227 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Lada Kalina
сообщение May 28 2012, 13:07
Сообщение #1161
(IMG:http://img.uz/d/2012/05/4fc33c3995023.jpg)
вот тут есть заглушка, надо было её убрать, звук был бы приятней и получился бы аля прямоток, те кто на валах наваривают ещё трубу и получается что выхлоп идёт по прямой, но тогда звук будет как у Газели
Сообщение отредактировал KoSTaS - May 28 2012, 13:08
сообщение May 28 2012, 13:14
Сообщение #1162
Заглушка у меня прогарала на прошлой машине 99ке звук не очень приятный и к тому же громкий... Ну кому-то нравится так что можно ее выбить куском арматуры или трубой,не снимая глушак))
сообщение May 28 2012, 13:24
Сообщение #1163
глушитель 99-й отличается от Калиновского и Приоровского, по крайней мере у меня звук стал просто громче.
Не снимая глушак не получится не забываем про гусак на конце глушителя, он смотрит вниз, а блин на Калине то он прямой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Но всё равно не советую просто выбивать, будет потом дребезжать.
сообщение May 28 2012, 13:31
Сообщение #1164
Да и вообще в свете последних событий с ГАИ и не раздрожать мирных жителей своим звуком, катайтесь с исправными глушителями (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 28 2012, 20:43
Сообщение #1165
Авто: 2111
золотые слова!
золотые слова!
slako
сообщение May 28 2012, 21:57
Сообщение #1166
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
прямой только на хетче, на седане/универсале тоже кривой
сообщение May 28 2012, 21:59
Сообщение #1167
у мене на зидане прямой.
сообщение May 28 2012, 22:08
Сообщение #1168
Авто: 2111
как так????
значит у тебя не калина что ли???))))))))))
slako
сообщение May 28 2012, 22:20
Сообщение #1169
вот хетч а вот седан
сообщение Jun 13 2012, 22:13
Сообщение #1170
чета седня странное произошло: выхожу с работы, сажусь в свой драндулет, сую ключ в замок, поджигаю, обычно схватывает почти сразу -- не схватило. нипонял. повернул ключ еще раз, слышу бензонасос гудит ну думаю окэй, опять поджигаю - снова маслает стартер и ничего не происходит. ватзефак сказал я себе, еще раз поджигаю - теперь маслаю без остановки и упс -- завелась спустя пару секунд маслания. вроде нормально работает как обычно. ну я заглушил и поджег еще раз -- опять 2-3 секунды маслания и заводится.. блин как на газу. )) еще пару раз повторил это дело - всё заводится нормально только маслать надо долго и загорелся джекичан. ну ладно, поехал, вроде никаких изменений в динамике нету. только обороты как то странно то нормально то чуть провалиться могут. в целом окей, у меня всегда если джек горит то обороты немного неадекватны. доехал до гаража, заглушил, открыл капот, потрогал колодки на дмрв, на датчик детонации, вытащил с порта штепсель идущий на дпкв, вставил вынул вставил пару раз, и... завел. завелась с полпинка. т.е. даже быстрее чем раньше. раньше стартер давал 1-2 оборота а тут на половине. и джекичан потух. кстати раньше при заводе было так, заведется, какие то доли секунды обороты 400 потом резко на 1100, а теперь сразу на 1100 становится.
собссно вопрос чеза фак это был и надо ли что нить делать? имхо дпкв?
или может быть бензин? залил 95-ю мочу на сергелийских 16-ти этажках. детонирует такое ощущение практически всегда - слабо жмешь детонация, сильно детонация. ездить можно нормлаьно только на средних оборотах.
сообщение Jun 14 2012, 08:42
Сообщение #1171
мля, седня с утра та же шняга случилась!
сообщение Jun 14 2012, 09:05
Сообщение #1172
короче, это или датчик фаз или дпкв. что может быть?
bars-avto
сообщение Jun 14 2012, 09:13
Сообщение #1173
Пользователь №: 4150
Авто: ЛОСЬ
Это ни датчик ФАЗ и не ДПКВ.
сообщение Jun 14 2012, 09:18
Сообщение #1174
а что. интернеты говорят долгий старт - дф. но насколько я понял если дпкв - то вообще не заведется. а тут заводится нормально просто крутить надо долго. цепляет моментом.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 14 2012, 09:19
сообщение Jun 14 2012, 11:11
Сообщение #1175
Тоже иногда покрутить приходиться может тоже поменять, как я понял он находиться где где у карбовых трамблер...
Прикрепленный файл  0_20004_4c840f19_XL.jpg ( 40.99 кб ) Кол-во скачиваний: 18
SHARK RACING TEA...
сообщение Jun 14 2012, 11:21
Сообщение #1176
Пользователь №: 8059
Авто: Лось
Если неисправен датчик фаз то ЭБУ должен включить снек
сообщение Jun 14 2012, 12:52
Сообщение #1177
он включает чек. но если на горячую потушить завести 1-2 раза (когда заводится как надо без маслания) то он тухнет.
сообщение Jun 14 2012, 12:54
Сообщение #1178
Может лучше на диагностику? А то тут развернется новый сезон битвы экстрасенсов)) Время то идет,а машина не едет...
сообщение Jun 14 2012, 13:08
Сообщение #1179
так это будет только завтра ) надож знать сколько денег с собой брать. вдруг там полмашины поменять придется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
SHARK RACING TEA...
сообщение Jun 14 2012, 14:06
Сообщение #1180
Авто: Лось
Если чек включает,если Эбу бош то вполне возможно что причина в ДФ
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:00
