Mar 13 2012, 11:23
#9681
менять топливный фильтр! который ты забронировал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Кстати да... давно его не менял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А почему при обычных городских ритмах (т.есть на 3-й 20-50 км/ч ) такого нет? А когда дотягиваешь на 3-й до 70 получается провал? хотя раньше все было ок. я серьезно)) Кстати, а может двиг не прогрелся еще до нужной температуры?. Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 13 2012, 11:27 -------------------- |
Mar 13 2012, 11:23
Mar 13 2012, 11:26
#9682
Кстати да... давно его не менял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А почему при обычных городских ритмах такого нет? Кстати, а может двиг не прогрелся еще до нужной температуры?. корпус фильтра прозрачный? посмотри на него, он не должен быть заполнен полностью бензином. если он полный, то он забит. то, что ты опИсываешь, на 99%- фильтр. -------------------- .
Mar 13 2012, 11:28
#9683
корпус фильтра прозрачный? посмотри на него, он не должен быть заполнен полностью бензином. если он полный, то он забит. да прозрачный... вроде как раз забит.
то, что ты опИсываешь, на 99%- фильтр. -------------------- |
Mar 13 2012, 11:33
#9684
сделай как я сказал в аське, и приезжай за фильтром. как на на форсе- фильтр в подарок)))
Mar 13 2012, 11:51
#9685
сделай как я сказал в аське, и приезжай за фильтром. как на на форсе- фильтр в подарок))) Да, спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 13 2012, 11:51 -------------------- |
Mar 13 2012, 12:48
#9686
Кстати да... давно его не менял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А почему при обычных городских ритмах (т.есть на 3-й 20-50 км/ч ) такого нет? А когда дотягиваешь на 3-й до 70 получается провал? хотя раньше все было ок. Кстати, а может двиг не прогрелся еще до нужной температуры?. патамушта кури матчать на низких оборотах нужно меньшее количество топлива а когда требуется большее бенз уходит с поплавкой камеры больше чем туда поступает и как жиклеры оголяются появляется провал потому что топлива нет гореть нечему как еще пачка топлива попадет на них еще поедет. а если еще не прогрелся до рабочей температуре мотор будет тупить на низах на верхах он должен ехать лучше, если этого нет проблема с топливоподачей. либо бензофильтр либо бензонасос -------------------- я вернулся.
Mar 13 2012, 13:15
#9687
патамушта кури матчать на низких оборотах нужно меньшее количество топлива а когда требуется большее бенз уходит с поплавкой камеры больше чем туда поступает и как жиклеры оголяются появляется провал потому что топлива нет гореть нечему как еще пачка топлива попадет на них еще поедет. а если еще не прогрелся до рабочей температуре мотор будет тупить на низах на верхах он должен ехать лучше, если этого нет проблема с топливоподачей. либо бензофильтр либо бензонасос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Как раз это мне TOUAREG в аське и объяснил ....
Mar 13 2012, 13:39
#9688
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 38 Регистрация: 16.1.2007 Пользователь №: 918 Авто: Toyota Стаж с: 1986 года Репутация: 0
Есть ли положение (указ) как индивидуальный предприниматель может начислять себе заработную плату. И сколько по суме можно начислять.
Был сегодня в банке, там сказали, что индивидуал вообще не ожет получать заработную плату (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) |
Mar 13 2012, 13:44
#9689
чем классический не устраивает? всего то на два датчика!? в свободной продаже имеется, в комплекте с медными шайбами. центральную футорку, если не устраивает по резьбе, переточить можно. тем более, как понимаю, один из датчиков будет как на картинке, классический (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) уже купил такой, будем экспериментировать, бачёнка два посмотрим какой подойдёт |
Mar 13 2012, 17:29
#9690
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 527 Регистрация: 3.8.2006 Из: Каган град Пользователь №: 474 Авто: МИ-24 Стаж с: 1997 года Репутация: 5
Кто нить подскажет, адрес, где в Ташкенте можно получить международное водительское удостоверение?
Mar 13 2012, 17:35
#9691
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1082 Регистрация: 11.2.2008 Из: В поисках... Пользователь №: 2179 Авто: captiVoz Стаж с: 2000 года Репутация: 36
Mar 13 2012, 17:39
#9692
Глинка, это 1-я нотариальная? если был бы конкретный адрес былоб получше.
Сообщение отредактировал MAGIK - Mar 13 2012, 17:47 |
Mar 13 2012, 17:53
#9693
а разве наши права не международные? это контора лоховская
Mar 13 2012, 17:56
#9694
+1 костасу
Mar 13 2012, 17:57
#9695
наши права не удовлетворяют приложению №6 Венской конвенции, и в Раше с НГ запрещают работать по этим правам, вот теперь мне нужно моим водилам права сделать международные. Хрен знает что делать.
Mar 13 2012, 17:57
#9696
Костас сам видел такие права. Эта какбы офф перевод на 13 или сколько там языках. Приложение без прав не действительно. Знакомый вообше брал межд. права через интернет в США. Надо у него также спросить.
Mar 13 2012, 18:00
#9697
международные права выданные не в государстве постоянной регистрации и гражданства вообще считаются не действительными
Mar 13 2012, 18:00
#9698
наши права не удовлетворяют приложению №6 Венской конвенции, и в Раше с НГ запрещают работать по этим правам, вот теперь мне нужно моим водилам права сделать международные. Хрен знает что делать. Щас славян напишет что он в Раше и это чушь. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 13 2012, 18:02
#9699
я тоже в Раше
и это не чушь. а главное мои водилы уже с этим столкнулись. я как гражданин узбекистана, не работаю водителем и спокойно езжу с нотариальным переводом, а вот совершать трудовую деятельность водителем без наличия международного ВУ , запрещают сцуки |
Mar 13 2012, 18:10
#9700
наши права не удовлетворяют приложению №6 Венской конвенции, и в Раше с НГ запрещают работать по этим правам, вот теперь мне нужно моим водилам права сделать международные. Хрен знает что делать. Именно в раше, после НГ и использовал эти права. А еще в Беларуси, Kz, US, PL, LV и Es. И все в этом году. И ни у кого вопросов не возникало. PS. Итересно, в какой части они не удовлетворяют "приложению №6"? Что фамилия и имя должны быть указаны латиницей во французкой транскрипции, а не кириллицей? Или из-за отсутствия названия документа на французком? Или, может быть, из-за отсутствия класификации разрешения по категориям A-B-C-D? Сообщение отредактировал Andrew - Mar 13 2012, 18:14 |
Mar 13 2012, 18:10
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 08:52 |
