1580 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение Nov 10 2010, 10:25
Сообщение #861
Светодиоды направленные а лампочки видны в любом ракурсе.
+1 стиль стилем а повротники это в первую очередь безопасность и чем "проще" тем лучше и надёжнее!
сообщение Nov 10 2010, 10:29
Сообщение #862
Анвар ты не заморачивайся с диодами. хочеш мастера дам победишь быстро сделает и нет проблем.
сообщение Nov 10 2010, 10:45
Сообщение #863
да нет с оворотниками у меня нет проблем слава богу) да и диоды я особо не люблю) просто +1 к тому что в поворотниках должны быть лампочки))
P.s. нужен совет, где можно сделать "Уколы в коленные суставы" для востановдения жидкости как эт называеться ***хонжроз вобщем нужен хороший специалист
сообщение Nov 10 2010, 14:04
Сообщение #864
Ну ладно, следующий вопрос, почему когда включаешь горячую воду идет шум в смесителе? При холодной воде такого нет. И еще, может кто-нибудь заодно подскажет как от этого шума избавиться.
сообщение Nov 10 2010, 14:08
Сообщение #865
Горячая вода с детсва "шумит" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) дле меня это загадка тоже
Шерзод
сообщение Nov 10 2010, 14:20
Сообщение #866
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
9 из 10 что в системе горячего водоснабжения не той стороной установлен совковский вентиль (в смысле вход и выход перепутали).
сообщение Nov 10 2010, 14:23
Сообщение #867
Ты веть мудрил с освещением салона!
Когда вода в чайнике кипит то некоторая чать переходит в пар! Здесь тоже самое. Твоя система горячей воды сильно горячая.
сообщение Nov 10 2010, 14:38
Сообщение #868
Ясно, я еще заметил, что при наступлении отопительного сезона шум стал заметнее, температурку подняли видать.
Следующий вопрос, и последний, где шредер купить и какие примерные у нас цены?
сообщение Nov 10 2010, 15:28
Сообщение #869
А ты про это)) а я с перва и не понел))) а то в трёх разных темах про это ме советуют))
Я думаю просто взять плафончики из багажника (2 шт) и врезать в "бороду" там провести наверх провода и будет гореть))) только нужно чтобы электрик всё соединил а то как замкнёт
сообщение Nov 10 2010, 15:43
Сообщение #870
Смотря какой уровень секретности нужен. Сам покупал в Туроне (atcturon.uz), 6 уровень. Обошелся около штуки.
Если высокий уровень секретности не нужен, могу продать по сходной цене свой третьего уровня (пользуюсь шестым), все равно стоит без дела. Такой в Туроне стоит около 150 баксов.
6 уровень - уничтожает бумагу практически в труху, то есть режет лист по диагонали на полоски шириной 1 мм и длиной 5 мм.
3 уровень - режет лист вдоль, на полоски шириной 2 мм.
сообщение Nov 10 2010, 15:46
Сообщение #871
По почте скину номер электрика проверь юселовскую почту.
сообщение Nov 10 2010, 15:52
Сообщение #872
Статистическое электричество!
Вот что меня достало. Пришло тепло одевается (шерть и итд.). Бёт токол мама не горюй! Может есть такие новые штучки которых можно носит в кормане итд. чтобы они предотвращали.
сообщение Nov 10 2010, 15:59
Сообщение #873
Купи в магазине антистатик и побрызгай всю одежду после стирки, и сиденья в машине.
Есть в Континенте, называется Лира. Ну или при стирке добавляй кондиционер для белья, он действует как антистатик.
сообщение Nov 10 2010, 16:02
Сообщение #874
Ничё нету(
Надо как туалетную воду его везде брызгать)) а это не опасно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 10 2010, 16:07
Сообщение #875
8 из 10 что в системе установлен шаровой полнопоточный кран (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
впрочем если даже по вашему, будет не шум, а характерный стук.
не нужно никаких штучек. ведь бьет именно при выходе из авто? тогда надо просто научиться правильно выходить...
сообщение Nov 10 2010, 16:12
Сообщение #876
ахахах а дверь закрывать резиновым сапогом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 10 2010, 16:23
Сообщение #877
Не только в машине но и дома, в оффисе итд.
Из машины выхожу строго по правилу.
-Дверь открываю
-Рукой открываю дверь (метал)
-Ногу в асфальт!
сообщение Nov 10 2010, 16:29
Сообщение #878
да, я тоже долго ржал когда мне такое заявили. чес слово. но попробовав нижеописанный простейших действий при выходе из авто, был весьма удивлен. даже несмотря на всю абсурдность)))
заметьте, когда мы выходим- обычно первым делом опускаем ногу на землю. в этот момент рука еще держиться за внутреннюю ручку двери. следующий шаг- это мы встаем и выходим. тут мы отпускаем внутр ручку и беремся за внешнюю или за "рамку" двери. именно в этот момент происходит статический разряд.
так вот чтобы не возникало неприятных ощущений нужно создать условия, чтобы разряд проходил не через руку, а через...ногу))обувь. такой путь разряда неощущаем.
делается это просто- когда дверь уже открыта, надо взяться рукой за рамку, и только потом опустить ногу на землю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
все, никаких прибамбасов не нужно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
ps. пока писал, Файз опередил с рецептом)))
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 10 2010, 16:31
Сообщение #879
Еще бьет током когда к другому человеку прикасаешься. Надо учиться правильно прикасаться? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Вреда в антистатике никакого нет. Только если обработаешь сиденья в авто, закрой его на полчаса, пока аэрозоль не осядет.
сообщение Nov 10 2010, 16:34
Сообщение #880
по умолчанию решил что решил идет всетаки об автомобиле (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
про человеков)- однозачно надо "правильно" прикасаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 17:00
