3 страниц V  < 1 2 3
> Индикатор масла, Не загорается индикатор масла
IRON
сообщение May 6 2013, 00:15
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Разобрал я свой датчик, оказалось там волосок(обмотка) по которому контакт ходит, оторван, запаял, поставил, на холостых 100 (шкала в PCI, или как её там), т.е. мах. После покатушек, стало падать. В итоге на холостых 25, т.е. 2кгс/см2 , на 2000об/мин резко прыгает на 50, т.е. 4кгс/см2 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Что с ним происходит? Где-то натыкался на инфу, что типа датчик нельзя вскрывать, т.к. работать потом не будет, вопрос: почему? Или там с завода воздух под давлением закачан и он в свою очередь также давит на пружинку датчика и тогда показания правильные (другого ничёго на ум не приходит)? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
сообщение May 6 2013, 00:49
Сообщение #42
стандартное предостережение, типа *не вскрывать и не давать детям") или...*в огонь не бросать*))))
и кроме воздуха внутри корпуса ничего нет.
IRON
сообщение May 6 2013, 01:06
Сообщение #43
Авто: имеется
Да я тоже так думаю, но почему он тогда не работает корректно? Ну допустим на холодную завышенные показания можно списать на густое масло (хотя тоже маловероятно), но почему стрелка скачет, а не плавно передвигается и почему показания выше, вот в чём вопрос? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
ЗЫ.. Видел подобные датчики на сергилях (даже не подобные, а точ в точ), но они в комплекте с указателем идут, а это уже деньги на ветер.
сообщение May 6 2013, 01:12
Сообщение #44
Цитата(IRON @ May 5 2013, 22:41) *
...но почему стрелка скачет, а не плавно передвигается и почему показания выше, вот в чём вопрос? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
потому что реостат это штука, которая имеет склонность к механическому износу. другими словами- это девайс, имеющий вполне определенный ресурс. ресурс выработан- извольте заменить датчик.
IRON
сообщение May 6 2013, 01:19
Сообщение #45
Авто: имеется
TOUAREG, я же писал что я купил комплект в раше, а когда поставил, то датчик из комплекта не работает. Так о каком выработанном ресурсе идёт речь, если он новый? Плюс, волосок был порван в самом начале, т.е. сопротивление не изменилось. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение May 6 2013, 01:23
Сообщение #46
упс..запамятовал, значит. сорри (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 6 2013, 01:32
Сообщение #47
как то так должен выглядеть график этого датчика
(IMG:http://savepic.net/3669465m.jpg)
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:58
