Mar 8 2012, 22:04
#9541
Mar 8 2012, 22:04
Mar 8 2012, 22:16
#9542
Какие каналы показывает?
Mar 8 2012, 22:23
#9543
Mar 8 2012, 22:48
#9544
1) 10000mAh high capacity rechargeable li-ion battery pack 4) Battery type: li-ion battery 5) Capacity: 10000mA 6) Output voltage: DC 5V 7) Output capacity: 1000mAh Заказали дополнительную батарейку для телефона. Как так батарейка поглашает 10.000 Ма, а отдает всего 10% 1.000 Ма? Это маркетинговый ход? Отдает 1000мА в час, просто немного коряво написано. Это означает что телефон с батареей емкостью 1500мА будет заряжаться 1,5 часа. А 0,3кг при емкости 10А и напряжению 5В возможно, но маловероятно. |
Mar 8 2012, 23:32
#9545
Отдает 1000мА в час, просто немного коряво написано. Это означает что телефон с батареей емкостью 1500мА будет заряжаться 1,5 часа. А 0,3кг при емкости 10А и напряжению 5В возможно, но маловероятно. На первое обрати внимание там тоже есть Мah. В описаловке писали 2800Ма а в реале зарязаеть с нуля до 100% Айфон 4ку. Там 1500Ма примерно? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 8 2012, 23:37
#9546
Mar 9 2012, 09:37
#9547
Никто не подскажет где можно взять в аренду на 1-2 дня дальнобойный объектив для Nikon D40, либо другую зеркалку с "дальнострелом". Цель фотографирование подиумных мероприятий.
спасибо |
Mar 9 2012, 10:29
#9548
Возникла необходимость сделать доверенность на управление ТС на брата. Кто подскажет во сколько мне это обойдется?
-------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Mar 9 2012, 10:29
#9549
На первом как раз таки нет "h". в айфоне где-то около 1500мА Я про 1). -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 9 2012, 10:37
#9550
Возникла необходимость сделать доверенность на управление ТС на брата. Кто подскажет во сколько мне это обойдется? В вашем случае (родственные связи) одна минималка, если конечно за два года ничего не поменялось. -------------------- |
Mar 9 2012, 10:40
#9551
Цитата Возникла необходимость сделать доверенность на управление ТС на брата. Кто подскажет во сколько мне это обойдется? минималка +10% какойто сбор. -------------------- KiMi
Mar 9 2012, 10:47
#9552
Нужен хороший репетитор по химии/биологии, может кто посоветует? Желательно в центральных районах.
-------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Mar 9 2012, 10:57
#9553
Mar 9 2012, 11:08
#9554
В вашем случае (родственные связи) одна минималка, если конечно за два года ничего не поменялось. спасибо -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Mar 9 2012, 14:57
#9555
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 474 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 7740 Авто: --- Репутация: 2
Mar 9 2012, 15:12
#9556
Mar 9 2012, 15:24
#9557
Летом прошлого года такая на Нексию2 стоила около 120 тыс. Не думаю, что на Нексию1 она будет намного дешевле... -------------------- |
Mar 9 2012, 16:41
#9558
Сильно не пинайте, сижу сейчас с телефона на форуме. Нужен телефон установщиков кондёра с Алгоритма. Номер Петра 371..... не работает. Вроде в этой теме недавно выкладывали номера. Буду благодарен за помощь, а пока дальше копаться буду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Mar 9 2012, 16:53
#9559
Сильно не пинайте, сижу сейчас с телефона на форуме. Нужен телефон установщиков кондёра с Алгоритма. Номер Петра 371..... не работает. Вроде в этой теме недавно выкладывали номера. Буду благодарен за помощь, а пока дальше копаться буду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата На алгоритме, за заводом Роисон были хорошие кондерщики. Толковые ребята. 1875093 Ирина. Она, можно сказать насяльник ребят!
Mar 9 2012, 17:01
#9560
Спасибо большое! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Mar 9 2012, 17:01
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 11:46 |
