1580 страниц V  « < 490 491 492 493 494 > »
сообщение Mar 18 2012, 11:43
Сообщение #9821
Цитата(Немец @ Mar 18 2012, 12:19) *
2.07х2.5 это формат ДВП
Ламинированная ДСП или МДФ бывает три размера
1. 2,8х2,07
2. 2,75х1,83
3. 2,44х1,83
я глянул записи в блокноте за прошлый год, там есть то что я указал. бОльший брал на урикзоре. лист двп кстати, лег на мдф отлично- размер в размер. есть гдето фоты погрузки на прицеп...искать лень...помню только, что что говорили про таможку, значит товар не местный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 18 2012, 11:48
Сообщение #9822
Цитата(qwerpo @ Mar 18 2012, 12:23) *
всё это понятно, непонятно только с какого перепугу ВСЕ операторы ввели абон.плату, должно же быть какое-то обоснование (или это "операторский флэшмоб" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) )
qwerpo
сообщение Mar 18 2012, 11:56
Сообщение #9823
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
Боюсь ошибиться, но вроде это связано с введением некой оплаты в виде налога со стороны Узбектелекома (или УзАСИ) на каждого абонента ОПСОСов.
сообщение Mar 18 2012, 12:02
Сообщение #9824
Вот как раз это и хотел узнать. Интересно было бы посмотреть на такой документ, ведь это фактическое доказательство (очередное, никого не удивит) монополии.
qwerpo
сообщение Mar 18 2012, 12:09
Сообщение #9825
Документ
сообщение Mar 18 2012, 15:04
Сообщение #9826
Что самое интересное, теперь со всех активных симок даже неиспользуемых капает по центу в день)))
man_in_white
сообщение Mar 18 2012, 17:57
Сообщение #9827
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Насколько я знаю есть 3 места покупки МДФ в Ташкенте.
1. Фабрика ТАПОиЧ
2. По Шахристанской до завода музыкальных инструментов
3. Базар Джами
Цветовая гамма разная.
Я сомневаюсь в регулярных поставках из других стран, у нас поддерживают местного производителя.
Немец
сообщение Mar 18 2012, 19:23
Сообщение #9828
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
1. Фабрика ТАПОиЧ
3. Базар Джами
Как раз таки те что на шахристанской и занимаются регулярными поставками лмдф(кроно). Формат 2,8х2,07.
Спрос на них есть.
Отправлено с iphone
сообщение Mar 18 2012, 19:26
Сообщение #9829
а можно подробней про шахристанскую? беру редко, для личных нужд. про это место даж не в курсе...
Немец
сообщение Mar 18 2012, 23:38
Сообщение #9830
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Авто: нексусетти
Рядом с дипзаправкой, напротив санатория чинабад. Если смотрите лицом к заправке, то эта база слева. Зеленые ворота.
Отправлено с iphone
сообщение Mar 18 2012, 23:55
Сообщение #9831
подскажите какой герметик стойкий к бензину? красный Локтайт подойдет?
сообщение Mar 19 2012, 00:18
Сообщение #9832
Хорошо сделали. У народа не будет теперь по 5-6 симок.
сообщение Mar 19 2012, 01:06
Сообщение #9833
нет! пробовал((
спасибо. проедусь, посмотрю.
Pashuta
сообщение Mar 19 2012, 09:06
Сообщение #9834
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Обычным российским серо-белым (есть и темно-серый - его не надо) герметиком (с голограммой) (полно на Сергелях, но вроде есть и подделки) залепили дырявый тазик, после достаточно продолжительного его купания в бензе ниче не отвалилось.
сообщение Mar 19 2012, 09:21
Сообщение #9835
Цитата(TOUAREG @ Mar 19 2012, 01:51) *
нет! пробовал((
тоже один попробовал бензонасос на герметик собрать, только брал красный ЛИОН, так потом этот герметик весь в фильтре оказался (он у меня после насоса стоит) в каком то полу-желе образном состоянии.
это те которые в небольших тюбиках (сине - белая расцветка) ?
Pashuta
сообщение Mar 19 2012, 10:31
Сообщение #9836
Авто: Колоб
Ага, они! Главное, естественно, чтоб оригинал.
сообщение Mar 19 2012, 15:42
Сообщение #9837
Такой вопрос:
Посередини дома на 2ом этаже возле окна установлен WiFi Rouer. Раздача сигнала чтото снизилась.
Хочу поставить усилительную антенну не направленного действие.
такое подойдет?
Примерно нужен 30-40 мертов раздачи сигнала.
(IMG:http://i00.i.aliimg.com/img/pb/440/557/384/384557440_613.jpg)
PS. Нашел еще такую
(IMG:http://pic12.eachnet.com/user_1019644981/product/My%20Pictures/89C2C00B-6FC8-4B42-BC51-36069DCC_300.jpg)
(IMG:http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/317099821/PA24500-2-4GHz-802-11b-g-500mW-Wireless-WiFi-Signal-Booster-Amplifier-Extender-with-SMA-TNC.jpg)
Сообщение отредактировал FAYZ - Mar 19 2012, 16:07
сообщение Mar 19 2012, 15:44
Сообщение #9838
Цитата(FAYZ @ Mar 19 2012, 16:27) *
Такой вопрос:
Посередини дома на 2ом этаже возле окна установлен WiFi Rouer. Раздача сигнала чтото снизилась. Хочу поставить усилительную антенну не направленного действие.
такое подойдет?
Антенна Яги как раз таки направленная. Тебе не пойдет такая.
Сделай сам такую:
http://wificenter.ru/prostaya-v-izgotovlen...-wi-fi-antenna/
Или антенну типа - синфазная решетка, с коллинеарным расположением элементов. В сети полно материала.
Сообщение отредактировал Талгат - Mar 19 2012, 15:47
сообщение Mar 19 2012, 16:16
Сообщение #9839
на 1с в 7.7 ни у кого случайно генератора ключей нет? а то заманался каждый раз звонить и новый ключ брать.
сообщение Mar 19 2012, 16:25
Сообщение #9840
Сделай сам такую:
Талгат а вот 2ой вариант в мойм посте выше?
Щас 6Дб стоит 2шт. Думаешь обычные помогут? без питание
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 04:56
