21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Масла PETRONAS SYNTIUM, новинка на рынке Узбекистана
сообщение May 23 2011, 23:08
Сообщение #101
Можно инфо про полировку и wax?
Rider
сообщение May 23 2011, 23:10
Сообщение #102
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(kocmoc @ May 23 2011, 20:10) *
Уважаемый Райдер, открою Вам одну тайну по секрету, оказывается иногда в машине нужно менять моторное масло и еще много разных других жидкостей. Очень рад, что помог Вам оказать помощь в ликбезе....)))))
Вы меня не поняли.. Вот если б... было переваривает, то другое дело... Я насчет того что мотор пожирает масло,... то есть залили 4 л. через 10000 там 2 литра... Как бы Вам еще обьяснить, вот если бы у Вам утром в школу дали целое яблоко весом в 2 кг, вы его сьели и оказалось яблочко полезным и Вы поправились на 2 кг, но если яблочко гуано, увы через проход эти 2 кг так и выйдут раньше намеченного времени... Как то так...
ЗЫ. А у меня наклейка на капоте protect from unqualified фыыф motors service. Так что про замену запчастей Я не в курсе... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
To FAYZ: Я про то неужели Пажеро ест масло? Или Я не правильно понял... Скорее всего что не правильно понял... Так что пора STOP OFFTOP
Сообщение отредактировал Rider - May 23 2011, 23:20
сообщение May 23 2011, 23:15
Сообщение #103
У ЛаоЦзы целый автопарк вплоть до автобусов. Отсюда и запасы.
сообщение May 24 2011, 11:06
Сообщение #104
Цитата(kocmoc @ May 23 2011, 23:38) *
Спасибо что показали баг с кодировкой! Какой у Вас броузер?
У меня FireFox. Но проверьте лучше во всех.
Можно проверить тут.
сообщение May 24 2011, 11:44
Сообщение #105
Не существует единного стандарта по замене масла, по пробегу.
приведу пример по дизелям :
Например у дизельных двигателей Ниссан нормы на угар масла вообще нет , но замена максимум через 10.000 км при условии что топливо хорошие, если не качественное то еще раньше замена .
А вот у дизельных двигателей марки Mercedes - Benz есть норма на угар масла ,но и замена производится позже 12.000-15.000 км
минимум 900 гр. масла на угар
А вообще мое ИМХО если мотор ест масло и тем более Японское авто есть повод для беспокойства. ( надо учитывать данные в литературе по эксплуатации конкретной модели )
Сообщение отредактировал stavr - May 24 2011, 11:45
Лао Цзы
сообщение May 24 2011, 12:47
Сообщение #106
Ненавижу таксорастов
Пользователь №: 2580
Авто: Автопарк
Цитата(Rider @ May 23 2011, 18:52) *
У Вас мотор масло потребляет, и каков расход масла? вроде на 100000 км, жрать масло не должно.... Странно...
Бигматы (бальфые мафынки) масла не жрут, они его потребляют. Если ты думаешь, что для годового пробега в 70 тыс. они должны получить масла баклажку то наивно ошибаешься)))) А тем паче, если бигматов полстада, да плюс бусики, кроссоверы и т.п. И за пару месяцев полторы коробки точно уходит.
А вот масла движки не жрут, это точно.
"Как женщина любит ласку, так машина любит смазку"
kocmoc
сообщение May 26 2011, 09:46
Сообщение #107
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Добрый день!
В наличие появился хладагент DuPont Suva 134, пр-ва США.
Баллон 13,6 кг.
Всем заинтересованным звонить или писать в личку!
АРАРАТ
сообщение Jun 7 2011, 00:24
Сообщение #108
Из: Ташкента
Пользователь №: 4320
Авто: нексия
Где можно узнать, почитать технические параметры данного масла, щелочное число, температура вспышки и т.д. ? Скиньте пожалуйста ссылку.
kocmoc
сообщение Jun 7 2011, 07:18
Сообщение #109
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Какое именно Вас масло интересует и на какой e-mail скинуть инфу?
АРАРАТ
сообщение Jun 7 2011, 08:17
Сообщение #110
Из: Ташкента
Авто: нексия
Написал в личку.
kocmoc
сообщение Nov 3 2011, 10:15
Сообщение #111
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Поступило в продажу масло PETRONAS Syntium Racer X1 10w-60
Заинтересованным обращаться в личку или по тел +99893 501-05-40
(IMG:http://savepic.su/621935m.jpg)
Сообщение отредактировал kocmoc - Nov 3 2011, 10:42
сообщение Jan 2 2012, 20:29
Сообщение #112
залил Petronas Syntium 1000. проехал уже чуть меньше 2тыс. к моему сожалению, восторга не испытал. на холодную двигатель отказывается крутиться вообще. точно также он вел себя когда заливал кастрюль. поглядим, что будет дальше...
PLADOS
сообщение Jan 2 2012, 20:45
Сообщение #113
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
В смысле не крутится?
сообщение Jan 2 2012, 20:51
Сообщение #114
тупая на низах пока не прогреется судя по всему
сообщение Jan 2 2012, 20:57
Сообщение #115
совершенно верно. только к выходу на рабочую температуру появляется нормальная динамика. связано только с заменой бренда, ибо на предыдущем масле такого не было и при гораздо более низких температурах, в горах.
PLADOS
сообщение Jan 2 2012, 21:16
Сообщение #116
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Значит ли это,что при пробеге 2-х тык масло не потеряло свою вязкость,может быть нужно заливать с другой вязкостью ?W-30 ?
Для жаркого времени наоборот нужно чтоб вязкость при большем пробеге сохраняла свои свойства,ведь так?
сообщение Jan 2 2012, 21:26
Сообщение #117
это всего лишь значит, что масло меняет вязкость в рабочем диапазоне температур. пока, в пределах разумного. если эти изменения будут стабильными во время всего срока эксплуатации(от замены до замены), то все нормально. в таком случае можно будет предположить, что "так задумано" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
возможно стоит попробовать залить 5\40. но я всегда лью 10\40, и этот параметр не должен быть разным у разных производителей)
зы. господа... я не критикую масло. ни в коем случае. я лишь отметил свои личные ПЕРВЫЕ наблюдения\впечатления. выводы будут чуть менее чем через полгода...
сообщение May 6 2012, 21:33
Сообщение #118
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) прошло почти полгода. как в воду глядел...
________________________
не испытал восторга от тысячной серии. достойное масло за свои деньги, но я привык к иному поведению моторчега (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
долго мучился, что наливать...снова менять бренд, или пробовать 5\40...и налил 5\40. решился все таки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) залил сегодня...
первые впечатления- (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
провел почти весь день за рулем. динамика в норме во всем температурном диапазоне(именно этот момент прежде всего не нравился на 10\40). жаль, что не в зиму залил))
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) мое тестирование петронаса продолжается...
сообщение May 6 2012, 22:53
Сообщение #119
А по мануалу что тебе нужно лить-то? вот то и лей, с поправкой на нашу погоду конечно.
KoLLiN
сообщение May 7 2012, 13:54
Сообщение #120
Пользователь №: 6725
Авто: ВАЗ KoLLiN style
Космос привет :) есть ш%E
Космос привет :) есть шо нить из мынералки в мой Тазик :) ? а то до капиталки пока далековато ! дадя Скул, ваши рекомендации приветствуются ;)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:30
