227 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Lada Kalina
сообщение Oct 31 2011, 21:40
Сообщение #1001
Авто: 2111
Цитата(gluckboy @ Oct 31 2011, 16:40) *
короче, если это не хомут - че делать? менять или налить жидкости секретной чтоб перестало?
ни в коем случае не лей,благо все зап.части есть,делай все по уму и не порти систему..
спс, а то меня на лк форуме убеждали что там что то сломалось. причем даже технический специалист по электрике. у мене тут другая тема - уже который раз замечаю под радиатором небольшую лужицу льется кажется или из-под нижней резиновой трубки или из-под пластмасски справа радиатора. причем какая-то фантастика -- только на работе на стоянке. в гараже сухо во дворе оставляю сухо - от пробега не зависит: могу за день 100 км пробежать и нигде никаких подтеков нету. приезжаю на работу - раз и пятно нарисовалось )) кажется от холода? короче, если это не хомут - че делать? менять или налить жидкости секретной чтоб перестало?
Valerka
сообщение Nov 1 2011, 08:07
Сообщение #1002
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Мож на работе собака али кошак какой сцыт? Хотя они обычно на колеса, цуки, поливают...
сообщение Nov 1 2011, 09:29
Сообщение #1003
да не )) там в одном месте всегда - под буксировочным ушком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не думаю что собаки специально целятся чтоб туда стрельнуть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а радиатор туда девятошный наверное идет или свой какой то? уровень на горячую кстати практически не упал. на холодную где то на сантиметр ниже но, температура пипец низкая. не удивительно. у меня дома в кладовке (темепратура как на улице) баклашка с маслом стоит моторным ликвимолия - так даже в ней уровень упал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 1 2011, 09:31
slako
сообщение Nov 1 2011, 09:56
Сообщение #1004
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
осенью-зимой по сравнению с летом уровень ОЖ всегда падает а летом поднимается.
Я зимой доливаю и летом наоборот отливаю где-то грамм 200 по мах уровню на холодную.
Радиатор у калины свой, причем даже разный в зависимости от наличия кондиционера.
сообщение Nov 4 2011, 09:16
Сообщение #1005
короче, выдался выходной денек. пошел копаться с радиком. выяснилось что предыдущий хужаин уже сыпал какое-то гумно в бачок. судя по желеобразному мутному налету внутри него. мля я не понимаю людей, машина была на гарантии (кончилась на мне) неужели сложно было нахаляву его сменить? купил за 120 тыщ новый и взял красный тосол феликс типа на 5 лет срока. короче слил старый, налил просто воды, прокатился 25 километров. слил. вроде всё чисто. бачок промыл. налил красный. с утра смотрю он что то мутноватый стал. видимо, остатки всё таки остались старого. хотя на глаз вылилось литров семь может больше. придется наверное еще раз менять?
сообщение Nov 4 2011, 09:31
Сообщение #1006
слей фриз, дай отстоятся не меньше суток и процеди. через несколько слоев марли. бОльшая часть дряни останется на ней. а мыть чистой водой 25км- имхо, мало. пару дней поездить надо как минимум.
сообщение Nov 4 2011, 09:47
Сообщение #1007
а больше то не получается.. седня-завтра уже минусовая температура будет. ладно, покатаюсь так с месяцок потом еще раз заменю. )
сообщение Nov 4 2011, 11:06
Сообщение #1008
Авто: 2111
всю систему промывать...я в свое время полностью все снимал и мыл. шлангом с водой в мотор и заводил на холостую радиаторщики (знают) промоют..даже радиатор распаивают и ершиком чистят ....
сообщение Nov 4 2011, 11:12
Сообщение #1009
даа, что то совсем сложно. гдеб таких радиаторщиков найти. да и снять радиатор салона в калине это проще сразу застрелиться. наверное единственный вариант - это гонять на воде потом сливать гонять еще раз и так пока не промоется. но тут тема что до весны - рисково. разморозить блок и попсать на сотни нефти не ахота (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) кстати старый радик изнутри глядел - чистый он. никаких следов герметика. он видимо скапливается только там где застаивается жидкость. в бачке например. где циркуляция идет хоть немного - всё окей. кстати, его реально продать или только выкинуть? ))
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 4 2011, 11:14
Casper007
сообщение Nov 13 2011, 19:49
Сообщение #1010
Пользователь №: 1361
Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti
продал калинку сегодня, на удивление желающих было много. выехал не умытым и за 2 часа продал)))
сообщение Nov 13 2011, 21:16
Сообщение #1011
Авто: 2111
за сколько? и год..
Casper007
сообщение Nov 13 2011, 21:50
Сообщение #1012
Цитата(andrymax @ Nov 13 2011, 22:01) *
за сколько? и год..
2008й за 7600
сообщение Nov 14 2011, 06:46
Сообщение #1013
Авто: 2111
Цитата(Casper007 @ Nov 13 2011, 22:35) *
2008й за 7600
цена устроила что ли?..вроде подорожание...цены чуток выше..
сообщение Nov 26 2011, 16:02
Сообщение #1014
мне вот интересно, сзади коробки воздухана сразу под трубой какая-то коробочка стоит. кажется адсорбер? чета седня открыл капот с утра, завел, а рядом с фильтром что то стрекочет. думал может стаканы в ГБЦ, стал слушать при помощи отвертки в ухе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и услышал стрекоташку именно из этого блочка. если поддать газу, то стрекот ускоряется, потом кажется его не слышно, если сбросить газ то его какое-то время нет а потом опять появляется на ХХ. в принципе не достает, да и слышно только если капот открыть и знать что слушать - просто интересно что это? мож ломается че?
сообщение Nov 26 2011, 18:13
Сообщение #1015
клапан электрический адсорбера работает. калину не курил, а на семерках встречал модификации с клапаном как на адсорбере,так и на ресивере.
этот вариант, походу, на адсорбере.
зы. у нас они одинаковые, 2112.
зы2. по условиям работы- курим матчасть)
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 26 2011, 19:08
сообщение Jan 14 2012, 19:52
Сообщение #1016
вопрос. всегда замечал такую особенность: если газануть, потом отпустить педаль - стрелка падает, потом гдето на 1100 задерживается, потом уходит на 800 оборотов. если разогнаться скажем на третьей до 60-70, потом убрать с газа ногу, (типа тормозим коробасом) чуть подождать и выдернуть передачу, то иногда стрелка падает без задержек сразу вниз ниже 800, потом на 800 поднимается. причем на поведении двигла это не видно - ничего не дрожит не троит - только по стрелке. справедливости ради надо сказать что на карбовой девятке такое поведение было в порядке вещей и всегда в таком раскладе. так вот, вчера ехал себе спокойно и заметил, что стрелка просаживаться стала уже сильно ниже 800, пока на одном из светофоров не опустилась в ноль. завел - загорелся чек енжин. сбросил чек как обычно - два раза глушишь-заводишь и если ошибка физически не вылезает чек тухнет. так вот он потух. и всё стало нормально - т.е. как не старайся после сброса стрелка падает до 1100, там задерживается и медлено спускается до 800. а седня вечером опять эта фигня исполнилось - поплавало ниже 800 и вернулось к восемьсот. чек не загорелся дальше снова стало нормально. но как то настораживает. нигде ближе к сергелям нету сервиса со сканером ошибок чтоб хоть знать? а то вазсервис в выходные не работает, а в будни попасть мне туда сложно.
сообщение Jan 14 2012, 20:23
Сообщение #1017
Авто: 2111
к рустамбесу заедь...черная 099..
сообщение Jan 15 2012, 14:12
Сообщение #1018
вобщем всем спасибо, проблему решил. с горем пополам до рустамбеса докатил. до таштюрьмы бы точно не дотянул. без ХХ на инже ездить и заводить его тот еще цирк акробатов оказывается. сказали что новый рхх будет хуже того что сейчас стоит, протёрли его, смазали, я попинал колеса, фары протер и вроде заработало. по крайней мере пока. кстати, периодические подрагивания пропали, которые раньше можно было видеть в зеркале (причем только одном (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). вотаночегдекрылось. и, кажется утечку тосола нашли - шланг идущий к обогреву дросселя треснул под хомутом. сняли, но, почемуто воздух не выпустили, уровень ож поднялся. приехал в гараж и по мурзилке выгнал, сняв верхний патрубок, подув в РБ, надев обратно, раскрутив до трех тыщ, разогрев мотор и сняв еще раз на выключенном. вроде вернулся уровень ОЖ на предыдущий уровень. теперь вопрос - подтягивать хомут на холодную еще раз надо или и так сойдет?
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 15 2012, 14:26
сообщение Jan 15 2012, 14:29
Сообщение #1019
если будет течь подтягивать если нет то нет
сообщение Jan 15 2012, 14:32
Сообщение #1020
там течь не видать. оно испаряется раньше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 15 2012, 14:33
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 22:17
