227 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Lada Kalina
сообщение Feb 22 2012, 13:57
Сообщение #1061
созвонился с Карграфиком, сказал приезжать когда тепло будет иначе отвалится. ) купил кусочек матового оракала, а он такой матовый что сильно проведя ногтем по нему остается неубираемый след. может есть какой то другой оракал? на заводе вроде 3М клеят.
сообщение Feb 25 2012, 21:55
Сообщение #1062
седня проверил маслощуп. пипец он черный стал. такой равномерно черненый до резинки, нестираемый, можно только шкуркой отодрать. чеза жесть такая. на предыдущем маслице такого не было.
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 25 2012, 21:55
сообщение Feb 25 2012, 22:05
Сообщение #1063
надо менять марку масла так и до нежелательных отложений и закоксовок недалеко...
сообщение Feb 26 2012, 10:56
Сообщение #1064
Авто: 2111
так он и меняет , каждый день))))))))
нонсус!!! сколько пробег на последнем масле? и как часто щуп вынимаешь?
сообщение Feb 26 2012, 11:34
Сообщение #1065
где то три тыщи. щуп ну может месяц не вынимал. за этот месяц и почернел. до того я помню машину тоже только масло менял еще от старого хозяина щуп был темноват (той стороной что в масле находился), а тут ВЕСЬ черный. ногтями чернота не соскребается. такое ощущение что масло в реакцию с щупом вступило. под клапанной крышкой смотрел - вроде варенья никакого нет. масло тёмное но прозрачное.
ежжу мало а масло менять интересно. вот и получается часто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 26 2012, 12:04
Сообщение #1066
Авто: 2111
может это подарок от старого хозяина??
сообщение Feb 26 2012, 13:32
Сообщение #1067
который проявился спустя 9 тыщ? не, на лотусе тоже щуп не темнел. яж и на нем успел покататься. на лкфоруме говорят что щупы из какого-то там металла делают что он темнеет от масла. иногда. хз че за фантастика. кстати по поводу картонного теста всё же отбой. накапал еще раз на другую, он четко подпадает под эту картинку:http://www.edial.ru/articles/diag-po-kap-probe.html рис.2.
сообщение Feb 26 2012, 14:44
Сообщение #1068
Авто: 2111
ну раз рис.2 то нормально.
почему щуп почернел?? у меня за 90 000 км он идеально чистый...странно)))))))
сообщение Feb 26 2012, 14:54
Сообщение #1069
мож сговорились они? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) - реально фраза улыбнула
slako
сообщение Feb 27 2012, 11:40
Сообщение #1070
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
ага, у оракала есть такой минус, он царапается.
Но он дешевый, если процесс освоить самому то всегда можно будет освежить при необходимости.
chiller
сообщение Mar 6 2012, 19:00
Сообщение #1071
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
По поводу белого следа на оракале, попробуйте феном чуток прогреть след наверняка уйдет)
сообщение Mar 10 2012, 17:46
Сообщение #1072
подскажите пожалста как снять лодку - то место, откуда кпп торчит. хочу видеорегистратор на кнопку повесить. а блокпитания с прикуркой под лодку спрятать. и еще вопрос, не подскажет никто распиновку кнопки обогрева стекла от 2115 - я ее купил чтоб воткнуть в лодку. влезает как родная.
slako
сообщение Mar 10 2012, 23:03
Сообщение #1073
Гы, первый раз слышу такое название - лодка.
Это имеется ввиду облицовка тоннеля пола?
Если да то вот как я свою снимал.
Сидушку лучше снять, хотя можно и не снимать, я итак и так снимал, без сидушки удобнее снимать/ставить.
Там два самореза со по бокам со стороны печки, один саморез возле ручника, и еще там где колодка диагностики нужно снять блок с предохранителями, вроде всё.
Но если тебе нужно только поставить кнопку то имхо снимать тоннель необязательно, просто просунь провода и рукой под чехлом где рычаг КПП вытяни в тоннель и потом в дырку для кнопки. Там уже обожмешь с контактами и в кнопку вставишь. Блок питания можно под торпедо возле блока предохранителей приделать. Кстати не забудь предохранитель на всякий до блока питания воткнуть, если там нет своего.
сообщение Mar 11 2012, 15:49
Сообщение #1074
спасибо, собрал, поставил, потратил 3 часа, но заработало. т.е. когда нажмешь желтая горит, когда включаешь освещение зеленым горит. то что доктор прописал. а электрики козлы, один сказал я не знаю, другого в очереди не дождался, третьего чуть ли не упрашивать пришлось, короче плюнул на них, самому пришлось сделать, но сделал так как хотел. задний болтик тоннеля это конечно жесть, чтоб его отвинтить надо полручника разобрать.
зато теперь унутри лодки еще один прикуриватель (параллельно основному), в который в принципе воткнуть можно всё что угодно, проложил проводку под торпедой, под облицовкой передней стойки и под потолком - прям над зеркалом только конец выходит незаметно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
короче, доволен как слон.
slako
сообщение Mar 14 2012, 13:25
Сообщение #1075
угу, тоже стараюсь сам с электрикой ковыряться, после того как мне один из "мастеров" саморез в жгут вкрутил.
сообщение Apr 12 2012, 09:12
Сообщение #1076
Всем дароф.
Принимайте в Калиноводы....
Заводить тему пока рано в "гараж автоцентра" так что пишу здесь....
В день покупки даже не думал что куплю, нашел машину в ТОРГе, посмотрел с друзьями, затем поехали к костоправу и мотористу все было осмотрено,
машина не битая но крашено правое крыло т.к. было поцарапано...
Приобрел Калину Хетчбек , 8 -ми клапанную, цвета рислинг (другие оттенки) 2008 года, с пробегом 80 тыс км...
Что сделано сразу:
Замена масла, колодок, свечей, ремней (зубчатого и генераторного), замена текущей печки салонной (ох и не легко пришлось !!!!!!!!!! ),
затем пропылесосил весь салон и вымыл Ванишем для ковров седухи (дедушкин запах с машины выгнал : ) )))
По плану регулировка клапанов и замена масла в коробке передач....
Ну и конечно занижение по кругу....
Полики тоже приехали нашел на сергелях порядка 80 тыс сум (жаба душит), может есть какие нибудь альтернативные или на калину только калиновские можно воткнуть?
На восьмере пару раз брал Нексиевские выходило дешевле на много!
Сообщение отредактировал гонщик - Apr 12 2012, 09:24
Valerka
сообщение Apr 12 2012, 09:17
Сообщение #1077
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Поздравления! Двиг какой (8 или 16 клоповый)
сообщение Apr 12 2012, 09:24
Сообщение #1078
Спасибо !
Двиг 8 -ми клапанный...
Сообщение отредактировал гонщик - Apr 12 2012, 09:25
сообщение Apr 12 2012, 09:32
Сообщение #1079
Авто: 2111
я тя видел в городе вчера,не понял сначала...потом догнал что ты калину купил....
поздравляю!!
готовься к "бульканьем" как у лося на кочках...ну очень слабая ходовка и чашки у калины))))))
ровных дорог..))
кстати мне показалась коцка на бампере сздади/водительская сторона! или грязь??
Сообщение отредактировал andrymax - Apr 12 2012, 09:33
сообщение Apr 12 2012, 09:49
Сообщение #1080
поздравляю!!
ровных дорог..))
Коцка моя свежая еще к габаритам не привык выезжая со двора деревце черканул )))
Ходовка мягкая что ппц...
Спасибо!
Я все думал ты или не ты проехал....
А что за булькание я чет не заметил не у себя ни у шефа на лосе катался когда...
Сообщение отредактировал гонщик - Apr 12 2012, 09:50
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 22:36
