zeros
сообщение Feb 28 2011, 15:57
Пользователь №: 4851
Авто: bmw 525 E34
Во общем не вдаваясь в подробности ушла левая часть тележки, где можно выронить или лучше купить новую и какая лучше родная или же есть альтернатива родной?
сообщение Feb 28 2011, 17:53
Авто: 2111
Удар??
Если нет,то геометрию надо смотреть,новая не поможет...на собирке в ваз сервисе есть стенд геометрии,но это долго и мутарно...можно самим выровнить,если резину не жрет,то можно и так оставить...
А для стенда машину раздеть надо,смотря какая проблема..
.подьедите на ваз центр может помогут..
zeros
сообщение Feb 28 2011, 20:02
Авто: bmw 525 E34
Скользящий удар прям в колесо, не сильно но хватило чтоб тележку погнуть. Видимых повреждений нет. Развал показал что слева малость ушла тележка крепления тележка - кузов целые. Ее вообще реально вытянуть? Или все бес толку лучше брать новую?
сообщение Feb 28 2011, 22:13
Авто: 2111
если в местах креплений видимых повреждений нет,то можно проверить отдельно тележку.....или просто обратится к костоправам или снять размеры с новой тележки...я проверялся и делал на собирке,но это было давно,три года назад....
сообщение Feb 28 2011, 22:15
если быы удар в колесо то тележка должна быть погнута даже если повреждений не видно они есть, доказательство моя балка после прыжка с полтораметровой высоты меняй ее просто и все
zeros
сообщение Feb 28 2011, 23:14
Авто: bmw 525 E34
Спасибо за совет. Есть ли альтернатива родной тележке, типо что нибудь по крепче или все же ставить родную? Цена вопроса примерно?
Зуфар
сообщение Mar 1 2011, 06:17
Пользователь №: 3871
Авто: Несколько
Не понял-что за тележка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Если речь про балку-в том случае,ежели развал-схождение не в норме-надо менять.Иногда можно вытянуть-оно Вам надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Балка стоит -примерно от 70 до 120
сообщение Mar 1 2011, 08:09
Авто: 2111
сейчас иду на авторынок,как раз и узнаю....голые продают или нет?...а то они в сборе лежат
какая машина?
сообщение Mar 1 2011, 08:30
zeros если бы не было удара ты бы и на старой еще 1000 лет ездил так что ставь сток с усиленными резинками и не парься
zeros
сообщение Mar 1 2011, 10:16
Авто: bmw 525 E34
какая машина?
2109
Мне вчера сказали 350 тс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Mar 1 2011, 10:30
Авто: 2111
Цитата(zeros @ Mar 1 2011, 10:01) *
2109
Ага угадали...330 есть....
И еще хорошие люди подсказали на вазе реставрируют(как и мне три года назад)...но только если трещин нет...и визуально сост.удовлетворительно...осталось дело за ценой..
Текстовая версия Сейчас: 17th April 2025 - 09:34
Рейтинг@Mail.ru
