Mar 23 2012, 10:58
#9981
По теме где у нас продается подятавка для часов на 6-10 шт.
(IMG:http://img.photobucket.com/albums/v609/ENGPHOTO/watches/WatchBox_030_051607foof.jpg) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 23 2012, 10:58
Mar 23 2012, 15:58
#9982
Вопрос. Авторынок работает в это воскресенье.
-------------------- TYPE-R
Mar 23 2012, 16:20
#9983
он всегда работает
Mar 23 2012, 16:43
#9984
Такой вопрос: кто-нибудь видел у нас в продаже UVR (Under Voltage Relay) типа такого UVR?
Mar 23 2012, 17:16
#9985
Вопрос по зубильному семейству, если авто 94-95 г. например 099, то при большом пробеге "Черепахи" и "телевизор" по любому вареные или как? И легко ли это определить не профессионалу не кузовщику?...
Mar 23 2012, 17:37
#9986
Вопрос по зубильному семейству, если авто 94-95 г. например 099, то при большом пробеге "Черепахи" и "телевизор" по любому вареные или как? И легко ли это определить не профессионалу не кузовщику?... у многих да, я бы сказал 50/50. определить очень просто, это кроилово сразу в глаза бросается, но это в том случае если черепаху оторвало. если же просто сорвали резьбу, то в некоторых случаях режут и варят снизу а не из под капота. если варено то швы по любому заметите, т.к изначально с завода вся сварка точечная. так же можно обратить внимание на сами болты. стандартные стоят М8 ключ на 13 (могу ошибаться). следовательно если болт больше то там уже новая резьба на 10, ремонтная и сам болт наверно от крепления заднего аморта. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 23 2012, 18:49
#9987
Такой вопрос: кто-нибудь видел у нас в продаже UVR (Under Voltage Relay) типа такого UVR? В ригалисе видел нечто подобное но там девайс выполнен в виде переходника , то есть втыкаете "защитку" в разетку , а прибор в эту защиту , на лицевой части светодиодное табло которое отображает текущее напряжение . -------------------- ![]() |
Mar 23 2012, 19:25
#9988
у многих да, я бы сказал 50/50. определить очень просто, это кроилово сразу в глаза бросается, но это в том случае если черепаху оторвало. если же просто сорвали резьбу, то в некоторых случаях режут и варят снизу а не из под капота. если варено то швы по любому заметите, т.к изначально с завода вся сварка точечная. Спасибо, а если все таки варено и т.д. чем грозит??? ну сколько это дело протянет?... и еще если на 099-й все амортизаторы переделаны под нексиевские, это хорошо или плохо?
так же можно обратить внимание на сами болты. стандартные стоят М8 ключ на 13 (могу ошибаться). следовательно если болт больше то там уже новая резьба на 10, ремонтная и сам болт наверно от крепления заднего аморта. Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 23 2012, 19:27 -------------------- |
Mar 23 2012, 19:44
#9989
если грамотно все сделано. чем плохо? на разборе будешь от нексии брать стойки.
на работе две тачки зубилы. то что черепехи там ремонтировались это норма. так же варились и прочее. болты менялись. Если вдруг что можно и новый телек поставить. |
Mar 23 2012, 19:45
#9990
Спасибо, а если все таки варено и т.д. чем грозит??? ну сколько это дело протянет?... и еще если на 099-й все амортизаторы переделаны под нексиевские, это хорошо или плохо? вареные или нет но при ОЧЕНЬ хорошей яме их вырывает. самое слабое звено в ходовке. имхо ничем это не грозит если всё правильно сделали. аморты тоже от лукавого имхо. если типа мягче, чем родные, то опять же имхо зубиле это только в плюс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) а ты Вольдемар, чтоль на зубило пересаживаешься? если так то удачи в выборе - смотри на лонжероны, и геометрию в целом. под капотом всё видно. а так же зазоры там и т.п., на стойки внимательно посмотри, на крышу, замки дверей если кузов кривой то одинаково сделать практически нереально. на болтики крыльев глянь, если их скручивали то равномерность краски будет нарушена, значит красили. у меня о зубле воспоминания только хорошие. еслиб были другие то зубилу-обмылок бы не взял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 23 2012, 19:51 |
Mar 23 2012, 20:00
#9991
если грамотно все сделано. чем плохо? на разборе будешь от нексии брать стойки. Ну в принципе нет ничего невозможного... сделать то все можно, но не хотелось бы на кота в мешке напороться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))..
на работе две тачки зубилы. то что черепехи там ремонтировались это норма. так же варились и прочее. болты менялись. Если вдруг что можно и новый телек поставить. -------------------- |
Mar 23 2012, 20:01
#9992
Добрались у меня руки до задней подвески, точнее до замены так называемых "сайлент-блоков" на переднем рычаге задней оси. До этого, раз 10 пытался вытащить длинный болт из хаба, но все никак - прикипел он по всей длинне.
Сегодня, при помощи американской химии, русского мата и китайских (или немецких?) инструментов, дело сдвинулось с мертвой точки. Болт сначала начал слегка проворачиваться, а после часа Я его почистил, но мне не поравилась его слегка покоцанная поверхность. Дома, нашел похожий болт. Кажется, когда я их покупал - сказали что он от вазовской классики. Все бы хорошо, похож он сильно, только вот на 20 мм короче, чем нужно. В остальном, вплоть до резьбы, все идентично. Никто не знает, в каких авто можно найти такой же болт но (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/2012-03-23_15-45-08_6.jpg) |
Mar 23 2012, 20:05
#9993
вареные или нет но при ОЧЕНЬ хорошей яме их вырывает. самое слабое звено в ходовке. имхо ничем это не грозит если всё правильно сделали. аморты тоже от лукавого имхо. если типа мягче, чем родные, то опять же имхо зубиле это только в плюс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) а ты Вольдемар, чтоль на зубило пересаживаешься? если так то удачи в выборе - смотри на лонжероны, и геометрию в целом. под капотом всё видно. а так же зазоры там и т.п., на стойки внимательно посмотри, на крышу, замки дверей если кузов кривой то одинаково сделать практически нереально. на болтики крыльев глянь, если их скручивали то равномерность краски будет нарушена, значит красили. у меня о зубле воспоминания только хорошие. еслиб были другие то зубилу-обмылок бы не взял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Присматриваюсь пока к 099... заметил что, у на многих авто, пластиковые пороги типа DAS и на крыльях на кладки пластик, скорее всего там ржа пошла, но как проверить снимать если только???
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 23 2012, 20:06 -------------------- |
Mar 23 2012, 20:08
#9994
вопрос по сварке действительно больше моральный....
а сзади действительно от нексии стоят? можно поставить? это я для себя спрашиваю... под пластиком я уверен на 90% что там есть ржа. как раз пороги и задние арки Сообщение отредактировал mj-ko - Mar 23 2012, 20:12 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 23 2012, 20:11
#9995
нормальную машину гонщик продавал ты где был?
Mar 23 2012, 20:19
#9996
нормальную машину гонщик продавал ты где был? он продавал 08, 8-ка это авто для души (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) а мне 21099 нужно, с дверями и багажником ( для семьи ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))вопрос по сварке действительно больше моральный.... Ну на одном из авто как раз и передние и задние от нексии, а еще тормозная система типа от калины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хотя какая там калина, что у зубил что у калины, вроде одно и тоже?
а сзади действительно от нексии стоят? можно поставить? это я для себя спрашиваю... под пластиком я уверен на 90% что там есть ржа. как раз пороги и задние арки Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 23 2012, 20:17 -------------------- |
Mar 23 2012, 20:20
#9997
все равно будешь вкладывать по началу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Mar 23 2012, 20:24
#9998
все равно будешь вкладывать по началу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну а как без этого (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... но все равно, пока еще в думках ...
Mar 23 2012, 20:27
#9999
да езди на копейке пока на новую машину не накопишь
Mar 23 2012, 20:34
#10000
он продавал 08, 8-ка это авто для души (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) а мне 21099 нужно, с дверями и багажником ( для семьи ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Ну на одном из авто как раз и передние и задние от нексии, а еще тормозная система типа от калины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хотя какая там калина, что у зубил что у калины, вроде одно и тоже? мне кажется что 099 неоправданно дороговата... хотя я сам ее хотел брать, но по деньгам не выходило, ценится она в первую очередь из за того что на нее возможно поставить ГБО... хорошие экземпляры от 4000 до 5. а новый матиз 6300... валютный еще возможно пробить без шапки на конец года, перекантуетесь год на нем и потом возьмете гордость нашего автопрома нексию, как вариант конечно... а багажник почти такой же как и на 08-09, кажется что большой, а когда что нибудь положить надо, то как всегда не помещается ))) -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 23 2012, 20:34
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 01:16 |
