227 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Lada Kalina
сообщение May 24 2012, 15:44
Сообщение #1141
Прямоток будет если там в глушители по кругу газы обращатся не будут, у меня на 99 была такая беда когда заглушка на выходной трубе прогнила и получается газы насквозь прямо летели , вот там реальный звук как ралийной машины))
сообщение May 24 2012, 16:04
Сообщение #1142
Цитата(гонщик @ May 24 2012, 13:56) *
То бишь звук не изменился в корне ?
НЕТ!!! я не думаю что за 10 тыщ он мне там какие то сеточки наваривал - просто показал обрезок трубы который висел на сеточках и собссно остатки сеточек -- это то что выкинули. зиму пережил нормально. даже если сгниет на следующей всё равно считай отработал свое.
сообщение May 24 2012, 16:06
Сообщение #1143
Цитата(гонщик @ May 24 2012, 16:22) *
Если кат выкинули звук по любому более грубый становиться!
А так ездий не парься главное чтобы не болталось и не звенело в глушаке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А если орет, вполне сечет где то дырка , так залез на яме под машину да посмотри внимательно где сечет сразу увидишь черные как бы следы...
))) Ну да звук грубый + басистость и как бы гулл )) такой что на стоянке у лося сигналка начинает сигналить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
сообщение May 24 2012, 16:17
Сообщение #1144
дырявый глушак мот. сечет где нить. не знаю, мне нравятся такие моторы и глушаки чтоб работу видно было только по тахо, но никак не ушами.
сообщение May 24 2012, 16:18
Сообщение #1145
Наврятли сечет просто переварили и кат как ты сказал выкинули....
Наслаждайся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
У меня вот все забито там кат+сеточки катаються....
На выходных буду "консервную банку" открывать отпишусь...
Сообщение отредактировал гонщик - May 24 2012, 16:19
сообщение May 24 2012, 16:27
Сообщение #1146
кат надо заменять на паук. иначе будет пердеть. и кажется паршивку менять.
сообщение May 24 2012, 16:40
Сообщение #1147
Значит если я заварю это отверстие звук будет уже потише.... Просто еще достала вонь выхлопа (если тапку давить) но только если водительское открыть окно, правда уже дней 5 никакой вони... заправляся всегда на УГО....
Прошито под 80-й....
сообщение May 24 2012, 16:43
Сообщение #1148
Авто: 2111
если все вытряхнуть то звук изменится,гарантирую!!!
я сам лично ДВА глушака дырявил ломом!!!! т.е.пробивал стенки!!звук меняется!!!
сообщение May 24 2012, 16:49
Сообщение #1149
Авто: 2111
а глюкбою глушак ремонтировали,согласен что что то выкинули,но и что то наварили,
сообщение May 24 2012, 17:13
Сообщение #1150
Андрюх ну тогда поделись какой звук то стал?
Как доган пердящий шутшут или как?
сообщение May 24 2012, 18:01
Сообщение #1151
Авто: 2111
да не,на низах чуток громче,практически без разницы,а вот выше уже звук другой,более четкий и насыщенный,короче громче...
советую сделать как завод!!!
сообщение May 25 2012, 00:24
Сообщение #1152
да ниче он не наваривал. вот еще будет он наваривать там что то за 10 тыщ. когда я его спросил изменится ли звук он сказал что если выкинуть центральную трубку которая висит на сеточках вместе с сеточками ничего шуметь не будет. делал в сергелийском теплоэнерго. там мужик кореец сварщик прям внутри сидит - это его типа левак как я понял.
мот у тебя выпускной коллектор где нить продырявился? я не понимаю как по-другому может вонь попасть в салон ) у меня на девятке как то отвалилась фигня типа сапуна из клапанной крышки, только тонкая. пару мм в диаметре наверное. так в салоне такая вонь картерных газов стояла будто к нему выхлоп напрямую подключили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
там дело не в бензине насколько я понял.. а у тебя разве вообще был кат на машине 2001-го года? а так не знаю - сам пока с катом катаюсь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) народ менявший в целом никакой разницы между катом и безкатом не заметил.
Valerka
сообщение May 25 2012, 07:44
Сообщение #1153
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
To V@ldemario:
Если вонь в салоне и звук - проверить крепление выпускного коллектора (около движка - он на шпильках), может повело его. А потом ниже к штанам, бывает разламывает их от вибраций двигателя. У меня было и то и то, не думаю, что 2112 сильно другая.
сообщение May 25 2012, 07:56
Сообщение #1154
а может и через заднюю крышку тянет вонь в салон надо удлинить выхлопную трубу насадкой какой нить
сообщение May 25 2012, 08:20
Сообщение #1155
Авто: 2111
это же хетчбек господа,может вонять из за плохого уплотнения багажника,вихрем заходит!!! у меня так было на восьмерке,кто не верит попробуйте приоткрыть багажник и прокатнуться!!!!
второй вариант,это из под кулисы,надо внимательно осмотреть под машиной и из салона...
сообщение May 25 2012, 11:22
Сообщение #1156
Да не харош, под капотом все я порядке... ))) Тем более я уже писал что вонь была только если открыто водительское окно, если водительское закрыть, а правое пассажирское открыть то не воняло.
Я гуглил на эту тему, если есть дырка в глушаке как раз травить может, как вариант через багажник и даже фары, а у меня они типа тюнинг )) там герметичность хитой оригинал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
Насчет ката, в 2001 г его ставили, прошлых хозяин говорит что был.
Вот вот вихрем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... Кулиса какая кпп? нет с закрытыми окнами никакой вони ))) .
Да блин я бы открыл багажник прокатился бы вокруг дома, но как назло ничего не воняет уже какой день... С открытыми и закрытыми, не воняет и все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . А так вполне возможно что резинка багажника
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 25 2012, 11:36
сообщение May 25 2012, 11:34
Сообщение #1157
Насадка есть засчет чего труба реально удлинена, причем насадка наварена.... Вот если дырка в глушаке ведь тоже будет травить через багажник (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Цитата(Valerka @ May 25 2012, 08:29) *
To V@ldemario:
Да там все в порядке. Вонь была только при открытии водительского окна.
сообщение May 26 2012, 21:47
Сообщение #1158
Разрезал сегодня самовар, причина вскрытия: "что-то внутри шуршало")), оказалось причина звука окалина которыя просто отвалилась от стенок, высыпалось примерно горсть с две ладони этой окалины ( на фото ее можно заметить) ну и вылил пол литра воды от туда. Оказалось что там и прогарать то нечему,все там просто и надежно...
(IMG:http://img.uz/d/2012/05/4fc1121013966.jpg)
сообщение May 28 2012, 09:12
Сообщение #1159
А вода там что даже не выпариваеться что ли ?
Мда и сеток что то не видно ))
Сообщение отредактировал гонщик - May 28 2012, 09:14
сообщение May 28 2012, 12:48
Сообщение #1160
вода из трубы сама вылетет когда глушман разогреется. в россии не знаю как но летом он сразу после завода горячий воздух дует.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:00
