3 страниц V  < 1 2 3 >
> Индикатор масла, Не загорается индикатор масла
drden
сообщение Apr 23 2011, 21:44
Сообщение #21
Пользователь №: 4309
Авто: COBALT
При замене масла проверили датчик давления масла, однозначно только под замену. Скорее всего проблема с индикатором из-за него.
drden
сообщение Aug 9 2011, 10:18
Сообщение #22
Авто: COBALT
Наконец то поменял датчик давления масла, проблема исчезла. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Aug 9 2011, 10:58
Сообщение #23
оперативно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
не прошло и полгода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) поздравляю)))
Dan_19
сообщение Oct 23 2012, 20:36
Сообщение #24
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
залил масло LIQUI MOLY TOP TEC 5W-40, поначалу двигатель работал нормально. Но, в последнее время звук двигателя стал грубым и после прогрева двигателя на холостом ходу загорается датчик масла. по началу просто мигал, а в последние дни загорается и держится. если даже чуть газануть то сразу же гаснет. в чем проблема? уровень масла нормальный. контролирую каждый день.
сообщение Oct 23 2012, 20:51
Сообщение #25
Andrew уже поднимал этот вопрос насчёт LIQUI MOLY. Почитай в теме про масло. Начать читать можно отсюда. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
ps: не ты первый, кто 1000км на нём не протягивает, сливают.
Waza
сообщение Oct 23 2012, 21:13
Сообщение #26
Пользователь №: 7037
странно, у меня на ликви всё в норме. причем на нескольких машинах.
Dan_19
сообщение Oct 23 2012, 21:16
Сообщение #27
Авто: Nexia DOHC 2L
блин... фигня какая то. долга мудохаясь выбираешь масло. остановишься на варианте, думая что вот оно! и все равно, все начинается по новому...
p.s. есть какое объяснение данному глюку?
не знаю, может зависет от стиля езды???
сообщение Oct 23 2012, 22:37
Сообщение #28
может фильтр брак или как выше была проблема с датчиком давления или попался под оригинал...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 23 2012, 22:41
сообщение Oct 23 2012, 22:49
Сообщение #29
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) точно не зависит.
сообщение Oct 23 2012, 23:35
Сообщение #30
Предлагаю залить другое масло. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Dan_19
сообщение Oct 24 2012, 08:01
Сообщение #31
Авто: Nexia DOHC 2L
Цитата(SKULL @ Oct 24 2012, 00:20) *
че то на сайте нету прайса. а где можно узнать стоимость продукции?
сообщение Oct 24 2012, 16:37
Сообщение #32
Ответ с офиц. форума ликви моли...
Причинами такой неисправности может быть очень многие факторы: попадание топлива в масло (при городских пробках, коротком плече и неисправностях топливной аппаратуры), неисправность датчика давления масла (не редкость), само масло (к сожалению, подделки попадаются). Ну и износ двигателя не на последнем месте, все-таки мотор не самый современный, надо посмотреть сам маслонасос.
сообщение Oct 24 2012, 16:59
Сообщение #33
Вот для тебя нарыл всю инфу. http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...st&p=365218 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
зы: у меня тот же ассортимент и цены (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
IRON
сообщение Mar 21 2013, 23:37
Сообщение #34
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Купил я себе универсальный индикатор (стрелочный) давления масла, с ним в комплекте шёл датчик (который в блок вкручивается). После установки, включил зажигание и стрелка индикатора "упала" на максимум. Как я понял нет сигнала с датчика. Выкрутил его и проверил, не выдаёт ничего, не работает! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Вопрос: эти датчики взаимозаменяемы или нужно искать именно от такого индикатора? Ну в смысле, я могу например вкрутить шестёрочный датчик и радоваться?
ЗЫ.. фото датчика Прикрепленный файл  ____0023.jpg ( 135.08 кб ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение Mar 22 2013, 00:20
Сообщение #35
скорее всего этот датчик будет работать только с прибором, который шел в комплекте. характеристику дачика можете выложить(если есть)?
тазовский могу дать на эксперименты(резьба какая?)...
зы. внутри дачика- реостат) все просто)
Scarlett
сообщение Mar 22 2013, 01:10
Сообщение #36
Жена, мама
Пользователь №: 429
Авто: Коляска Chicco
Навряд ли он будет работать с другим датчиком... Позвоните форумчанину SOLNZE. Может он сможет помочь!
Теоретически между родным датчиком и жигулёвским может быть разница в номинале реостата... Кроме того, надо выяснить принцип работы. т.е. стрелка отклоняется с увеличением сопротивления, либо с его уменьшением...
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
сообщение Mar 22 2013, 01:27
Сообщение #37
Папа опять угнал мамин комп))
сообщение Mar 22 2013, 01:28
Сообщение #38
по датчику ВАЗ у меня есть результаты испытаний\измерений в виде таблиц и графиков. не из сети, а свои...измерения проводил в лабораторных условиях прецензионными средствами измерений.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 22 2013, 01:32
IRON
сообщение Mar 22 2013, 01:39
Сообщение #39
Авто: имеется
Нет к нему никаких характеристик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) только 1/8-27NTP и номер 0400670 Вот ещё: сопротивление 10 Ом
Если можно, одолжите вазовский, этот я через вазовский тройник устанавливал, так что резьба самое то.
Судя по тому что без датчика стрелка зашкаливает, работает он на увеличение сопротивления, ...или наоборот (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) чёт сообразить не могу. А вазовский как работает?
Кстати на сергилях, как то видел в одном магазине эти приборы указатели (универсальные), но потом сколько не искал, так и не нашёл этот магазин.
Сообщение отредактировал IRON - Mar 22 2013, 01:44
сообщение Mar 22 2013, 13:16
Сообщение #40
уже бросил в бардачек. звоните, забирайте. контакт тот же.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:58
