Mar 12 2012, 21:58
#9661
Чет я не понял - объем я и сам выше написал! Речь о том, сколько в этих объемах вбудет воздуха под давлением. В одном (430 л.) просто под давлением 9 бар, а в другом (6400 литров) под давлением 6 бар, но еще и при температуре 115 градусов... Тут же карта России нужна! (Цитата одного юмориста). Иными словами надо уметь считать зависимость объема от давления и температуры. Мне кажется, вы вопрос не правильно ставите. Конечно, нужно знать законы идеального (хотя бы) газа и условия задачи. ;-) |
Mar 12 2012, 21:58
Mar 12 2012, 22:14
#9662
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 474 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 7740 Авто: --- Репутация: 2
У меня такая проблема На пороге кухни отвалился кафель!! Начал приделывать цементом Он не держал и выпирал после этого!!!
Чем посоветуете Приделать? ????? (IMG:http://savepic.su/1520345m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1558232m.jpg) -------------------- |
Mar 12 2012, 22:26
#9663
Парни, я как-то разладился с физикой, кто сможет посчитать две веши:
6.4x6+((6.4x6x(115-20)/273))=51.8 м3. 1. Сколько воздуха в литрах или м3 находится в емкости, под давлением 6 бар, температуре 115 градусов? Внутренний объем емкости 6,4 м3 Если температура +20C, то 0.43x9=3.87 m3 2. Сколько воздуха находится в ресивере, объемом 430 литров (0,43 м3) под давлением 9 бар? Чет я поподнимал в памяти формулы Бойля-Менделеева-Мариотта, но как-то не про меня это уже, знания совсем никудышные... Буду признателен!!! Сообщение отредактировал puzo - Mar 12 2012, 22:38 |
Mar 12 2012, 22:30
#9664
У меня такая проблема На пороге кухни отвалился кафель!! Начал приделывать цементом Он не держал и выпирал после этого!!! Чем посоветуете Приделать? ????? не нужно приделывать! лучше приклеить. любым спиртовым клеем. если такого нет в наличии, что вероятнее всего, подойдет ПВА. выпирать не будет. в течении пары суток желательно оставить в зафиксированном виде(скотчем). -------------------- .
Mar 12 2012, 22:40
#9665
ищется такой адаптер под датчик (размер- под патрубок радиатора, надо уточнять). на сергилях никому на глаз не попадалось?
(IMG:http://savepic.su/1550044m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1540816m.jpg) Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 12 2012, 23:02 -------------------- .
Mar 12 2012, 22:46
#9666
не нужно приделывать! лучше приклеить. любым спиртовым клеем. если такого нет в наличии, что вероятнее всего, подойдет ПВА. выпирать не будет. в течении пары суток желательно оставить в зафиксированном виде(скотчем). +1 Спасибо!!!! -------------------- |
Mar 12 2012, 23:00
#9667
Цитата 6.4x6+((6.4x6x(115-20)/273))=51.8 м3. 1. Сколько воздуха в литрах или м3 находится в емкости, под давлением 6 бар, температуре 115 градусов? Внутренний объем емкости 6,4 м3 Если температура +20C, то 0.43x9=3.87 m3 2. Сколько воздуха находится в ресивере, объемом 430 литров (0,43 м3) под давлением 9 бар? Ну вот, оказывается все вот как просто )) Спасибо! Правда я бы никогда не подумал, что при норм. тепературе объем можно просто умножать на давление... Спасибо!! п.с. Дополнено: Хотя... отчего то мне кажется, что при увеличении температуры, увеличивается и давление воздуха, а следовательно, его нужно меньше, чем это было бы при, например, норм. тепературе и давлении 6 бар - т.е. 6,4*6= 38,4 бар - или я не прав? Хм, отя плотность его конечно уменьшается. Блин, где зерно рациональности? Сообщение отредактировал BadVik - Mar 12 2012, 23:06 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Mar 13 2012, 01:55
#9668
Где в ташкенте купить книжки на английском? Чтобы не ждать доставки. Цум и книжный мир смотрел. Интересуют David Nicholls - One Day, и Ден Браун - Ангелы и Демоны. UPP! Срочно ищется! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) |
Mar 13 2012, 07:24
#9669
UPP! Срочно ищется! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) Может в McMillan Bookshop? Раньше они сидели на алайском, рядом с МТС. Сейчас не знаю точно куда переехали (точнее видел где-то вывеску, но не помню где). |
Mar 13 2012, 08:09
#9670
![]() Walker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1275 Регистрация: 8.4.2010 Из: Волшебного Города Страны Чудес Пользователь №: 6424 Авто: метро Стаж с: 2007 года Репутация: 10
Кто может помочь в настройке вай-фай модема/рутера в режим ретрансляции? Модем tp-link TD-W8901G
Mar 13 2012, 09:08
#9671
Имеется вот такой маленький домашний кинотеатр, как его нужно правельно подключить к телевизору.
Кто знает какие кабеля нужны? Сообщение отредактировал KoSTaS - Mar 13 2012, 09:45 -------------------- ![]() |
Mar 13 2012, 09:26
#9672
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 143 Регистрация: 12.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7162 Авто: отечественный Стаж с: 2011 года Репутация: 3
Mar 13 2012, 09:31
#9673
ищется такой адаптер под датчик Диаметр 38мм? UPP! Срочно ищется! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) Напротив гост Чор-Су, со стороны базара, там где проход на базар. Первое же здание слева - там был некий международный языковой центр, у меня друг приезжал преподавать в нем... Так вот, в нем была шикарнейшая библиотека (печатные и аудио/видео материалы). Если этот центр еще жив, можно посмотреть там. PS. Рекомендую попробовать именно библиотеки. Где-то была еще при Британском Совете, и т.д. Сообщение отредактировал Andrew - Mar 13 2012, 10:03 |
Mar 13 2012, 10:05
#9674
Нормальные условия для газов - давление 1 бар, температура +20С. С повышение. Температуры на градус объем увеличивается на 1/273. В первой формуле это учтено, т.е. Объем при нормальных условиях плюс поправка на температуру по формуле Шарля. Во втором вопросе про температуру ничего не сказано, поэтому я и написал "если температура +20 по Цельсию.
Ну вот, оказывается все вот как просто )) Спасибо! Правда я бы никогда не подумал, что при норм. тепературе объем можно просто умножать на давление... Спасибо!! п.с. Дополнено: Хотя... отчего то мне кажется, что при увеличении температуры, увеличивается и давление воздуха, а следовательно, его нужно меньше, чем это было бы при, например, норм. тепературе и давлении 6 бар - т.е. 6,4*6= 38,4 бар - или я не прав? Хм, отя плотность его конечно уменьшается. Блин, где зерно рациональности? |
Mar 13 2012, 10:21
#9675
Может в McMillan Bookshop? Раньше они сидели на алайском, рядом с МТС. Сейчас не знаю точно куда переехали (точнее видел где-то вывеску, но не помню где). Этот bookshop, если не ошибаюсь, видел неподалеку от кинотеатра Казахстан. Если ехать в сторону стадиона Старт, следующий перекресток, слева возле магазина Indesit. |
Mar 13 2012, 10:25
#9676
Диаметр 38мм? смерил диаметр патрубка радиатора, у основания- 32мм. ктати, о сечении...а как правильно диаметр адаптера подобрать? ведь в него будет вернут температурный датчик, который перекроет приличную часть(по сечению). этим можно пренебречь, или лучше поставить адаптер бОльшего диаметра...на 36-38мм? -------------------- .
Mar 13 2012, 10:34
#9677
Да, ну. Там совсем чуть он перекроет. На тех картинках, рассчитано, датчик 1/4 дюйма диаметром на резьбовой части (~5 мм диаметр головки) и высовывается внутрь он на 2-3 мм.
Mar 13 2012, 10:43
#9678
Да, ну. Там совсем чуть он перекроет. На тех картинках, рассчитано, датчик 1/4 дюйма диаметром на резьбовой части (~5 мм диаметр головки) и высовывается внутрь он на 2-3 мм. то ж картинка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) у меня датчик с резьбой М12х1.5 та часть, которая будет в полости адаптера, имеет длину 18мм при диаметре 8.5мм. размер отверстия под датчик(на адптере) меня интересует меньше всего. лучше, если не будет соотв, чтобы был меньше. перережу без проблем. если больше...сложнее, но решаемо. -------------------- .
Mar 13 2012, 11:08
#9679
Вопрос...
Если хорошенько втопить на 3-й скорости, появляется 1 такой легкий "провал" (слегка дергается). При обычной езде без таких резких разгонов ни на 2,3,4 никаких провалов нет. Что курить? Свечи, Карб или зажигание? -------------------- |
Mar 13 2012, 11:12
#9680
Вопрос... Если хорошенько втопить на 3-й скорости, появляется 1 такой легкий "провал" (слегка дергается). При обычной езде без таких резких разгонов ни на 2,3,4 никаких провалов нет. Что курить? Свечи, Карб или зажигание? менять топливный фильтр! который ты забронировал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) я серьезно)) -------------------- .
Mar 13 2012, 11:12
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 08:52 |
