Jun 14 2012, 17:46
#1181
именно так всё (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 14 2012, 17:46
Jun 15 2012, 13:20
#1182
по ходу комп показал ошибку датчика фаз. прикольно. гонит только на холодную. на горячую нормально. надо менять.
Jun 21 2012, 20:08
#1183
Искал у себя подсос и обнаружил люфт вот этой писюльки, искал в нете, вроде это вентиляция картерных газов. Не понял что это, но кажется болтаться не должна? На первом фото выделил красный патрубок который натягивается на него. Писюлька торчит прям из клапанной крышки, на втором фото вблизи.
Сообщение отредактировал chiller - Jun 21 2012, 20:09
Jun 21 2012, 21:50
#1184
оттуда подсоса быть не может. писюльку помню на девятке приклеивал на термостойкий клей двухкомпонентный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) если она выпадает то оттуда масло сопливит и вонь картерных газов в салон идет.
Jun 26 2012, 11:35
#1185
Второй день по утрам троит ...
Причем только Заводишь все ок , закрываешь гараж, возврашаешся к машине характерный звук работающих 3 свечей.... Проедешь 1 км , глушишь-заводишь все нормально начинает работать... Свечи? Или куда курить то? |
Jun 26 2012, 15:15
#1186
Второй день по утрам троит ... Причем только Заводишь все ок , закрываешь гараж, возврашаешся к машине характерный звук работающих 3 свечей.... Проедешь 1 км , глушишь-заводишь все нормально начинает работать... Свечи? Или куда курить то? ага,первым делом свечи,провода..форсы вторая очередь |
Jun 26 2012, 15:31
#1187
Второй день по утрам троит ... Причем только Заводишь все ок , закрываешь гараж, возврашаешся к машине характерный звук работающих 3 свечей.... Проедешь 1 км , глушишь-заводишь все нормально начинает работать... Свечи? Или куда курить то? Свечи скорей, попробуйте на горячую с холостого резко в газ нажать если мотор начнет разкручиватся с низов подтраивая то эт свечи. У меня по крайней мере так случается "приежание" свечек. |
Jun 26 2012, 16:41
#1188
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в первую очередь я бы заехал на диагностику и посмотрел лог ошибок,вот и всё
Jun 26 2012, 18:08
#1189
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в первую очередь я бы заехал на диагностику и посмотрел лог ошибок,вот и всё ога,когда у меня калина была,то тоже троила иногда на холодную,я в первую очередь и поехал к д.володе=результат ноль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jun 26 2012, 21:25
#1190
Так чек то не горит ведь.... Вот мне не ясно если троит должна ведь ошибка с пропусками в зажигании быть и чан гореть или я не прав?
Сегодня поменял свечи , причем вечером завел (машина пол дня на работе стояла) еле подтраивала тут же поменял свечи троить перестала , да кстати на коробке от свечей впервые увидел как производитель рекомендует их закручивать завтра скину фоточку кто не знает исчо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 26 2012, 21:36
#1191
Да кстати стояли свечи дэмрв кажеться как то так называються проехали порядка 6 тыс на фархадском продавец с пеной у рта расказывал что на них 30 тыс ездиют ибо свечи завод дэ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 26 2012, 21:46
#1192
этот завод дэ работает 3 свечки из 10
Jun 26 2012, 21:59
#1193
утром так же на нашем местном авто. троит. только с утра на холодную. свечи и провода сменили. стало нормально.
Jun 27 2012, 21:44
#1194
Второй день по утрам троит ... Причем только Заводишь все ок , закрываешь гараж, возврашаешся к машине характерный звук работающих 3 свечей.... Проедешь 1 км , глушишь-заводишь все нормально начинает работать... Свечи? Или куда курить то? У меня была похожая ситуация. Оказалась забита форсунка, но при этом ЧЕК загорался и комп ошибку выдавал. -------------------- |
Jun 28 2012, 13:33
#1195
У меня была похожая ситуация. Оказалась забита форсунка, но при этом ЧЕК загорался и комп ошибку выдавал. Рано радовался )) Сегодня утром снова троение повторилось провода , свечи новые не помогло... На выходных сам буду форсунки прочишать благо как это сделать в нете инфы много.... |
Jun 28 2012, 17:06
#1196
Jun 28 2012, 20:02
#1197
Дык я ж до совета твоего написал ....
Давно для себя решил :Хочешь как лучше do it yourself (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Jun 28 2012, 20:04 |
Jul 3 2012, 09:29
#1198
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2012 Пользователь №: 8725 Авто: Lada Kalina Стаж с: 1992 года Репутация: 0
Калина универсал, конедер пашет, но холодит не сильно. Понимаю сравнивать в лассети нельзя-но все таки в лосе чувствуется сильнее, может надо фреона дозаправить? Если кто в курсе к кому обращаться и примерно во сколько обойдется-буду премного благодарен. Купил машину 2 дня назад =)
Jul 3 2012, 14:11
#1199
Калина универсал, конедер пашет, но холодит не сильно. Понимаю сравнивать в лассети нельзя-но все таки в лосе чувствуется сильнее, может надо фреона дозаправить? Если кто в курсе к кому обращаться и примерно во сколько обойдется-буду премного благодарен. Купил машину 2 дня назад =) Тут -------------------- |
Jul 8 2012, 14:22
#1200
Как писал ранее троила по утрам горел чек тоже только утром, затем расход по компу дошел до 11 л , затем троило уже постоянно...
На той неделе купил „набор” для чистки форсунок... Очиститель карбюратора , штекер на форсунку и фильтры что стоят на форсунках. Снял форсы начал выколупливать фильтры они были рассыпаными кстати , еле все вытащил , затем дал поотмокнуть форсам в ванне с очистителем и растворителем,потом подключил все и под давлением чистил кстати к форсам один в один подходит шланчик который на вакуме трамблера классики стоит первые струи были реально короткими и не распылеными но через несколько повторов начало реально заметно улучшение... Работать лучше в очках защитных ибо у меня этот шланг трамблерный порвало и брызги попали другу в глаза )) хорошо вода под рукой была. В общем сложного ничаго нет разбирал чистил все впервые на все про все ушло часа 3 . Ну и баклашка пива (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Результат: троение кончилось, расход упал до 8л если тапку в пол 8,8 Плюс динамика реально порадовала после данной операции. Затраты : Балончик карбоклина (раз на 5 чисток хватит) 15тыс сум, Сетки на форсы 4 тыс и штекер 4тыс . Итог 23 тыс причем заезжал на Фархадский чистка 50 тыс все про все ну и состав и вид жидкости чем чистят ну очень похож на тот же бензин (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Jul 8 2012, 14:30 |
Jul 8 2012, 14:22
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 23:13 |
