21 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Масла PETRONAS SYNTIUM, новинка на рынке Узбекистана
stasD@mas
сообщение Oct 27 2013, 21:00
Сообщение #261
Из: Чиркаго
Пользователь №: 7559
Авто: Damas
Цитата(ТИМУР_ @ Oct 27 2013, 14:29) *
Масло петронас, я в первые начал заливать в свои спортивные машинки. И я заметил что у этого масло самый минимальный угар. В отличие от других масел. А испробовал я очень много всего, и мотюль и ликви моли и многое другое. После того как я испробовал и понял что петронас номер один на нашем рынке, я начал заливать его и в свой мерен. Щас на другие масла даже смотреть не хочу
А можете точна уточнить какое именно 5000 или 7000, 30 или 40 ?
Timur1980
сообщение Oct 27 2013, 21:48
Сообщение #262
Пользователь №: 8632
Авто: есть
Цитата(TOUAREG @ Oct 27 2013, 14:31) *
нет, нет и нет!
очень даже зависит от масла. поездийте на Кастроле, а потом залейте Петронас или Мотюль...разница ой как заметна. разумеется, на одном моторе...с одной манерой...
То есть вы утверждаете что используя "кастрюль" меня ожидает гарантированно больший расход масла, чем при использовании других перечисленных вами масел???
Я думаю что качество масла можно проверить только в серьёзных лабораторных испытаниях.
Про мифичесский угар:
Кстати матюль в тесте "угорел поболее")))
за 10000 км двигатель городского автомобиля работает примерно 400 часов. Интегральное значение оборотов за весь период несколько выше холостых, но не сильно превышает 1000 об/мин. Итого, за период между сменами масла, каждый поршень совершает 12.000.000 рабочих ходов. количество цилиндров у нас составляет 4 штуки. Итого, получаем 48 млн. потенциально выжигающих масло вспышек.
Средняя толщина масляной пленки в цилиндре - не менее 2-5 мкм. Каждый, кто хоть раз разбирал двигатель, замечал, что при желании, можно даже отметить изменение цвета металла на поверхности цилиндра, в следствие наличия на ней сплошной масляной пленки желтоватого оттенка, не говоря уже о вполне конкретном ощущении "скользкости". То есть, сама пленка вполне материальна.
Реальная практика зависит от конкретного случая, но важно осознавать - если масло поступает в камеру сгорания, то причиной этого является не мифический "масляный угар", а вполне конкретные проблемы
http://bmwservice.livejournal.com/62156.html?thread=3211468
Сообщение отредактировал Timur1980 - Oct 27 2013, 21:55
сообщение Oct 27 2013, 23:31
Сообщение #263
мое высказывание основано на личных наблюдениях на своем авто, эксплуатирующимся с пробега порядка 40км, т.е. с новья. авто не "спортивное", но эксплуатируется достаточно жестко. межсервисный интервал(по замене масла) 10-12Ккм. угар(и Петросяна, и Мотыля) за такой пробег составляет, как правило, порядка 300гр...т.е от замены до замены не доливается. лично меня такой расклад устраивает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 28 2013, 00:06
сообщение Oct 28 2013, 00:02
Сообщение #264
да епта кастрол горит как хер его знает что, на лотосе с манулом угара не было, на кастроле 2 с лихом литра долил
ТИМУР_
сообщение Oct 28 2013, 11:09
Сообщение #265
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
летом 5/40. Зимой 5/30
Точно. Точно самый большой угар это на кастроле
сообщение Oct 28 2013, 12:03
Сообщение #266
Используя жестко вы умудряетесь проехать на масле без замены 10 и более Ккилометров????? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Я будучи студентом, на москвиче своем и то 5000 менял и заливал далеко не дешевые масла, на сегодняшний день больше 3000 км ни на одном масле не езжу.
сообщение Oct 28 2013, 12:58
Сообщение #267
Да хорош, езжу 10 тык км, и нормально на всем транспорте)))
На волгу тоже лил маннол 15на40 зимой и 20на50 летом, менял каждые 5000 км)))
сообщение Oct 28 2013, 13:21
Сообщение #268
Каждому свое)))) Вы продолжайте по 10к ездить, я буду 5 кусков ) Все довольны
сообщение Oct 29 2013, 00:53
Сообщение #269
конечно. а еще я умудряюсь ездить на моторе без его вскрытия по полтора- два круга. масло, не способное (разумеется, в моем понимании вопроса) "ходить" без заметного изменения свойств порядка 10Ккм, я просто не заливаю второй раз...
верно, каждому свое...
Koshak
сообщение Oct 29 2013, 01:03
Сообщение #270
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
Я меняю каждые 5 тысяч. Так, для спокойствия.
ТИМУР_
сообщение Oct 29 2013, 01:06
Сообщение #271
Авто: lacetti
Азим ака, я тоже также как и вы меняю масло каждые 3-5 тыщ. Но только на спортягах. На мерене езжу 10 тыщ. В последний раз вообще проспал замену и проехал 16 тыщ. И ничего с двигом не случилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
shumbola
сообщение Oct 29 2013, 02:07
Сообщение #272
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Может быть раз в полгода и при этом у вас выходит 5 тысяч пробега? ;-)
сообщение Oct 29 2013, 02:46
Сообщение #273
А чего с ним должно было случиться? На меренах т.о раз в 15.000 нужно делать, другой вопрос, где! В Ташкенте с славным топливом, я бы тоже каждые 5-7 тыс менял бы, а в европе я например, пару раз и по 20-22 тыс проезжал, просто тупо небыло время заехать и поменять его.
Koshak
сообщение Oct 29 2013, 10:36
Сообщение #274
бугагашенька )))
Авто: Энтерпрайз
Раз в два месяца.
сообщение Nov 2 2013, 11:54
Сообщение #275
Все правы. Менять, по идее, масло надо каждые 10-15 т.км. Но условия Узбекистана таковы, что в масле у нас может слишком быстро накопиться критический уровень смыва (т.е. осадка или "черноты"). Лично я на Жиге и 11 т.км. проехал без смены в крайний раз (масло Лукоил Люкс 10W-40), слитое было темно-коричневого цвета, почти черного, но угар за такой пробег был не больше 200-300 мл. (а двигатель 2101 приходится очень хорошо раскручивать, до 4,5-5К оборотов - обычное дело в городе). На днях глянул на щуп, пробег после смены был близок к 5К или 4 месяца, масло пока менять не собираюсь - цвет коричневый, без сильной черноты, явного осадка в масле не заметил, угар либо отсутствует, либо настолько мал, что я его не заметил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Хочу вскрыть крышку клапанов для регулировки и заодно глянуть на предмет налета от масла. В общем, межсменный интервал я бы определял не по принципу "ХХХХ км. пробега", а по состоянию самого масла. Азим тоже прав кое в чём - в турбированных двигателях пробег на одном масле меньше (по тех.требованиям), чем на атмо (т.к. наличие требовательной к состоянию масла турбины).
Опять же пример, но уже из сферы промышленных дизельных двигателей: 2 недели назад пришлось снимать клапанную крышку на 6-цилиндровом турбодизеле Perkins, установленном в тьмутаракани на электростанции, там из-за халатности со стороны эксплуататоров (военные) движок 3 раза по 1500-2000 часов работал без смены масла (средний пробег авто в час - 35 км., значит межсменный пробег у них составлял 52,5-70 т.км.), масло Лукоил Авангард Ультра 10W-40 (дизельное), состояние под клапанной крышкой, мягко говоря, ппц (см.фото, налет примерно в 0,3 см. толщиной), НО двигатель работал отлично, как ни странно, и даже за такую наработку масло не угорало до минимума по щупу (про его цвет и состояние я скромно промолчу, т.к. и говорить не о чем - ни одно масло не будет хорошо выглядеть после такого пробега). Самое странное, что турбина у них до сих пор работает, не шумит и масло не кидает, очень странно...
(IMG:http://savepic.su/3698710m.jpg)
сообщение Nov 2 2013, 21:06
Сообщение #276
Хорошее моющее масло залей и кончится этот дизель, хотя они просто более живучи
сообщение Nov 3 2013, 11:05
Сообщение #277
не дай Бог туда сейчас моющее масло залить, не дай Бог. Учитывая, что при этом нужно постоянное наблюдение.
shumbola
сообщение Nov 8 2013, 01:41
Сообщение #278
Пользователь №: 893
Из-за того, что не нашел сервис, где работают с перечислением и заливают Petronas Syntium, сегодня пришлось взять договор в Castrol.
Жалко, мне нравиться Petronas Syntium, но офисная машина теперь будет ездить на Castrol Magnatec.
сообщение Nov 9 2013, 02:39
Сообщение #279
Я бы на твоем месте это затер. Но это твое дело.
сообщение Apr 10 2014, 00:36
Сообщение #280
поступили сведения, что магазин на Фархадской ярмарке пуст\не работает. так ли это?
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 15:10
