Jan 27 2011, 22:17
#181
Сообщение отредактировал Макс-Лада 2115 - Jan 27 2011, 22:18 -------------------- |
Jan 27 2011, 22:17
Jan 17 2012, 20:10
#182
ВАЗ снова отличился своей никому не нужной оригинальностью . Уж на новых то машинах должно было быть все ок.
Jan 26 2012, 22:07
#183
Сегодня произошел отказ моей техники. В принципе причина мне ясна, просто хочу услышать мнения других. Все может быть, могу и ошибаться. С утра все было нормально с машиной, и динамика в том числе. Вечером уже почти доехал до дома, как после разворота на Алайском, прям напротив МТС, под знаком заглохла машина. Свернул на обочину, включил аварийку. Попытался завести – не заводится. Откинул заднее сиденье, послушал бензонасос- не работает. Думаю надо ехать за насосом, но как? Пока езжу – менты номера скрутят. Хотел уже было звонить во взаимопомощь. Решил посмотреть предохранитель. Сгорел оказывается. Стоит на 15А. Решил снять с блока предохранителей, но на 15А там не оказалось. Снял на 20А. Поставил - насос заработал. Решил съездить сразу в магазин на Гидрометцентр взять предохранители. Доехал нормально, насос всю дорогу жужжал. Взял два предохранителя на 15А и один на 10А. Обратил внимание что толщина перемычки у родного на 15 А равна перемычке купленного предохранителя на 10 А. Возле магазина поставил на 10 А. Завел через три минуты двигатель заглох и предохранитель сгорел. Поставил на 15А – завел, двигатель проработал 5 минут, все нормально. Поехал домой, но на перекрестке метро Минор, заглох прям посередине поперечной дороги, создав пробку. Вытащил сгоревший предохранитель и поставил новый на 15А. До гаража доехал. В гараже пощупал провода идущие к бензонасосу- они умеренно теплые.
Памперс менял 1500км назад, динамика до дефекта нормальная. Памперс забит быть не может. Вывод: сломался бензонасос (межвитковое замыкание?). От того что недавно поменял регулятор напряжения на трехуровневый и напряжение борт сети стало 14,7В, не мог сгореть насос? У кого какие мысли? Буду рад выслушать. И еще: покупать думаю надо БОШ. Как отличить подделку от оригинала? -------------------- |
Jan 26 2012, 22:26
#184
в таких случаях запросто можно мне звонить. если я не занят, как это было сегодня, без проблем подъеду в пределах ташкентского вилоята. не стесняйся)))
предохранители, кстати, всегда есть в багажнике. так сказать...пережиток совка. и насос новый лежит тоже, не поверишь))) бош, ты его видел. у меня в сети напруга 14.7-14.8 ровно с того момента, как приехал мой трехуровневый регулятор(тебе видней, сколько времени прошло, с полгода точно есть..или больше?). так что не думаю что это может быть причиной выхода из строя насоса. раз насос работает и горят предохранители, я бы впервую очередь смерил ток, потребляемый им. если цифра будет неприлично большая, тогда твоя версия о межвитковом подтвердиться. мамперс... он может забиться и после очередной заправки, так что это лоторея. у меня на второй круг пошел еще заводской мамперс))) Макс, еще раз, звони в экстренных случаях)))если я занят, я так и скажу))) Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 26 2012, 22:34 -------------------- .
Jan 26 2012, 22:32
#185
оригинал БОШ уже не бывают в природе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ставлю китайца и не парюсь ну или Камфус. как вариант причина в реле |
Jan 26 2012, 23:25
#186
в таких случаях запросто можно мне звонить. если я не занят, как это было сегодня, без проблем подъеду в пределах ташкентского вилоята. не стесняйся))) Макс, еще раз, звони в экстренных случаях)))если я занят, я так и скажу))) Спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Буду иметь в ввиду. -------------------- |
Jan 26 2012, 23:31
#187
оригинал БОШ уже не бывают в природе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ставлю китайца и не парюсь ну или Камфус. как вариант причина в реле А с реле что может быть? Я так думаю, тогда бы насос не включался вообще. Или не... -------------------- |
Jan 27 2012, 10:43
#188
у меня в борту тоже 14.8,но система в норме...и насос тоже простой китаец(работает чёрд)..
штекер может поплавиться,тогда попадало на весь комплект,аккуратней с этим.. |
Jan 27 2012, 11:30
#189
Бывает так, что насос засоряется. Больше засор, тяжелее крутить - больше потребляемый ток.
Jan 27 2012, 21:11
#190
Памперс менял 1500км назад, динамика до дефекта нормальная. Памперс забит быть не может. Вывод: сломался бензонасос (межвитковое замыкание?). От того что недавно поменял регулятор напряжения на трехуровневый и напряжение борт сети стало 14,7В, не мог сгореть насос? Тк памперс меняли не так давно то дело не в забитости ,с бензом сейчас более менее нормально и нужно быть просто оч "счастливым" человеком чтоб нарваться на такую заправку от которой сразу забьет фильтр . Относительно повышенное напряжение могло лишь слегка ускорить поломку насоса .Но эт не перво причина . Не забывайте что на проводах в любом случае сядет от 0,5v до 1v . Так что можно сказать насос работает в штатном режиме . -------------------- ![]() |
Jan 27 2012, 22:36
#191
Бывает так, что насос засоряется. Больше засор, тяжелее крутить - больше потребляемый ток. Думаю, что если засорился насос, то отразилось бы на динамике и стало бы дергать при наборе скорости. Тк памперс меняли не так давно то дело не в забитости ,с бензом сейчас более менее нормально и нужно быть просто оч "счастливым" человеком чтоб нарваться на такую заправку от которой сразу забьет фильтр . Относительно повышенное напряжение могло лишь слегка ускорить поломку насоса .Но эт не перво причина . Не забывайте что на проводах в любом случае сядет от 0,5v до 1v . Так что можно сказать насос работает в штатном режиме . Спасибо за ответ. Я тоже прихожу к такому выводу. Завтра куплю насос. Сравню ток проходящий через насос. -------------------- |
Jan 28 2012, 09:24
#192
Думаю, что если засорился насос, то отразилось бы на динамике и стало бы дергать при наборе скорости. Спасибо за ответ. Я тоже прихожу к такому выводу. Завтра куплю насос. Сравню ток проходящий через насос. не факт, он дает теже обороты но с большей нагрузкой, запас то у них заложен кое какой -------------------- я вернулся.
Jan 28 2012, 23:55
#193
Купил сегодня бензанасос. Облазил все магазины. "БОШ" похоже все залипушные, стоят от 50000 до 70000 сум. Находил российский "ПЕКАР" за 80000 сум. Знакомый продавец посоветовал поискать на базаре насос "M-Start". Нашел в магазине "M-Start" за 40000 сум. Его и взял. Понравилось: внешний вид, качество упаковки. На упаковке написано: для ШЕВРОЛЕТ НЕКСИИ. Говорят сделано в России совместно с Германией. Китайский находил за 21000 сум. Находил еще якобы оригинал "БОШ" за 110000сум.
Дома замерил ток старого и нового насоса. Новый насос - ток 1А. Старый насос "БОШ" - ток более 10А, точнее определить не получилось, так как шкала амперметра 10А и стрелка зашкаливает. Собрал топливный модуль с новым бензанасосом "M-Start". Завтра буду устанавливать. Исследовал старый насос "БОШ" заводской комплектации с пробегом 29400 км, разломав его. К механической части претензий нет. Подвижная часть выполнена на подшипниках скольжения. Выработки нет, все вращалось без усилий и заеданий. Претензии были к якорю. Межсекционное расстояние на якоре, забито какой-то черной вязкой субстанцией. Такая же чернота образовывается на контактах датчика уровня топлива, от чего он и отказывает. Думаю происходило короткое замыкание между секциями якоря. Когда дома включал насос, то он шумел, но на подшипники было не похоже. Вывод: наш бензин убивает даже немецкое качество за короткий срок. -------------------- |
Jan 29 2012, 01:41
#194
существуют ли в ташкенте 2113-14-15
16 клапанные? -------------------- ,
Jan 29 2012, 09:13
#195
На сколько знаю Master Start это фабричный китай (со слов продавца) .
Jan 29 2012, 10:35
#196
Jan 29 2012, 15:55
#197
существуют карбюраторные, а 16-ти клоповые по-моему официально нет. если толкьо переделал кто сам.
зы Эндрю, по-моему ты это зря его раскурочил.. их вроде успешно реставрируют. а бош есть бош. у меня кстати помёр когда на одометре было 51 тыща. Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 29 2012, 17:08 |
Jan 29 2012, 22:10
#198
Сегодня установил топливный модуль на машину. Все работает отлично. Проводка холодная. Дело однозначно было в бензонасосе.
Не знаю кто именно производит насосы «M – Star», но по сравнению даже с «Бош» (когда был новым), работает не то что тише, а как-то мягче, приятнее. Буду надеется, что проработает тысяч 25-30. Но вообще-то я задумался кинуть в багажник новый бензонасос. -------------------- |
Jan 29 2012, 22:15
#199
Сегодня установил топливный модуль на машину. Все работает отлично. Проводка холодная. Дело однозначно было в бензонасосе. Не знаю кто именно производит насосы «M – Star», но по сравнению даже с «Бош» (когда был новым), работает не то что тише, а как-то мягче, приятнее. Буду надеется, что проработает тысяч 25-30. Но вообще-то я задумался кинуть в багажник новый бензонасос. поздравляю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) запасной насос имеет смысл возить только если часто мотаешься за пределы города. -------------------- .
Jan 29 2012, 22:16
#200
зы Эндрю, по-моему ты это зря его раскурочил.. их вроде успешно реставрируют. а бош есть бош. у меня кстати помёр когда на одометре было 51 тыща. Раскурочил насос я, Эндрю здесь вроде не причем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Реставрировать я бы его все равно не стал. Не такие большие деньги он стоит, а доверить свою безопасность дяде Васе из гаражей - нет никакого желания. Он все таки в бензобаке стоит. Ну а во вторых: я человек технический и люблю докапываться до истины, и раскурочивание насоса стоило этого. -------------------- |
Jan 29 2012, 22:16
Jan 29 2012, 22:16
#201
существуют карбюраторные, а 16-ти клоповые по-моему официально нет. если толкьо переделал кто сам. зы Эндрю, по-моему ты это зря его раскурочил.. их вроде успешно реставрируют. а бош есть бош. у меня кстати помёр когда на одометре было 51 тыща. у меня 104Ккм, носос с завода. запасной под сидением (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jan 29 2012, 22:16
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 10:49 |
