1580 страниц V  « < 442 443 444 445 446 > »
сообщение Feb 12 2012, 17:07
Сообщение #8861
Цитата(Orange53 @ Feb 12 2012, 17:23) *
Товарищ несколько лет назад получал права категории Е , в "школу" не ходил ни разу , ну и водителем он точно не работал , если надо то могу узнать как ему удалось получить права )))
Byl by primnogo blagodaren
сообщение Feb 12 2012, 19:54
Сообщение #8862
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ищеться грамотный электрик! который разбираеться в блоке предохранителей
нужно один провод припаять туда
где искать подскажите?
Bullet
сообщение Feb 12 2012, 20:27
Сообщение #8863
Пользователь №: 2082
Авто: Отечественные
Цитата(TOUAREG @ Feb 12 2012, 13:18) *
именно справку с места работы.
Вернее копию трудовой где зафиксированый последние 3 года стажа,заверенно отдел кадров предприятия.Еще как вариант тех.паспорт на ваше имя либо доверенность за последние 3 года.
Я собираюсь учится, жду укомплектации группы.
сообщение Feb 12 2012, 22:18
Сообщение #8864
Цитата(Che Guevara @ Feb 12 2012, 17:21) *
Но логики я тут не наблюдаю! Я езжу постоянно с момента получения прав, но водителем нигде и никогда не работал и не числился. Значит этот опыт не считается? На мой взгляд - бред..
не нужно искать логику там, где ее нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) это пустая трата времени...
мне шепни тоже пожалуйста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 12 2012, 22:31
Сообщение #8865
что конкретно надо??
сообщение Feb 13 2012, 00:07
Сообщение #8866
как как? Как обычно. Даешь бабло и получаешь категорию Е ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 13 2012, 08:07
Сообщение #8867
+ мне тоже
сообщение Feb 13 2012, 09:47
Сообщение #8868
Видя как иногда водители большегрузов лавируют между припаркованными легковушками задним ходом или сдают большегрузные прицепы задним ходом в небольшие ворота или разворачиваются на небольшом пятачке, понимаю, что наличие стажа играет большую роль.
krokus
сообщение Feb 13 2012, 09:50
Сообщение #8869
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Купил диодные(там в круглой фигне три кругляка) лампочки в квартиру в том магазе, что Элегант советовал. У меня стояли галогенки 50-ти ваттные, работающие от 12 вольт. Поубирал преобразователинапряжения(не помню как называются), подсоединил напрямую диоды. Светит не очень, глаза устают хотя в коридоре поставил. Не нравятся мне эти энергосберегающие лампы,от них цвет кожи приобретает неестественный оттенок. А поменял потому что за 2 месяца 2 штуки сгорело, думал возьму что подороже, чтоб не ковыряться. Но теперь ещё заметил, что в выключенном состоянии две из четырёх периодически моргают. Ночью вспышки достали эти. Лечится это? Или есть альтернатива? Чтоб был нормальный свет, и не перегорали часто?
Сообщение отредактировал krokus - Feb 13 2012, 09:55
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Feb 13 2012, 09:57
Сообщение #8870
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Цитата(krokus @ Feb 13 2012, 10:35) *
Купил диодные(там в круглой фигне три кругляка) лампочки в квартиру в том магазе, что Элегант советовал. У меня стояли галогенки 50-ти ваттные, работающие от 12 вольт. Поубирал преобразователинапряжения(не помню как называются), подсоединил напрямую диоды. Светит не очень, глаза устают хотя в коридоре поставил. Но теперь заметил, что в выключенном состоянии две из четырёх периодически моргают. Ночью вспышки достали эти. Лечится это?
Такое случается - если у Вас включатель с индикатором, то есть на включателе есть маленькая лампочка, которая горит когда свет выключен.
Возможно проблема в этом, и моргание исчезнет, если поставить обычный включатель, без индикатора.
З.Ы. Если замена выключателя не поможет, значит небольшая утечка идет в самом патроне.
Необходимо. чтобы при выключении - выключалась фаза, а не ноль...
Если наоборот, и при выключении разрывает ноль, а фаза подается на лампочку, то при небольшой утечке - лампочка может также либо моргать, либо слегка гореть.
Принцип моргания: Небольшой ток, который необходим для свечения индикатора, либо при утечке тока, постепенно заряжает конденсатор в лампе. Когда заряда хватит для свечения - лампочка загорится. Как только конденсатор разрядится - лампочка потухнет, да следующей зарядки конденсатора.
Сообщение отредактировал www_hack - Feb 13 2012, 10:14
сообщение Feb 13 2012, 10:01
Сообщение #8871
Лечится установкой параллельно лампе сопротивления 10 килоом. Или, маломощной лампы накаливания.
сообщение Feb 13 2012, 10:05
Сообщение #8872
Да, проблема в включатели. (мы про моргание)
(IMG:http://svp.ucoz.com/vikl/s_indikatorom.jpg)
krokus
сообщение Feb 13 2012, 10:10
Сообщение #8873
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Спасибо за советы! Лучше поменяю на обратно на обычные тогда. выключатель с индикатором, менять не хочу, чтоб в темноте по стене не шарить.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 13 2012, 10:17
Сообщение #8874
В магазине Осрам качественные энергосбережающие лампы причем цена такая же как наши местные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... зато качество отличное. И цвета есть и белый и желтый.
сообщение Feb 13 2012, 10:58
Сообщение #8875
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Убери индикаторы и будет счастье,летом поубирал их нафиг все и лампочки ваще не перегорают,а до этого не успевал менять лампочки в квартире!
сообщение Feb 13 2012, 11:05
Сообщение #8876
Нет цена не также!
сообщение Feb 13 2012, 11:06
Сообщение #8877
Делаю это без проблем, на фабрику много длинномеров приезжают, когда водитель отказывается заезжать мотивируя это недостаточностью места, сажусь за баранку сам
+1, индикаторы - причина моргания энергосберегательных ламп и короткой жизни ламп накаливания. Зато они удобны в эксплуатации
сообщение Feb 13 2012, 12:00
Сообщение #8878
Цитата(FAYZ @ Feb 13 2012, 11:50) *
Нет цена не также!
Ну а сколько стоит Акфа или Вега, я позавчера по 7000 купил в Осраме лампы.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 13 2012, 12:01
сообщение Feb 13 2012, 13:44
Сообщение #8879
Тоже раньше покупал энергосберегающие... Но это типо того, что купить антирадар от гайцов...
Радар то будет, а вот хлопнут полюбасу, не успеешь оттормозится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я к тому, что пока лампочка себя окупит, она перегорает.
сообщение Feb 13 2012, 14:00
Сообщение #8880
Эх! Гайцы за скорость лет 5 не предъявляли. А дома, лампочки, из более чем 2 десятков энергосберегающих, за прошедших 3 года поменял только две штуки. Раньше, когда стояли обычные, накаливания, редкая субботняя поездка на базар обходилась без покупки ламп.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 02:52
