1580 страниц V  « < 492 493 494 495 496 > »
сообщение Mar 19 2012, 22:18
Сообщение #9861
Цитата(man_in_white @ Mar 19 2012, 22:50) *
Смотря на сколько надо усиливать сигнал.
Для небольшого усиления подойлет обычная, для большого усиления нужен дополнительный усилитель.
Думаю с 6% в одной комнате на 25%.
сообщение Mar 19 2012, 22:23
Сообщение #9862
нее, 1с унисетап 7.7 кажется ты и давал. раньше был аппаратный хасп ключ и все к нему цепляться должны были по-идее, но он был настолько глючный и кривой, что на него забили и перешли на юнисетап, который к никаким ключам не привязан (аллилуя!) за исключением первого запуска новой инсталяции )) вот там и есть - выдается ключик циферный, который присылается мне, а мной он отправляется "кодерам", они присылают ответную часть, она забивается человеческим клиентом в поп-ап окошко програмного клиента и всё работает. просто лень с ними связываться каждый раз, насколько я понял у них там простой генератор и всё. гдеб его раздобыть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 19 2012, 22:26
Сообщение #9863
Так я об этом и говорю, что это они накодили в своей (вашей) конфигурации. Алгоритм известен только им (и ктулху). Можно при помощи другого программиста выковырять эту каку из конфига.
Сообщение отредактировал Талгат - Mar 19 2012, 22:26
сообщение Mar 19 2012, 22:27
Сообщение #9864
Где качественно расточить блок?
сообщение Mar 19 2012, 22:32
Сообщение #9865
Цитата(man_in_white @ Mar 19 2012, 20:57) *
Для таких целей i3 и 4 Гига памяти как из пушки по воробьям.
Торрент клиенты уже есть почти во всех домашних сетевых устройствах.
Можно взять сетевой диск на 2 Тб и пусть он качает, к его usb порту подключить еще один диск на 2Тб.
Можно также взять готовые двух дисковые или четырех дисковые массивы от Synology, Qnap и др.
Появится куча других приятных услуг, типа UPnP, FTP и проч.
Да еще и возможность устанавливать другие программы.
не пойдет. эти штуки не знают и не могут знать что такое лдап и актив директори. а мне надо чтоб там сервер2008 крутился. просто задач у него лишь файловая помойка с ограниченным доступом на раид-1 и всё, ну может еще пару служб для избыточности, а торент это побочка. обычно для этих целей заказывается что-нить из линейки эйчпи но это долго и дорого. а надо быстро и здесь. что мне конкретно надо, какую материнку лучше взять (ну типа бренд, понадежней) какой проц лучше воткнуть, какой кейс найти. и реально ли обойтись без кулера? просто уже несколько лет вообще не притрагивался ни к чем самосборному и понятия не имею что шас хорошо а что плохо. помню раньше элитгруп и асус были типа круто ) а томато и меркури атстой )
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 19 2012, 22:40
сообщение Mar 20 2012, 00:37
Сообщение #9866
Цитата(FAYZ @ Mar 19 2012, 17:10) *
Талгат а вот 2ой вариант в мойм посте выше?
Щас 6Дб стоит 2шт. Думаешь обычные помогут? без питание
Файз, я на малике купил 8дб антенну, их по 15тыс сум продают.
TP-Link Называется, на коробке написано 8dB.
Большой толк от нее не заметил.
Цитата(FAYZ @ Mar 19 2012, 22:19) *
Так чуть не понял а именно как может сосед сидеть на моем закрытом доступе?
Канал приема и передачи это из настройки модема?
Ты не понял. он имеет ввиду что ты сидишь например на 10-ом канале и твой сосед на 10м канале, поэтому у вас могут быть помехи.
Врубаешь прогу и смотришь на каких каналах есть сигналы вай-фай, выбираешь тот на котором нет никого и всё.
Канал меняется там где у тебя: AUTO стоит. Там выбери от 1 до 11канала.
Цитата(FAYZ @ Mar 19 2012, 22:28) *
Изменил параметр с "mix 11bgn" на "only 11n".
Chenel Width стоит auto. Есть еще 20/40Mhz
Оставь MIX 11bgn.
Channel выбери в ручную
man_in_white
сообщение Mar 20 2012, 07:24
Сообщение #9867
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Во-первых, этого не было в начальном сообщении.
Во-вторых, эти железки уже во всю поддерживают Ldap и AD, так как расчитаны на рынок SMB
Alex_K
сообщение Mar 20 2012, 08:50
Сообщение #9868
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Автобаза горгаза 1868835 д.Сергей, товарищ много раз растачивал, вроде нареканий нет...
сообщение Mar 20 2012, 09:34
Сообщение #9869
спасибо за информацию, я всё понимаю, но эти железки тут явно искать надо, и всё же комп сам по себе более флексибелен изначально. кроме того товарищи купили по ошибке лицензию на в08срв_стд и им ее куда-то надо срочно применить. вопрос всё же открыт. на какого бренда плат и бп вообще стоит смотреть а кого обходить?
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 20 2012, 09:40
сообщение Mar 20 2012, 10:09
Сообщение #9870
Я долго не мучился с домашним сервером - собрал обычный комп в наименьшем корпусе, который нашел здесь. С вентиляторами, но они управляемые. Процессорный, стоит на своих 600 оборотах и ему этого хватает. Блок прицеплен к UPS и Ethernet, стоит далеко в углу без монитора и клавы. Не видно и не слышно, уже года три.
Правда, у меня там Линукс.
PS. Никаких особых брендов не придерживался. Два харда SATA 500GB в софтовом RAID-1, мамка самая простая со встроенной видяхой и сетевухой 1000 BASE-TX. Проц, 4-ядерник - 8200. ОЗУ, 8 гигов, еще DDR2. Блок питания, тот же что шел с корпусом.
Сообщение отредактировал Andrew - Mar 20 2012, 10:13
сообщение Mar 20 2012, 10:16
Сообщение #9871
Сколько там в квартал можно было отправить одному человеку? 5000$ или 2500у.е.
сообщение Mar 20 2012, 10:22
Сообщение #9872
Вот хорошая мама для этих целей:
http://www.amazon.com/Intel-Executive-Gene...5009&sr=1-3
Имеет возможность удаленного управления (типа i-Lo на серверах HP).
Сообщение отредактировал Талгат - Mar 20 2012, 10:22
mazy330
сообщение Mar 20 2012, 11:10
Сообщение #9873
Пользователь №: 2670
Авто: BMW, Aprilia
Сань, на автозаводской есть инфа, что пороли. Так что думаю не стоит.
На 8-ом квартале есть Леха, но тебе полюбому ехать надо чтобы за допуски поговорить. А ещё есть НПО Технолог, координаты могут дать на автозаводской. Знаю что к ним возят то, что другие сделать не могут и парк станков там неслабый.
Шерзод
сообщение Mar 20 2012, 11:12
Сообщение #9874
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
станки там действительно очень хорошие, да и мастера неплохие.
сообщение Mar 20 2012, 11:43
Сообщение #9875
Где в Ташкенте можно купить хорошее масло для заливки в компрессор автокондиционера? Прислали новый компрессор, не заправленный маслом.
сообщение Mar 20 2012, 12:24
Сообщение #9876
10000 в год, 5000 в день, от одного человека кому угодно.
Ладно, раз пошла такая пьянка, может и мне подскажите:
Sharkstream, в идеале 512 кб внешка, 2 мб внутри сети, реально около 300 и до 1 мб соответственно.
Модем Dlink dsl-2640U, линия по меди 0,75 прямо от щитка без сплитера.
3-4 года полет был нормальный, но ввели 2 мб внутри сети и с тех пор начались проблемы: пол дня все хорошо, но как вечер (16 - 17 00), так сразу линк падает, нудно и долго поднимается, после чего скорость не более 6-7 кб и на внешку и на внутренние ресурсы, хуже диалапа, и так каждый день, после 1-2 ночи все опять нормально. Монтеры были раза 3-4, тупили в щит, денег давал, чего то там делали, заявку прову оставлял неоднократно, толку нет.
Сообщение отредактировал Multik - Mar 20 2012, 12:26
shuguroff
сообщение Mar 20 2012, 13:00
Сообщение #9877
Пользователь №: 7162
Авто: отечественный
Стаж с: 2011 года
Скорость просто падает, или появляются потери пакетов? Скажем если выполнить ping www.ru -t какие потери будут во нормальное время и вечером?
сообщение Mar 20 2012, 13:32
Сообщение #9878
Если не требуется 2мбит внутри сети, попросите технарей провайдера ограничить скорость на порту.
сообщение Mar 20 2012, 14:29
Сообщение #9879
Сначала падает линк, потом долго поднимается (может и до 1 часу), дальше весь вечер скорость не выше 7 кб, если опять падает, то и поднимается опять долго.
Сейчас потерь нет, ср. время в мс - 100, проверю вечером и отпишусь.
Статистика за пол дня:
(IMG:http://savepic.su/1583960m.jpg)
Требуется.
Я думаю, что уже ограничили, но проблему это не решает.
сообщение Mar 20 2012, 14:31
Сообщение #9880
Требуется.
SNR Margin (dB) - 5.9
Attenuation (dB) - 40.0
Отвратительная линия, надо менять пару.
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 04:05
