1580 страниц V  « < 494 495 496 497 498 > »
сообщение Mar 20 2012, 20:48
Сообщение #9901
Цитата(Multik @ Mar 20 2012, 19:10) *
Значит на провайдера можно не косить?
Тогда нужны контакты гл.инженера мирабадской атс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотя я уже и платил и что только не делал, осталось наверное только принудить.
каким кабелем сделан абонентский ввод какой длины сколько телефонных аппаратов сплиттеры нормально поставлены, кстати еще сделайти снимок этой таблицы без телефона
сообщение Mar 20 2012, 20:53
Сообщение #9902
Цитата(TOUAREG @ Mar 20 2012, 18:18) *
и что я ответил год назад? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
гнусное место. стенка тонкая. варить только аргоном...и то, аппарат нужен с нормальной настройкой на малые токи...
у меня такого пока нет...
попробуй пропаять оловом. только учти, что несущим этот элемент уже не сможет быть. или может чЮдесная холодная сварка поможет? сам я никогда ее вруки не брал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
теперь понятно, для чего ты бензостойкий герметик искал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
ответили что можно... )) а потом уже я на это дело забил, т.е оставил до лучших времен... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
попробую запаять, и ушко можно вообще сточить и кронштейн сделать. (там рядом как раз есть место крепления троса подсоса)
а герметик не для этого ))) на этом же карбе одну диафрагму по любому на герметик прийдется ставить
Цитата(Orange53 @ Mar 20 2012, 20:13) *
Эпоксидкой не вариант ?
можно попробовать... только наверно лучше белым двухкомпанентным клеем (наверно видели продается в прозрачной упаковке по 2 тюбика (зеленый и красный)). возможно это полиэфирная смола. и он не такой "хрупкий" как эпоксидка.
Сообщение отредактировал mj-ko - Mar 20 2012, 20:55
сообщение Mar 20 2012, 21:02
Сообщение #9903
Цитата(Orange53 @ Mar 20 2012, 21:32) *
Предполагаемый диапазон температур в которых будет работать автомобильное устройство смешивания бензина с воздухом легко прогнозируется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
конечно прогнозируется. именно это я и предложил тебе сделать постом выше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
думаю вот эти вещи успешно справятся с задачей .
1
2
1. есть сомнения. он заточен под температуру, а не стойкость к бензину.
2. лучше, но сомнения те же.
____________________
кстати, когда указывается, что для ремонта головок и прочего...должно иметься ввиду что у материала близкое расширение к ремонтируемой поверхности...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 20 2012, 21:03
сообщение Mar 20 2012, 22:27
Сообщение #9904
Цитата(Smiler @ Mar 20 2012, 21:31) *
линия ужасная а срыв идет когда идет пересинхронизация на более высокую скорость, либо тупо вечером нагрузка на магистраль возрастает и параметры ухудшаются, проверьте с телефоном какие сюда же скопируйте, подскажите примерное расстояние до АТС.
тот параметр что у вас 6,9 должен минимум быть 10 и выше.
я такие проблемы решаю и решал на раз
Давай на "ты", тем более лично встречались как-то.
Этот момент еще раз пожалуйста, не понял что копировать.
До АТС от п. Бобура до мирабадской АТС, думаю километра 4.
От коробки в подьезде до моего этажного щита кабель недавно меняли за денежку те самые монтеры, предполагаю не "сопли", далее в этажном щите скрутка, нормальная, далее 1,5 меди до ввода в квартиру (тут уже разветвляется отдельно на модем и на дом. телефоны), далее скрутка-RJ11 до еще одного разветвителя у компа, от него RJ11-RJ11 шнурок в ДСЛ модем, а также в pci факс-модем. RJ шнурки обычные с базара.
Сплитер стоит прямо перед телефоном, сам телефон один и крайне редко используется, розеток по квартире RJ-11 кажись 4. Эта конфигурация не менялась, а проблемы возникли внезапно, предполагаю, что у соседей они также есть, потому что монтеры к ним тоже приходили, все они говорили, что, мол, дааа линия плохая, по телефону тоже немного слышно "шумы".
Подробнее можно, что и как сделать, что значит без телефона?
сообщение Mar 20 2012, 22:34
Сообщение #9905
Изза регистратора не хочу занимать гнезло прикуривателя.
Какие варианты сделать 5V USB и питание чтобы от замка работала. В ум приходить только разобрать автозарядку от iPhona с usb выходом и все эту схему впихнуть в район плафона. Думаю откуда тянуть + провод чтобы от замка работала. (ближайщий)
сообщение Mar 20 2012, 22:36
Сообщение #9906
я себе поставил дополнительное гнездо в бороде. справа сбоку, снизу. не мешает. запитал через замок.
сообщение Mar 20 2012, 22:49
Сообщение #9907
Почему я это планирую. 1) избавится от висячего провода (борода/dvr). 2) освободить гнездо (не люблю ездить открытой крышкой перельницы). 3) внутри потолка ничего не видно и для атнирадара заодно приготовим.
сообщение Mar 20 2012, 22:51
Сообщение #9908
вот именно им и попробуй. Разводи не 1:1, а 2(resin):1(hardener) - проверенная на клапанной крышке смесь (уже почти год - полет нормальный, а раньше через трещину масло сочилось, и заглушку под гнездо маслоуловителя тоже им восстановил, переломленную пополам). Совет - помой место склейки растворителем хорошенько и просуши.
Scarlett
сообщение Mar 21 2012, 08:22
Сообщение #9909
Жена, мама
Пользователь №: 429
Авто: Коляска Chicco
Можно ли у нас устанавливать детские автокресла на переднее сидение? Где-то эти моменты регламентируются?
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
сообщение Mar 21 2012, 08:34
Сообщение #9910
скрин таблички с параметрами линии, с включенным телефон и с отключенным также в настройках модема можно в разделе модуляция убрать галочки с той или иной модуляции как правило у провайдера тоже стоит мультимод, но там 3 модуляции доступны gdmt dlite t1.413, попробуйте оставить только gdmt или t1, в принципе можно по пробовать glite в ней самой стоит ограничение скорости на 1,5 мегабита, но она с телефоном плохо работает. атс 254 или 252, и более точный адрес в личку. есть ли возможно подключить можем напрямую в кабельную коробку и опять же сделать скрин. там уже ясно будет плохой абонентский ввод магистраль или разводка
Сообщение отредактировал Smiler - Mar 21 2012, 08:36
сообщение Mar 21 2012, 08:51
Сообщение #9911
Цитата(mj-ko @ Mar 20 2012, 16:37) *
нашел старое фото на форуме (оказывается я еще год назад про это спрашивал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ), хорошее фото только вечером смогу скинуть.
(IMG:http://savepic.su/1622868m.jpg)
думаю докупить к нему верхнюю крышку и по экспериментировать на нем, если что то не получится то все ровно не жалко.
Место для варки вообще не ремонтнопригодное!
Женя выкинь его....
Waza
сообщение Mar 21 2012, 09:06
Сообщение #9912
Пользователь №: 7037
новые целлофановые пакеты за сколько тыс можно продать ? =)) От лося. Говорят, что кто-то покупает ?)
сообщение Mar 21 2012, 09:10
Сообщение #9913
Женя выкинь его....
ну выкинуть всегда успею... )) на выходных запаяю а там уже видно будет
Сообщение #9914
Тел не работает:
(IMG:http://savepic.net/2598993m.jpg)
(IMG:http://savepic.net/2579537m.jpg)
Тел работает:
(IMG:http://savepic.net/2596945m.jpg)
(IMG:http://savepic.net/2576465m.jpg)
Настройки модуляции, чего убрать, чего оставить?
(IMG:http://savepic.net/2597969m.jpg)
Коробка я не знаю где находится в подьезде, могу зацепиться только на скрутку в подьездном щитке, попозже.
Сообщение отредактировал Multik - Mar 21 2012, 09:19
сообщение Mar 21 2012, 09:14
Сообщение #9915
кто то мне говорил что 50 килосум.
сообщение Mar 21 2012, 09:52
Сообщение #9916
серьезное заявление. есть личный опыт TIGсварки тонкостенных элементов?
____________________________
место сложное. ремонт возможен, но с точки зрения здравого смысла...экономически не целесообразен. ИМХО.
сообщение Mar 21 2012, 09:54
Сообщение #9917
Тань, не знаю как в новых Правилах, но в старых было запрещено перевозить детей до 13 лет на переднем пассажирском сидении. Не думаю, что что-то изменилось. Так что даже сам вопрос об установке детского кресла на переднее пассажирское сиденье считаю бессмысленным (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 21 2012, 09:56
Сообщение #9918
Найдете кто заварит скажите, искал такого не нашел когда свой пытался выменить (в районе крепление подсоса было отколото)...
Если сами сталкивались, варили , так заварите форумчанину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал гонщик - Mar 21 2012, 09:59
сообщение Mar 21 2012, 10:01
Сообщение #9919
сталкивался. варил. Жене заварю за спасибо. предоставьте аппарат с вышеуказанными возможностями, подъеду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 21 2012, 11:08
Сообщение #9920
Нужна UZKART с 1млн на борту. Остальные подробности - в личке.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 03:14
