1580 страниц V  « < 425 426 427 428 429 > »
сообщение Feb 2 2012, 20:51
Сообщение #8521
Цитата(Smiler @ Feb 2 2012, 20:55) *
для начала вода + мыло либо порошок + вода, если не поможет слабые растворители типа керосина
фигасебе слабый растворитель (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) солярой лучше продолжить, если порошок стиральный не возьмет...
Цитата(Limitless @ Feb 2 2012, 21:30) *
Нужны болты и гайки каленные М10 длинна 12-15 см, где купить???
а чего не в метрах размеры? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) сорри, не сдержался...
сергели, нет? вроде размер ходовой...
зы. не забываем, что кроме диаметра у резьбы еще шаг важен...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 2 2012, 20:53
сообщение Feb 2 2012, 20:59
Сообщение #8522
У M10 - стандартный шаг 1.5 , нет?
сообщение Feb 2 2012, 21:02
Сообщение #8523
Цитата(Andrew @ Feb 2 2012, 21:44) *
У M10 - стандартныйнормальный шаг 1.5 , нет?
да.
резьба бывает крупная, нормальная и мелкая
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 2 2012, 21:24
сообщение Feb 2 2012, 21:08
Сообщение #8524
Азим, тебе случайно не для крепления ГБЦ к блоку это нужно?
Не думаю, что на Сергели что-то стоящее найдешь.
Я себе здесь заказывал.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Feb 2 2012, 21:11
сообщение Feb 2 2012, 21:10
Сообщение #8525
маловат диаметр для крепления ГБЦ. или...?
зы. дозвонился?
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 2 2012, 21:11
сообщение Feb 2 2012, 21:14
Сообщение #8526
зы. дозвонился?
Может и маловат. Не знаю какой размер для М106. Просто предположил.
з.ы. Дозвонился, но опоздал на полгода)))
сообщение Feb 2 2012, 21:43
Сообщение #8527
У M10 - стандартный нормальный крупный шаг 1.5 , нет?
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Хотя, встречается и такое:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0212/threading.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 2 2012, 21:46
сообщение Feb 2 2012, 21:47
Сообщение #8528
ага, я уже глянул (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
все верно, они все стандартизированы. но "нормальный шаг"- это шаг по умолчанию для конкретного диаметра. также может быть крупнее или мельче, но тогда это уже " НЕнормальный", но стандартный. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 2 2012, 21:51
сообщение Feb 2 2012, 21:49
Сообщение #8529
По ГОСТу, оказывается, только крупная и мелкая. Крупная - не указывается.
сообщение Feb 2 2012, 21:54
Сообщение #8530
Шаг нужен нормальный а в метрах или миллимэтрах, какая разница обычно длинну от 12 до 18 в сантиметрах мерят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Нет для крепления гбц я взял усиленные из казахии ARP, блин кучу бабла отвалил за них(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
А эти нужны для крепления турбин
сообщение Feb 2 2012, 22:00
Сообщение #8531
Ну так где купить? Если голова будет под 6 гранник, то будет ваще айс
сообщение Feb 2 2012, 22:07
Сообщение #8532
вот блондинкипортнихи, к примеру, все меряют в сантиметрах. это какбэ общепринято и нормально. в технике, станко\машино\двигателестроении в частности, принято размеры указывать в миллиметрах\дюймах. даже если идут порядки в несколько метров(можно посмотреть любую мурзилку).
это так принято. это просто грамотно. технически грамотно.
смог объяснить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
можно конечно пойти на базар, и показав средний\указательный палец сказать: дайте мне вот такой болт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 2 2012, 22:15
сообщение Feb 2 2012, 22:14
Сообщение #8533
А шпильки, не правильнее ли? Можно посмотреть на сергелях. Я там брал для этих целей каленные М14 на 80 мм длинной. Судя по виду - не выгорают и выглядят как новые.
PS. Если идти по центральному проходу от шинных рядов, слева, метрах в 50 от начала, будет магазинчик, где продают только крепеж. Вот, там много интересного есть.
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 2 2012, 22:17
сообщение Feb 2 2012, 22:21
Сообщение #8534
Азим, на куйлюке на строительном базаре миллион видов всяких болтов, если будет время там тоже посмотри.
сообщение Feb 2 2012, 22:24
Сообщение #8535
Шпильки правильнее. Себе как раз там подбирал.
Там в основном сырой металл. Китайские одноразовые болты.
сообщение Feb 2 2012, 22:25
Сообщение #8536
чтото мне думается, именно шпильки надо ставить в данном случае. горячая сторона всетаки...
нет нет, не надо там смотреть. там- не то совсем...
сообщение Feb 2 2012, 22:26
Сообщение #8537
Уговорили, беру свои слова обратно)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
DenDiesel
сообщение Feb 2 2012, 22:48
Сообщение #8538
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Цитата(bahus73 @ Feb 2 2012, 06:25) *
Доя определения плоских прямоугольных координат есть километровая сетка на карте...
Сетка прямоугольных координат (прямоугольная сетка) – стандартная система взаимно перпендикулярных линий, проведенных через равные расстояния, например через определенное число километров (отсюда название – километровая сетка или сетка километровых квадратов). На топографических картах масштаба 1:200000 шаг сетки - 4 км, на 1:100000 - 2 км. Обычно эта сетка наносится на топографические карты и планы, ее вертикальные линии идут параллельно осевому меридиану зоны (оси абсцисс), а горизонтальные – параллельно экватору (оси ординат).
сообщение Feb 2 2012, 23:40
Сообщение #8539
Aleksan_Der и Патимэйкеру повышен уровень предупреждений за оффтоп. Вазгену и Туарегу предупреждение устное.
Общаемся по теме, оффтоп будет вычищен.
сообщение Feb 3 2012, 01:49
Сообщение #8540
сам потолок не повредится? там пятна крови, как отмыт не знаю
где делают хорошую химчистку
Сообщение отредактировал OTASH - Feb 3 2012, 01:56
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 15:40
