сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #321
27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение Nov 25 2012, 21:53
Сообщение #322
Цитата(gluckboy @ Nov 25 2012, 11:14) *
толи эти козлы что то не докрутили толи у меня та же проблема?
Цитата(gluckboy @ Nov 25 2012, 17:39) *
эти олени мне весь капот фризом уделали так что не ясно..
Вот по этой причине думаю самому заморочиться с заменой термостата. Ничего сложного нет, надо только время выбрать? Да и мастера особо антифриз не берегут: "ну пролилось литр или два, ну и ладно, не свой же, клиент купит" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А мастеру которому я доверяю и работа которого мне нравиться - сейчас вне зоны доступа. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Цитата(TOUAREG @ Nov 25 2012, 22:34) *
(IMG:http://i.avtoall.ru/product_pictures/medium/dfd/077118.jpg)
какой у тебя? калиновский первый. но у тебя, думаю, должен стоять второй...
Вроде такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Скажу честно: я на 2115 его еще ни разу не снимал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) На классике бывало три на дню менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Nov 25 2012, 21:57
Сообщение #323
обычный зубильный, значит. он завальцован, однозначно. менять...да чего там менять...как два байта отослать))
сообщение Nov 25 2012, 22:52
Сообщение #324
Если расположение патрубков такое же как на 09, то не совсем легко его поменять. Во всяком случае пару бранных слов точно вылетит ))
Для упрощения замены в дальнейшем, лучше заменить короткий патрубок (который идет на головку) другим подлиннее (можно отрезать кусок от другого патрубка)
сообщение Nov 26 2012, 09:31
Сообщение #325
в калине места еще меньше. надо воздухан снимать а это тот еще секс. я его как то снимал чтоб поднастроить сцепу. потом плюнул на это и так буквой зю крутил болт )) кстати, а что за такой цилиндрический вертикальный черный бочонок под капотом? в него кажется два шланга идет. у калины такого нет.
сообщение Nov 26 2012, 10:56
Сообщение #326
адсорбер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
и на калине обязан быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Nov 26 2012, 21:21
Сообщение #327
Он самый:
сообщение Nov 26 2012, 21:27
Сообщение #328
да, только на калине он размером с пачку от сигарет а не с двухлитровый бочонок.
сообщение Nov 26 2012, 21:32
Сообщение #329
Адсорбер - основной аппарат установки, в которой осуществляют адсорбцию. Адсорбция — это, процесс изменения концентрации у поверхности раздела двух фаз, а в более узком и употребительном — это повышение концентрации одного вещества (газ, жидкость) у поверхности другого вещества (жидкость, твердое тело). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Абсорбер - аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
ps: обсуждалось -здесь- (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Nov 26 2012, 21:48
Сообщение #330
Цитата(SKULL @ Nov 26 2012, 22:17) *
ок, сэнсэй (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
они стандартные обычно. у меня 2112 стоит, если не ошибаюсь. размером литра на полтора, не меньше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Nov 26 2012, 21:50
Сообщение #331
А как понять работает абсорбер или нет? Например если проверять комп. диагностикой там нет вроде его в тестах....
сообщение Nov 26 2012, 22:00
Сообщение #332
это примочка евро3 или евро 2 кажется. если даже не работает - забей.
сообщение Nov 26 2012, 22:23
Сообщение #333
ВАЗ 2115
Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Описания принципа действия системы диагностики герметичности
Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм.
Во время диагностики через диагностический насос топливной системы V144 в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
(IMG:http://waz-avto.ru/wp-content/uploads/2012/03/Image10461.jpg)
(IMG:http://chiptuner.ru/image/adsorber.jpg)
(IMG:http://img181.imageshack.us/img181/9115/dsc00280ho8.jpg)
сообщение Nov 26 2012, 22:28
Сообщение #334
Зимой то забил, но как потеплеет и начнется жара, увы начнутся опять эпопеи с хлопками под капотом, после которых, тут же загорается чек, потом ДМРВ надо чистить, иначе будет неправильный забор воздуха и начнутся подергивания и прочие глюки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 26 2012, 22:28
сообщение Nov 26 2012, 22:34
Сообщение #335
Цитата(SKULL @ Nov 26 2012, 23:08) *
Принцип действия
Спасибо, скорее всего не работает... Хотя по утрам слышны звуки как будто пылесос засасывает, но слышно это не более пару минут... и это вроде не он..
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 26 2012, 22:34
сообщение Nov 26 2012, 22:57
Сообщение #336
у меня, на евро2, стоит тот, что справа. с клапаном на корпусе абсорбера.
у друга, на евро3, стоит тот, что слева. клапан отдельно, на ресивере вынесен.
есть какието принципиальные различия в этих абсорберах, или это просто разная компоновка?
авто одинаковые, 06 и 11г.в. соответсвенно.
сообщение Nov 26 2012, 23:09
Сообщение #337
Забей на это. Налей и выпей. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Nov 26 2012, 23:19
Сообщение #338
именно так уже и поступил. и забил, и выпил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) сегодня у меня армянский коньячок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) дрянь редкостная...
сообщение Nov 26 2012, 23:24
Сообщение #339
Цитата(TOUAREG @ Nov 27 2012, 00:04) *
именно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) дрянь редкостная...
Они все такие, Люби "французов". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 26 2012, 23:28
Сообщение #340
И тем не менее, речь идет о запчасти 2112-1164010-02 по ВАЗовскому каталогу запчастей. Адсорбер с клапаном продувки.
на схеме №7.
сообщение Nov 26 2012, 23:32
Сообщение #341
на схеме №7.
Ты тоже забей на это. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:11
