сообщение Jan 27 2011, 22:17
27 страниц V   1 2 3 > »
сообщение Jan 27 2011, 22:19
Макс ,что там с термопредохранителем?
сообщение Jan 27 2011, 22:25
Ну пожалуй я и начну. Модераторы если можно, то закрепите пожалуйста мое первое сообщение в шапке, что бы на каждой странице отображалось.
Случился дефект на моей машине. Расскажу подробнее, может кому пригодиться. Прихожу в гараж, прогреваю машину и как обычно, потом включаю вентилятор печки. Первая и вторая скорость вентилятора не работает. С третьей скоростью все нормально. В тот день шел снег и приходилось много ездить. На третьей скорости вентилятор молотит до жары, выключаешь начинают потеть стекла. В общем дискомфорт. Я первым делом грешил на переключатель скоростей. Открыл умную книгу. Там сказано, что нужно разбирать торпедку, чтобы подобраться к переключателю. Но лень – великий двигатель прогресса! Снял со стороны водителя боковую обшивку «бороды» торпедки. Неудобно, но подлезть к «фишке» переключателя можно. Вытащил «фишку», закоротил проволокой поочередно контакты. Итог: 1 и 2 скорость не работают, 3 работает.
Следующий этап проверка дополнительного резистора вентилятора печки. Только вот бы знать где он находиться? В умной книге сказано, что он находится на корпусе отопителя печки, но вот с какой стороны ни слова. При этом книга говорит что нужно полностью разобрать торпедку. Тут опять вмешивается лень. Позвонив двум знакомым и не прояснив ситуацию, я полез в инет. Везде замена дополнительного резистора, начинается со слов: разберите торпедку! Но в инете я хоть накопал где находится этот самый резистор, нашел удачный ракурс фотографии.
На следующий день решил посмотреть, можно ли к нему подобраться не разбирая ничего. И УРАААААА! Оказывается можно! Неудобно конечно, но можно. Находиться резистор в районе крепления педали газа и крепится всего навсего на одном саморезе. Правда голову приходиться практически засовывать под педали, одной рукой светить фонариком, а другой крутить отверткой. Минут 7-10 в позе из камасутры и дополнительный резистор снят. Кстати, ездить со снятым резистором не комфортно, напор горячего воздуха даже на третьей скорости вентилятора маленький, а в ноги дует холодный забортовый воздух.
С намерением на следующий день ехать на Сергели за резистором, вечером решил разобрать дефектный. Кстати на фото в книге совершенно другой, не такой какой стоит у меня. Как я понял в книге как у восьмерки-девятки, у меня же на нем номер начинается 2110…….. Начал играться тестером и выяснил, что непосредственно сам резистор целый, а вот непонятная штуковина которая припаяна под резистором не звонится ни в одну сторону, ни в другую. Штуковина похожа на бытовой резистор с маркировкой: «250V; 15 A; 167º C». Вспомнив, что у нас на форуме эта «штуковина» уже в какой то теме всплывала, я позвонил форумчанину Т3571. Он сказал что называется штуковина – термопредохранитель и продается магазинах радиодеталей. За что ему огромное спасибо!
В одном из магазинов я нашел и купил самый близкий по параметрам термопредохранитель «250V; 10 A; 165º C». Его цена 800 сум. Смущали меня только амперы. Больно второй раз не хотелось лезть снимать, боялся что не выдержит. В радиодеталях на М.Горького нашел: «250V; 16 A; 167º C», там его цена 3000 сум. При прозвонке новых термопредохранителей, решил прозвонить еще раз старый, а он работает! При внимательном изучении выявил, что одна из его ножек имеет люфт, и когда ножку шевелишь, контакт то появляется, то пропадает. То есть он у меня не сгорел, а судя по всему имел заводской брак, и тряска сделала свое дело. Запаяв термопредохранитель «250V; 16 A; 167º C», решил почитать о них поподробнее в инете. И выяснил, что пайка термопредохранителей допускается только с охлаждением корпуса термопредохранителя, либо холодной пайкой, либо просто обжимаются. Хотя у меня был именно припаян и по моему обычной пайкой. Прозвонил который я припаял, все работает, но я припаял вроде быстро. В инете сказано, что при горячей пайке может снизиться температура срабатывания, либо совсем выйти из строя.
Сегодня поставил на место дополнительный резистор. Все работает как положено. Кайф! Пока ездил вентилятор работал на первой скорости, все в норме. Уффффф. Сколько оказывается я букв сегодня написал! Может кому нибудь потом пригодится. А то в инете я не нашел чтоб было написано что можно снять термопредохранитель ничего не разбирая.
P.S. На фото «5» - дополнительный резистор.
сообщение Jan 27 2011, 22:31
рад что мой скромный опыт оказался кому то полезным))))
сообщение Apr 18 2011, 21:09
Сломался замок бардачка. Не открывался. Снял целиком бардачок. Снимать легко. Всего 4 самореза. Причина: отломилась левая кнопка открытия от пластмасового штыря замка. Китайский супер клей + "холодная сварка" и все работает! Сразу холодной сваркой усилил и правую кнопку. Заодно проклеил места крепления бардачка двухсторонним скотчем. Итог: пропали "сверчки" в районе бардачка.
сообщение May 14 2011, 00:12
C самого начала на моей машине с новья была проблема в форсунками омывателя стекла. Не поддавались регулировке. Стояли одноструйные. Отрегулируешь, все нормально, на третье включение брызгает куда угодно только не туда куда надо. Выяснил что они забиты пластиковой стружкой. Промыл систему, поставил привезенные из Москвы двух струйные от 2115 форсунки. Выглядели они на вид не ахти, похожи на Хитой. Проблема осталась та же, хотя система чистая, форсунки чистые, а брызгае куда надо через раз. В итоге многочисленых регулировок отлетел направляющий шарик.
Думал поставить форсунки от УзАвтоПрома. Смотрел сегодня на базаре, но там тоже сплошной Хитой, ничуть не лучше тех что у меня стоят. К тому же они не подходять, нужно расверливать отверстие. В итоге купил две двухструйные форсунки от "НИВА-Шевроле". И вот оно счастье! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Крепление один в один с моим! Выглядят качественно! Легко поддаются регулировке! Брызгают всегда в одно и то же место! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Правда и цена повыше.
И вот возник следующий вопрос: куда правильно направить четыре струи? Я так думаю: Первая форсунка (водительское место) Левая струя в верх лобового стекла, Правая ниже и ближе к центру стекла, как бы ближе к началу движения дворника. Вторая форсунка аналогично первой.
Кто как думает? Какие есть мнения?
LADA-FAVORIT
сообщение May 14 2011, 00:23
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Когда ездил на калине.были такие же проблемы.Двухструйные резко увеличивали расход омывателя.Купил импортные (по моему от шкоды) одноструйные,так они подовали не единой струёй,а как бы разбрызгивали не много (кучность была высокая).
По поводу настройки.для себя нашел такой вариант (слева-направо см с салона)
1 левый нижний угол (ближе к центру троектории дворника)
2 Ближе к внешней троектории дворника.
3 Центр лобового стекла нижшяя часть.
4 Нижний угол,ближе к краю тректрории лобового стекла.
Сейчас у меня аж трех стрйные фарсунки,каких не напрвляю все заливает!
bagdagar
сообщение Jun 10 2011, 12:05
майор
Из: ташкент
Пользователь №: 1453
Авто: ВАЗ 2115
у меня такая же проблема с форсунками, тоже думаю найти хорошие двухструйные.
и еще такая проблема: при выкручивании руля до конца влево и начале движения, раздается одиночный стук из под правого переднего крыла.
в чем может быть дело?
сообщение Jun 10 2011, 13:37
наконечники
akrom
сообщение Jun 10 2011, 14:34
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
мож граната умирает?
bagdagar
сообщение Jun 11 2011, 11:39
майор
Из: ташкент
Авто: ВАЗ 2115
машина проехала только 15 тысяч км. думаю вряд ли это граната...
сообщение Jun 11 2011, 12:50
гранату убить можно и за 100км. легко причем...
сообщение Jun 11 2011, 14:32
Авто: 2111
При движении назад?или без разницы?
У меня хороший такой одиночный стук при выкручивании руля до упора и начинании движения назад. Пружина соскакивает милим с места..и не всегда бывает..ходуля полностью проверена стуков вообще нет,а с места назад иногда явный громкий стук один раз..л
Сообщение отредактировал andrymax - Jun 11 2011, 14:36
сообщение Jun 11 2011, 20:46
Звук звонкий такой? Если да то внутренняя граната хехе такой же одиночный стук...
сообщение Jun 12 2011, 23:16
Выскочила ошибка:0171 Слишком бедная смесь, с загоранием "Проверь двигатель". Ошибка появилась после заправки в сомнительном месте (Пойтахт по моему называется, возле сев. вокзала). После пуска стабильно загоралась на 2-3 мин. Потом пропала и не загорается. Что может быть? Когда пропала ошибка машина стала порезвее себя вести.
сообщение Jun 12 2011, 23:24
эта заправка в черном списке по рейтингу нашего форума)
а порезвее-это нормально. когда джеки чан светиться- двиг работает в аварийном режиме.
думаю надо сменить бензин ничего не предпринимая пока...
сообщение Jun 12 2011, 23:53
Я это знаю, но выхода другого не было.
Спасибо за совет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
bagdagar
сообщение Jun 13 2011, 10:21
майор
Из: ташкент
Авто: ВАЗ 2115
как при движении вперед так и при движении назад.
и именно когда только начинаешь трогаться...
в движении все нормально.
как нужно ездить, если не секрет, чтоб на новой машине гранату убить за 100км?
сообщение Jun 13 2011, 11:09
ну скажем....с порванным пыльником проехать по кызылкумским дорогам. порвать можно там же, типа случайно, о саксаул (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
да и вообще, порванный пыльник- это смерть любой самой "фирменной" гранате. ездил на переднем приводе много лет, из личного опыта знаю как важно эту резинку держать в идеальном состянии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 13 2011, 22:52
Сегодня накатал 50 км. Ошибка ни разу не вылезла. Ведет себя нормально! Чудеса! Правда давал ей сегодня иногда про..... (извините, а то забанят), газку.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
