1580 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
сообщение Nov 20 2010, 23:50
Сообщение #981
А не лучше ли купить стальные стяжки, например на Паркентском? Стоят они копейки. По виду наиболее близки к заводскому варианту.
сообщение Nov 21 2010, 18:11
Сообщение #982
я уже поставил свои. а от чего и для чего стальные стяжки? они где электрика провода продаются?
сообщение Nov 21 2010, 18:26
Сообщение #983
присоединюсь к вопросу. тож не совсем понял очем речь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Nov 21 2010, 18:31
Сообщение #984
Я их видел при входе на строительный базар, где справа обменник, справа-впереди базар под навесами, а слева, ровно напротив обменника есть три магазинчика. Вот в них. Разные размеры. Тонкие стальные самофиксирующиеся хомуты.
сообщение Nov 21 2010, 19:01
Сообщение #985
типа такого?
сообщение Nov 21 2010, 19:23
Сообщение #986
Точно, именно они. Такие же я ставил на термоизоляцию коллектора. Замок надежный.
сообщение Nov 22 2010, 07:37
Сообщение #987
а пластиковые штрапсы поставить не вариант? товарищу именно их ставили ездит до сих пор нормально
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 22 2010, 11:00
сообщение Nov 22 2010, 13:24
Сообщение #988
Где можно найти полиуретановые резинки на ходовую Нексии?
И чем они хороши?
сообщение Nov 22 2010, 13:28
Сообщение #989
На нексии от полиуретана толка не будет. Его имеет смысл ставить с заниженными пружинами, газовыми амортизаторами и низкопрофильной резиной. Если после этого останется ощущение мягкости ходовой, то последний этап - полиуретан.
При рулении и торможении резиновые сайлент блоки немного смещаются за счет эластичности материала, полиуретановые сидят практически намертво, за счет этого улучшается рулежка.
сообщение Nov 22 2010, 14:34
Сообщение #990
от полиуретана толк есть даже на стандатном тазу со стоковой подвеской.
сообщение Nov 22 2010, 15:56
Сообщение #991
И в чем он заключается?
сообщение Nov 22 2010, 16:01
Сообщение #992
На Жигули толк должен быть потому как там очень много резиновых делателей!
Xrust
сообщение Nov 22 2010, 16:24
Сообщение #993
Из: Ташкент, Юнусабад
Пользователь №: 1357
Авто: Nexia SOHS, BMW520i m50
От себя могу добавить, еще одно брал такие ставил, хвалили полеуретан тем что он меньше подвержен внешним воздействиям, перепады температур, влияние масел и прочих гадких смесей что бывает у нас на дорогах. В драйве авто становиться жещще
Сообщение #994
Где купить билеты S7 в Ташкенте?
сообщение Nov 22 2010, 16:26
Сообщение #995
отвечу всем сразу))))
юзаю полиуретан на классике полтора года примерно. пробег 30тык. не скажу что в сравнении с резиной полиуретан как земля и небо. ни за что не скажу. подвеска не стала ни жестче, ни мягче. единственное, о чем забыл- это что такое развал. не езжу туда)))
но учитывая стоимость резинок по кругу и учитывая уже имеющийся личный опыт скажу так: не имеет смысла менять на новой машине резинки до их разумного\полного износа. а вот рассматривать его как альтернативу при необходимости замены- однозначно стоит!
короче говоря, резюмирую свое имхо- замена новых\живых резинок на НОВОЙ машине это понты. переход на полиуретан при ремонтно-восстановительных работах при достаточном бюджете имеет место быть)))
сообщение Nov 22 2010, 16:28
Сообщение #996
Сибавиасервис
256-68-85
256-68-95
Представительство S7
252 77 56
сообщение Nov 23 2010, 10:41
Сообщение #997
Цитата(puzo @ Nov 22 2010, 17:13) *
Сибавиасервис
256-68-85
256-68-95
252 77 56
В первом нельзя приорести билеты S7.
В представительство не могу дозвониться второй день, где они находятся?
сообщение Nov 23 2010, 10:58
Сообщение #998
На Шевченко, если ехать от МВЭС, за перекрестком 110 школы справа, на 1 этаже четырехэтажки.
А вообще лучше по агентствам искать. Позвони 1400000 или ticket.uz тебе в помощь.
сообщение Nov 23 2010, 11:27
Сообщение #999
Рахмат. Вот их номер 2568393, может кому пригодится.
ferteeee
сообщение Nov 23 2010, 16:58
Сообщение #1000
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
Ребят подскажите пожалуйста хорошего мастер по ремонту видио камер. Очень срочно нужно отремонтировать камеру.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 17:39
