1580 страниц V  « < 426 427 428 429 430 > »
B@hus
сообщение Feb 3 2012, 05:57
Сообщение #8541
Пользователь №: 7330
Цитата(DenDiesel @ Feb 2 2012, 23:33) *
На топографических картах масштаба 1:200000 шаг сетки - 4 км, на 1:100000 - 2 км. Обычно эта сетка наносится на топографические карты и планы, ее вертикальные линии идут параллельно осевому меридиану зоны (оси абсцисс), а горизонтальные – параллельно экватору (оси ординат).
Это всё так, но где взять такую склейку, в которую вместится и Европа и экватор и Ташкент?
Можно попробовать по политической карте мира, но это будет очень приблизительно.
сообщение Feb 3 2012, 06:57
Сообщение #8542
Цитата(TOUAREG @ Feb 2 2012, 22:52) *
вот блондинкипортнихи, к примеру, все меряют в сантиметрах. это какбэ общепринято и нормально. в технике, станко\машино\двигателестроении в частности, принято размеры указывать в миллиметрах\дюймах. даже если идут порядки в несколько метров(можно посмотреть любую мурзилку).
это так принято. это просто грамотно. технически грамотно.
смог объяснить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
можно конечно пойти на базар, и показав средний\указательный палец сказать: дайте мне вот такой болт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Извините, буду иметь ввиду, это наверно от того, что часто имею дело с блондинками и портнихами, у них обычно действительно сантиметрами мерят, только мерят разные вещи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Цитата(Andrew @ Feb 2 2012, 22:59) *
А шпильки, не правильнее ли? Можно посмотреть на сергелях. Я там брал для этих целей каленные М14 на 80 мм длинной. Судя по виду - не выгорают и выглядят как новые.
PS. Если идти по центральному проходу от шинных рядов, слева, метрах в 50 от начала, будет магазинчик, где продают только крепеж. Вот, там много интересного есть.
Да и шпийки тоже можно, но дело в том, что у меня на коллекторе сквозное отверстие для крепления турбины и с завода стояли болты, после смены турбины на более производительнюю, старые болты оказались короткими на 2см ой, простите на 20мм (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) поэтому необходима замена. А немцы не дураки, не зря болты поставили вместо щпилек, не думаю что у них не оказалось шпилек. Буду на работе выложу фото коллектора
сообщение Feb 3 2012, 07:06
Сообщение #8543
немцы ли поставили?
а то что сквозное, это нормально. с чего вы взяли, что шпилька может устанавливаться именно в глухое отверстие?
сообщение Feb 3 2012, 08:17
Сообщение #8544
Мужики, нужен срочно диод Шоттки на 3А (маркировка IR3F), нигде найти не могу. Выгладит вот так:
(IMG:http://www.tme.eu/katalog_pics/d/e/c/deca2e4e538a495a4fa6caa24a405f59/sk54.jpg)
Может кто подскажет где найти (все радиомагазины вроде обошел), или есть у кого (можно в принципе и выше по амперажу).
сообщение Feb 3 2012, 09:25
Сообщение #8545
...но дело в том, что у меня на коллекторе сквозное отверстие для крепления турбины и с завода стояли болты...
Мне кажется, с завода, в этих сквозных отверстиях была резьба. А уже местные сервисмены внесли "рационализацию". Впрочем, сейчас остается либо перейти на 1-2 шага вверх по размеру и нарезать резьбу, либо, действительно, использовать болты.
Цитата(Lexville @ Feb 3 2012, 09:02) *
Выгладит вот так:
Как-то он странно и неоднозначно выгладит....
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 3 2012, 09:26
сообщение Feb 3 2012, 09:38
Сообщение #8546
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Очепятка )))
сообщение Feb 3 2012, 10:00
Сообщение #8547
Цитата(TOUAREG @ Feb 3 2012, 07:51) *
немцы ли поставили?
Нет я не про обычную практику, я про именно это отверстие
Выпускной коллектор - полностью уникальный у M102 по сравнению с M30, выполнен из чугуна, состоит из двух разных частей. Они соединены между собой с помощью муфты из нержавеющей стали. На фотографии представлена одна из частей выпукного коллектора (та, к которой крепится турбина). Цифрой 1 показана трещина в коллекторе. Это очень распространённая проблема выпускного коллектора M102. Трещины образуются из-за очень высоких температур в этой области коллектора. Для того чтобы остановить разрастание трещины, можно засверлить её край тонким сверлом (3/32 дюйма). Турбина крепится к коллектору с помощью 4 болтов. Цифрой 2 показана канавка для установки уплотняющих колец из нержавеющей стали.
(IMG:http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/m102/pics/m102_exhaust.jpg)
На фото не видно резьбы, да и на чугуне вряд ли можно будет нарезать
На фланцах коллектора, которые крепятся к головке, также имеются канавки для уплотняющих колец. Внутренняя поверхность коллектора очень хорошо отполирована, чтобы не создавать помех потоку выхлопных газов. Коллектор имеет очень много ребёр, они служат для отвода тепла. На фотографии показан выпускной коллектор в сборе.
(IMG:http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/m102/pics/m102_exhaust_manifold.jpg)
НА фото видите отверстия, они сквозные !!!
сообщение Feb 3 2012, 10:47
Сообщение #8548
действительно похоже что нужны болты. я представлял ситуацию несколько иначе. особенности конструкции, так сказать...
сообщение Feb 3 2012, 13:17
Сообщение #8549
Цитата(Lexville @ Feb 3 2012, 10:23) *
Не только. Конструкции, изображенные на рисунке, у меня никак не ассоциируются с устройством - "диод с барьером Шоттки". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 3 2012, 13:17
сообщение Feb 3 2012, 13:28
Сообщение #8550
конструкции - это изображение упаковки диодов (лента), смотреть надо только на сам диод.
сообщение Feb 3 2012, 18:39
Сообщение #8551
Обязательно smd ???
сообщение Feb 3 2012, 18:47
Сообщение #8552
что это?
(IMG:http://savepic.su/1282149m.jpg)
кривенько чтото сохранилось...но суть видна....
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 3 2012, 18:49
slako
сообщение Feb 3 2012, 18:53
Сообщение #8553
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
ага, тоже только что такое же наблюдал в Хроме когда в эту тему пытался зайти
azet
сообщение Feb 3 2012, 18:59
Сообщение #8554
Пользователь №: 7740
Авто: ---
Чет я не понял прикола (IMG:http://savepic.su/1255527m.jpg)
Сообщение отредактировал azet - Feb 3 2012, 19:02
сообщение Feb 3 2012, 19:03
Сообщение #8555
угу, в хроме. только заходил я просто на форум...
azet
сообщение Feb 3 2012, 19:08
Сообщение #8556
Авто: ---
Че всетаки гонит Хром иль сам Форум??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Feb 3 2012, 19:10
Сообщение #8557
У меня ругался на какой то Бэ мэ вэ клуб ... видимо картинки выше были оттуда .
сообщение Feb 3 2012, 19:16
Сообщение #8558
Авто: 2111
какие то ПРЕДАТЕЛИ завелись чтоль...)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Сообщение #8559
ищу такой ключ
(IMG:http://savepic.net/2455584m.jpg)
для разборки кареточного узла такого типа
(IMG:http://savepic.net/2448416m.jpg)
СРОЧНО. куплю или возму во временное пользование за спасибо\пиво\колу\прочее...
сообщение Feb 3 2012, 19:25
Сообщение #8560
(IMG:http://ku4amala.ru/416-352-large/suhaja-molochnaja-smes-nestle-nan-1-premium-s-rojdenija-800g.jpg)
Ишез Из прилавок эта смесь. Как большая 800гр, так и маленькая 400гр.
Где можно купить именно такой (не кисломолочный и безлактозный)? (все супермаркеты объездил)
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 14:55
