02
Сообщение #8291
Цитата(TOUAREG @ Jan 22 2012, 18:42) *
шрусы крепятся гайками как правило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
я делал из ст45 всегда. у меня остались гайки от фиата. шестигранник на 30. если у тебя такой же, уточни диаметр и шаг резьбы. если подойдет, задарю.
"вот оно что, Михалыч":
(IMG:http://www.relines.ru/img/catalog/chery/a112203201/image/image_2_dft.jpg)
Забыл уточнить, что это крепление внутренней гранаты. Кстати, проблема у меня не со сцеплением (из-за чего "встал"), срезало как раз все болты на внутренней гранате. Сегодня поехал и купил от М2141, оказались короче нужного примерно на 10 мм (образца то нету, все болты срезало, а с другой гранаты не догадался скрутить). Болт под шестигранник (размер шестигранника не важен, есть все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ), диаметр - 8 мм., шаг неважен (для меня), общ. длина не менее 70 мм (длина болта М2141 - 60 мм.), длинна рабочей части (т.е. без "головки") - не менее 60 мм.
Сообщение отредактировал Lexville - Jan 22 2012, 19:03
сообщение Jan 22 2012, 19:33
Сообщение #8292
тады ой))
в следующий раз уточняй) у меня внутренних гранат вообще не было, так что о них даже и в мыслях не было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
а насчет гаек- померяй. предложение в силе. в свое время найти их не мог. также как и шестигранника нужного. заказывал фрезеровку полуметровой заготовки, а потом резал гайки из нее. так сказать...от голо.опья (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
сообщение Jan 22 2012, 19:46
Сообщение #8293
Цитата(TOUAREG @ Jan 22 2012, 20:18) *
тады ой))
КАК не было внутренних гранат??? Такое возможно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) На ПП авто еще не встречал отсутствие внутренних ШРУСов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Даже представить их отсутствие не могу.
сообщение Jan 22 2012, 19:52
Сообщение #8294
легко!!
знаешь, как устроен мост на запорожце или луазе? погугли сам, мне влом- много интересного на сегодня уже нагуглил..сижу читаю)))
короче на уно аналогичная конструкция- простая и надежная. пыльники на коробасе(на полуосях) менял за 11лет лишь один раз(!!), перед продажей.
сообщение Jan 22 2012, 19:59
Сообщение #8295
Например, у японцев, традиционно - ШРУСы есть, а болтов на них нет. Цельная деталь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
PS. На Ford Granada, шрусы и внутренние и внешние были аналогичны внутренним москвичевским. Даже маркировка одна и та же. Различались лишь болтами. В фордовском комплекте они были из каленной стали, черные. Москвичевские - белые и не каленные, легко царапались сапожным ножом.
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 22 2012, 20:02
сообщение Jan 22 2012, 21:19
Сообщение #8296
про цельные внутренние ШРУСы мне известно, но вот как вообще без них обойтись... погуглю про ЗАЗ )))
Короче родные мои болты были черные, российские от М2141 лакового цвета (светло-коричневые), китайские от М2141 - белые (ясно, что не каленные). Теперь главный вопрос ОТ ЧЕГО мне искать болты, по заданным размерам.
Сообщение отредактировал Lexville - Jan 22 2012, 21:20
сообщение Jan 22 2012, 21:28
Сообщение #8297
а на болты с "обычной" головой перейти не судьба? упростилась бы задача)
сообщение Jan 22 2012, 21:37
Сообщение #8298
No problem! Подскажи каленные болты по заданным размерам с обычной головой ))). Даже лучше будет, на точиле подгоню так, что не будут прокручиваться при затяжке, но при этом будут влазить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 22 2012, 21:48
Сообщение #8299
да какой из меня подсказчик... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
скажу так...вероятность покупки М8х70мм на базаре(прогулка со штангелем)- примерно 90% (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сам бы поступил так...прогулялся бы не напрягаясь, а в случае отрицательного результата выточил бы то что нужно. причем из проката совецкого производства(обязательное условие, т.к. там ст40-45. калить не надо!). во всяком случае я поступал аналогичным образом всегда, пока в стойле была старая иномарка. болты\гайки точились килограммами. и это не шутка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 22 2012, 21:49
сообщение Jan 22 2012, 22:21
Сообщение #8300
в том то и вопрос, что каленные нужны. Советских болтов могу сдать на металлолом столько, что наш Уздеу год будет на этом работать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Но вот с каленными проблема. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Jan 22 2012, 22:26
Сообщение #8301
Лекс, порой создается впечатление, что ты читаешь через слово))
готовые совковые(и не только) болты, в массе, это ст3-ст5. шестигранник(прокат)- это ст40-45. эт грубо) почуствовал разницу?
хотя да, чего это я разошелся...графики удельной прочности на разрыв надо выкладывать. как минимум. а так- беспредметный разговор..типа....
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 22 2012, 22:29
сообщение Jan 22 2012, 22:41
Сообщение #8302
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) вот это разговор. Ладно, впрочем я именно хотел поинтересоваться "готовыми решениями". Если не будет, то как всегда точило и инструмент на готове (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 23 2012, 10:39
Сообщение #8303
А где еще есть барахолка по запчастям на вазы? что то сергели не густо стало и на янгиобаде нет запчастей на 08-09.
сообщение Jan 23 2012, 11:34
Сообщение #8304
урикзор, нет? чиланзарский выезд, не доезжая бетонки, справа- там новая барахолка с хламом автомобильным. мимо проезжал, видел. точно не знаю специализацию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jan 23 2012, 11:35
Сообщение #8305
Еще на Юнусабаде на "сайрам" базаре продают запчасти.
сообщение Jan 23 2012, 11:37
Сообщение #8306
я так понял, он про БэУшную барахолку спрашивает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 23 2012, 12:20
Сообщение #8307
в той стороне вообще не ориентируюсь, но до урикзора доехать смогу... барахолка близко с урикзором? если что там на месте поспрашиваю как доехать...
да там по моему всего пару магазинчиков было... но все ровно съезжу посмотрю
ЗЫ. надо то всего две пластмасски на обшивку багажника. и ни где найти не могу. а новые только комплектом
сообщение Jan 23 2012, 12:41
Сообщение #8308
ты же вроде завтра ко мне утром собирался? вот и объясню. как раз от меня по прямой, никуда не сворачивая, до самого урикзора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
dyo999
сообщение Jan 23 2012, 12:47
Сообщение #8309
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
Ребят подскажите где отрегулировать двери на нексию, желательно где нибудь в центре.
Уже затрахался с этими задними дверями, каждое утро ипюсь не могу закрыть заднюю дверь.
Nikifan
сообщение Jan 23 2012, 13:02
Сообщение #8310
Пользователь №: 1855
В центре честно говоря без понятия. Может быть в магазине пионер (напротив океана) делают, но вообще на сергилях и фархадке 100500 человек этим занимаются, стоит что-то около 5000 за дверь - меньше ни в какую не хотят, хотя работы там на пару минут на дверь.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2025 - 10:33
