229 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Оффтопные сообщения, Свалка
mechanic_cat
сообщение Sep 30 2010, 21:28
Сообщение #1621
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
скоро диссертацию напишите
сообщение Sep 30 2010, 21:44
Сообщение #1622
Пользователь №: 3686
Цитата(gluckboy @ Sep 30 2010, 17:48) *
при идеальных условиях пушинка и дробинка, сброшенные с девятого этажа девятиэтажки долетят до земли одновременно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Не в идеальных условиях, а просто в вакууме.
А вообще спор странный, умные дядьки из Мерседес и Бош много лет назад доказали что быстрее всего остановится автомобиль, когда колеса блокируются на 15% оборота. С тех пор прошло много времени и сейчас все нормальные производители ставят АБС в стандарте. Если бы юзом тормозить было бы эффективней, можно было бы сказать что все инженеры мира идиоты.
Тоже самое относится к антипробуксовочной системе.
сообщение Sep 30 2010, 21:53
Сообщение #1623
пока молчу, уже знаю на чем подцепить Эндрю ))) Хотя и согласен с ним на 99%, просто не зря я тоже задал тут провокационный вопрос про АБС (надо было бы ещё и BrakeAssist сюда прибавить для кучности)... Но после выяснения с АБС можно будет продолжить тему торможения груженного и негруженного авто )))
сообщение Sep 30 2010, 22:01
Сообщение #1624
А вообще спор странный, умные дядьки из Мерседес и Бош много лет назад доказали что быстрее всего остановится ....
хочу заметить, что изначально спор начался в аспекте влияния массы авто на тормозной путь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Sep 30 2010, 22:03
Сообщение #1625
Уже защитил. И не одну. Не по физике, правда. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
А вот, как выглядит сила трения качения, выраженная в длинне.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/brake1.jpg)
На автомобиль действует сила инерции F. Для создания торможения, необходимо приложить усилие F1 в точке А или любой точке окружности, направленную по касательной, против вращения колеса. Либо, вдвое большее усилие F2 в точке B, где и расположены тормозные колодки.
При увеличении массы автомобиля в 2 раза, приложенное усилие F2 в точке B должно увеличится в 4 раза для той же самой интенсивности торможения автомобиля.
PS. Про АБС, минут через 20 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 30 2010, 23:08
сообщение Sep 30 2010, 22:15
Сообщение #1626
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Недавно смотрел по телику,с АБС тормозной путь может быть и больше чем без него,главное преимущество АБС-это то что можно грубо говоря управлять машиной,а при полной блокировке колес машина просто идет юзом или не управляема!
сообщение Sep 30 2010, 22:36
Сообщение #1627
Просто АБС еще не настолько умные чтобы одинаково эффективно работать на любом покрытии.
Точно. Я просто сначала не прочитал. Тут вообще спорить не о чем. При увеличении массы тормозной путь увеличивается за счет инерции. Адназначна!
Тормозной путь увеличится вне зависимости, блокируются колеса или нет. У лыжника вон вообще ничего не крутится, однако он легко катится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 30 2010, 23:03
Сообщение #1628
Вот теперь, АБС.
Так каботает классическая система АБС.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/abs1.gif)
При превышении усилия F на тормозных колодках выше величены, при которой происходит срыв колеса в юз, система АБС начинает импульсами переключать клапан этого тормозного цилиндра. Т.е. колодки то сжимаются до такого усилия, с какой водитель давит на тормоз, то полностью отпускают. Все это происходит до тех пор, пока водитель не отпустит педаль тормоза ниже уровня линии прекращения юза.
Эта схема не повышает эффективность торможения, но позволяет нормально рулить.
Адаптивные АБС работают несколько иначе. После срыва колес в юз, блок этой АБС берет на себя подбор максимального и минимального усилия сжатия тормозных колодок, для того, чтобы эта сила оказалась чуть ниже границы срыва колеса в юз. И держит это усилие до тех пор, пока водитель не отпустит педаль тормоза ниже границы этого вычисленного усилия.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/abs2.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 30 2010, 23:11
сообщение Oct 1 2010, 09:31
Сообщение #1629
Цитата(Multik @ Sep 29 2010, 11:55) *
Парашут выпускаешь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/drag_raicing_29.jpg)
сообщение Oct 1 2010, 10:36
Сообщение #1630
(IMG:http://irelax.ru/uploads/posts/2008-04/1207380915_img_4609832_758_2.jpg)
mechanic_cat
сообщение Oct 3 2010, 22:10
Сообщение #1631
Авто: Отечественное
Может быть вам это поможет немножко разобраться, но спросите гаишников как они вычисляют возможную скорость машины по тормозному пути после ДТП, подскажу - при расчетах масса машины не учитывается, наверно это о чем то говорит, опять же стороники влияния массы на длину тормозного пути, приведите формулу расчета тормозного пути где эта самая масса есть в расчетах,
можно спорить сколько угодно времени, приводить всякие статьи, рассуждать "логически", все бестолку, ....предлагаю привести формулу расчета и конечно источник этой формулы.
Формулу расчета без массы уже привели, так что ответ за вами.
сообщение Oct 3 2010, 22:20
Сообщение #1632
Дело в том, что той формуле я не доверяю и не пойму, как гаи вычисляет начальную скорость по тормозному пути не принимая во внимание даже состояние и свойства резины колес. Хотя, там простейший вариант скольжения.
Хотел бы я посмотреть, как они решат задачу для автомобиля с современной ABS, после торможения которого вообще не остается тормозного следа.
Сам, к сожалению, альтернативную формулу предложить не могу.
сообщение Oct 3 2010, 22:25
Сообщение #1633
имел прецедент дтп. дознаватель сразу отметил несоответствие моих объяснений скорости и длины тормозного пути. после того, как я обратил его внимание на то что снаряженная масса моего ТС была немного выше общепринятой за счет груженого прицепа, все вопросы отпали. так что там с формулой?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Oct 3 2010, 22:39
Сообщение #1634
Прицеп не считается. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) У него свои колеса и нет тормозов.
mechanic_cat
Сообщение #1635
Авто: Отечественное
Это да, АБС - для них проблема в этом случае. Ну все факторы не учтешь, поэтому они и вычисляют примерную скорость машины, но при этом такой "очевидный и простой" параметр как масса они не учитывают. Формуле ты можешь не доверять, но забей поиск формулы расчета тормозного пути и в 95% случаев ты выйдешь именно на эту формулу, а в остальных 5% на ее модификацию, а привести формулу с участием массы автомобиля ты не можешь потому, что ее нет, просто нет, не придумали еще. Потому что теорию современного автомобиля преподают именно так, другой пока нет.
сообщение Oct 3 2010, 22:44
Сообщение #1636
А не придумали вот почему:
В связи со сложностью физико-химических процессов, протекающих в зоне фрикционного взаимодействия, процессы трения <скольжения - мое уточнение контекста> принципиально не поддаются описанию с помощью методов классической механики.
И поскольку есть упрощенный вариант рассчета, в котором не учитываются даже параметры трущихся поверхностей и результат которой "как отсюда и до того столба", то просто убрали величину массы, дабы привести рассчет трения скольжения к простому трению покоя.
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 3 2010, 22:47
сообщение Oct 3 2010, 22:45
Сообщение #1637
считается. как раз в случае без тормозов. в расчет принимается как дополнительная ось.
сообщение Oct 4 2010, 09:37
Сообщение #1638
таких зарплат не бывает. обычно даже большой зарплаты через два месяца становится МАЛО (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 4 2010, 09:47
Сообщение #1639
+10000000000000, сначала "ооо, классно xxxxxx сум" а потом "пля, за xxxxxx сум та горбатиться, а денег уже через неделю-две нету, нах мне это нужно" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вот сейчас тоже в активном поиске интересной работы с нормальной зарплатой, посмотрим чем это закончится...
Лао Цзы
сообщение Oct 4 2010, 10:26
Сообщение #1640
Ненавижу таксорастов
Пользователь №: 2580
Авто: Автопарк
А нормальная зарплата это сколько???
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 17:34
