1580 страниц V  « < 491 492 493 494 495 > »
сообщение Mar 19 2012, 16:35
Сообщение #9841
вот еще.
(IMG:http://i01.i.aliimg.com/img/pb/568/640/389/389640568_567.jpg)
(IMG:http://i01.i.aliimg.com/img/pb/538/995/428/428995538_932.jpg)
Сообщение отредактировал FAYZ - Mar 19 2012, 16:39
сообщение Mar 19 2012, 16:49
Сообщение #9842
Цитата(gluckboy @ Mar 19 2012, 17:01) *
на 1с в 7.7 ни у кого случайно генератора ключей нет? а то заманался каждый раз звонить и новый ключ брать.
Какой еще ключ?
сообщение Mar 19 2012, 16:53
Сообщение #9843
Грамотное решение - Ubiquity NanoStation Loco или Ubiquity NanoStation
Loco - у меня весь дом обслуживает.
(IMG:http://www.ubnt.com/img/products_loco.png)
сообщение Mar 19 2012, 17:03
Сообщение #9844
Cat. 5, RJ-45
Чтото не понял это WiFi передачик. Не похож он на усилитель антенну.
13dBi
У меня 2 по 6dBi. Думаете будет лучше? 3 стены искажает сигнал на 88-92%.
Сообщение отредактировал FAYZ - Mar 19 2012, 17:06
сообщение Mar 19 2012, 17:19
Сообщение #9845
Он похож на полноценный WiFi c интерфейсом Ethernet, который может работать и в режиме ретранслятора с другой точки WiFi
сообщение Mar 19 2012, 17:42
Сообщение #9846
Ретранслятор это уловить чужой источник и усиливая передать через себя? правильно я понимаю?
На Службе поддержке посоветовали в настройках усилить сигнал передачи (что мало вероятно). Думаете в настройках такое бывает?
модем такой
сообщение Mar 19 2012, 17:44
Сообщение #9847
Цитата(Талгат @ Mar 19 2012, 16:34) *
Какой еще ключ?
ну когда в первый раз запускаешь 1с клиента он просит ввести ключ 7ми значный кажется и выдает завпрсную часть ввиде пятизначного цифрового ключа. как я понимаю есть генератор который по этому коду дает ответную часть.
сообщение Mar 19 2012, 18:01
Сообщение #9848
Там ретранслятор другой. Как клиент, приконектиться к существующей точке WiFi и транслировать ее в своем радиусе действия. Или. может работать как обычный WiFi
Насчет TPlink - не знаю, никогда не пользовался.
сообщение Mar 19 2012, 18:19
Сообщение #9849
Интересно. Даже очень! Тогда такой вопрос если он уловит 20% сигнал как клиент, то этот сигнал будет носить 100% то скорости который передает модем (тоесть если от провайдера у меня 1Мб, но при коннекте на некачественных местах скорость также теряется?)
И если он уловит среднее качество сигнала от себя может передать то качество не улущив его, а продлив его дистанцию?
сообщение Mar 19 2012, 19:02
Сообщение #9850
FAYZ если ловить плохой к примеру 20% сигнала и ретранслировать его , то у тебя будет 100% покрытие в зоне действия ретранслятора но с максимально возможной скоростью ограниченной в 20%. Примерно так . На практике должно быть немного лучше но принцип такой .
На сколько я понял )
сообщение Mar 19 2012, 19:43
Сообщение #9851
такой вопрос. что то я уж от жизни отстал, давно в россыпи ничего не покупал. хочу собрать файлсервер с торентом. задача: как можно тише. по производительности хотяб кор-и3, 4 гига памяти и 2+2тб винты. в идеале что-нить в миникейсе и без кулера на проце. кто что посоветует?
man_in_white
сообщение Mar 19 2012, 20:04
Сообщение #9852
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Цитата(FAYZ @ Mar 19 2012, 13:27) *
Такой вопрос:
Посередини дома на 2ом этаже возле окна установлен WiFi Rouer. Раздача сигнала чтото снизилась.
Хочу поставить усилительную антенну не направленного действие.
Я бы сначала проверил причину снижения сигнала. Как вариант, может сосед со своей точкой wifi сидит на этом же канале и глушит твой.
Правильное радиочастотное планирование - 80% успеха.
Возьми программу InSSIDer и посмотри, что у тебя в эфире творится. Сигнал твоей сети должен быть самым сильным для нормальной работы.
Может просто надо поменять канал приема-передачи в ручном режиме и все заработает.
У твоего модема 2 антенны по 3 dbi, а не по 6. Но их можно поменять на более мощные.
Сообщение отредактировал man_in_white - Mar 19 2012, 21:32
man_in_white
сообщение Mar 19 2012, 21:12
Сообщение #9853
Стаж с: 1993 года
Для таких целей i3 и 4 Гига памяти как из пушки по воробьям.
Торрент клиенты уже есть почти во всех домашних сетевых устройствах.
Можно взять сетевой диск на 2 Тб и пусть он качает, к его usb порту подключить еще один диск на 2Тб.
Можно также взять готовые двух дисковые или четырех дисковые массивы от Synology, Qnap и др.
Появится куча других приятных услуг, типа UPnP, FTP и проч.
Да еще и возможность устанавливать другие программы.
Сообщение отредактировал man_in_white - Mar 19 2012, 21:36
сообщение Mar 19 2012, 21:34
Сообщение #9854
Так чуть не понял а именно как может сосед сидеть на моем закрытом доступе?
Канал приема и передачи это из настройки модема?
сообщение Mar 19 2012, 21:43
Сообщение #9855
Изменил параметр с "mix 11bgn" на "only 11n".
Chenel Width стоит auto. Есть еще 20/40Mhz
man_in_white
сообщение Mar 19 2012, 21:46
Сообщение #9856
Стаж с: 1993 года
Запросто.
Обычно при настройке модема новички не меняют настройки по умолчанию, тем самым выбирают 5 или 6 канал WiFi.
Диапазон частот WiFi (2,4 и 5ГГц) является нелицензируемым до мощности 100 мВатт.
Это означает что любой человек может свободно пользоваться обоими WiFi диапазонами и всеми каналами.
Вот и получается, на 5 канале светят 10 разных сетей, а остальной диапазон свободен.
man_in_white
сообщение Mar 19 2012, 21:51
Сообщение #9857
Стаж с: 1993 года
А зачем?
У тебя все устройства только n?
20 Mhz - это 150 Мб/с
40Mhz - это 300 Мб/с
сообщение Mar 19 2012, 21:55
Сообщение #9858
Количество каналов 2шт. В настройках ничего сверхестественного не нашел. Попробуем установить антену побольше.
Вы какую посоветуете активную с усилителем или обычную размером побольше.
Цитата(man_in_white @ Mar 19 2012, 22:36) *
А зачем?
Устройство только iPhone.
сообщение Mar 19 2012, 22:00
Сообщение #9859
Это походу ваши 1С-кодеры наколдовали)) у 1С 7.7 используется аппаратный ключ (aladin). А тут судя по всему типа защиты конфигурации.
Man in white дал дельный совет.
Но если всё же надумаешь собирать машину, смотри в сторону Mini-ITX. Плата размером с тетрадку, корпусы тоже небольшие, энергопотребление минимально.
man_in_white
сообщение Mar 19 2012, 22:05
Сообщение #9860
Стаж с: 1993 года
Смотря на сколько надо усиливать сигнал.
Для небольшого усиления подойлет обычная, для большого усиления нужен дополнительный усилитель.
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 04:03
