Jul 19 2012, 22:47
#1261
не, там если определенной последовательность. ключ вынуть вставить повернуть включается какой то режим. мот ты неосознанно его включил вот он и пищит. На моей машине такая же мармелад Какая то последовательность включения привела к отказу работы стеклоподъемника в режиме авто. Думал, что накрылось. Звонил дилеру, объявили стоимость 2000р. Потом нарыл в интернете, как вернуть все назад при помощи программирования стеклоподъемника. Так что может и такое быть. если ты от дома ключ потеряешь ты в него тоже не зайдешь без взлома (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я ежжу с обучающим, коллега тоже. полет нормальный. с ним не рекомендуется ездить потому что если потеряешь то иммо придется менять. судя по тому что на формуах говорят. Вытащить чип приклеть к замку зажигания под щиток. И ездить с любыми ключами. А в период эксплуатации калины умудрился потерять ключ с кнопками. При продаже сделал дубликат. Когда делал дубликат, заготовок с пластиковым держателем не было. Сделали обычный, железный, как для замков для обычных дверей. Попробовал завести (обучающий ключ был далеко от машины), завелась и даже поездил. Никаких проблем не было. Но возможно иммо был дактивирован заводом или салоном. Ключ машину запирал и открывал. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jul 19 2012, 22:47
Jul 26 2012, 14:48
#1262
блин, примерно 2 тыщи км назад делал профилактику рейки - поменял сухарик. причина была - при перекладываниях характерные постукивания, люфта не было. ну сделали, отслюнявил что то около 50 тыщ за всё, иии.. с прошлой недели опять стало стучать причем даже сильнее. че за фигня. стук явно из-под капота. один дядя, квалифицирующийся на зубах (рейка вроде почти такая же - только от 10-ки) сказал что износ сухарика, и типа можно подтянуть но не рекомендуется. но ё, оно явно сильнее стучать начинает.
Jul 26 2012, 20:27
#1263
блин, примерно 2 тыщи км назад делал профилактику рейки - поменял сухарик. причина была - при перекладываниях характерные постукивания, люфта не было. ну сделали, отслюнявил что то около 50 тыщ за всё, иии.. с прошлой недели опять стало стучать причем даже сильнее. че за фигня. стук явно из-под капота. один дядя, квалифицирующийся на зубах (рейка вроде почти такая же - только от 10-ки) сказал что износ сухарика, и типа можно подтянуть но не рекомендуется. но ё, оно явно сильнее стучать начинает. хоть в правельном месте делал??..но поддянуть можно. |
Jul 26 2012, 23:01
#1264
собирка. на лкфоруме говорят что подтяжка ничего не даст. пробовали. звук тот же. удивительно
Jul 27 2012, 06:52
#1265
Jul 27 2012, 09:21
#1266
рейка там десяточная! ) написано 2110. по-моему это особенность таза а не рейки. у меня на зубиле похожее нечто было, но в связи с общим состоянием авто я этому значения не придавал, т.к. вскрытие показало что рейка там тоже была в норме.
Jul 27 2012, 12:58
#1267
после замены сухарей рейку не затягивают, возможно как и положено нужно просто подтянуть
так же может быто вообще ошибочное мнение на счет рейки. может аморт или чашка стучит. звук у них похожий -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jul 27 2012, 18:30
#1268
короче, РЕШИЛ!!! вобщем, предположение было рядом - не нижние шаровые, а рулевые наконечники. эти грзабавнные наконечники фирмы мастер спорт или еще какой мастерломастер - не помню, прожили новые из коробки около 2 тыщ км. левый стал дубовый, а правый наоборот в меру мягкий, но при перемещении пальца внутри сухаря двигался не равномерно (как пальцем по стеклу - вначале не идет а потом дррр и пошел резко) -- что собссно и играло музыку в салоне. такое ощущение что в сухарь смазку забыли положить эти спортивные мастера!! что и вызвало сей аккустический эффект. т.е. скинули рейку со стойки, пошевелили палец и вуаля - тот же самый звук. заменил на реставрацию - цена которой пять баксов. теперь в салоне тишинааа, только немного люфтящий карданчик слышно - но это на моих психических чувствах никак не сказывается.
Jul 27 2012, 18:49
#1269
ну когда люди запомнят мастер спорт не брать ни в коем случае
Jul 27 2012, 21:31
#1270
короче, РЕШИЛ!!! вобщем, предположение было рядом - не нижние шаровые, а рулевые наконечники. эти грзабавнные наконечники фирмы мастер спорт или еще какой мастерломастер - не помню, прожили новые из коробки около 2 тыщ км. левый стал дубовый, а правый наоборот в меру мягкий, но при перемещении пальца внутри сухаря двигался не равномерно (как пальцем по стеклу - вначале не идет а потом дррр и пошел резко) -- что собссно и играло музыку в салоне. такое ощущение что в сухарь смазку забыли положить эти спортивные мастера!! что и вызвало сей аккустический эффект. т.е. скинули рейку со стойки, пошевелили палец и вуаля - тот же самый звук. заменил на реставрацию - цена которой пять баксов. теперь в салоне тишинааа, только немного люфтящий карданчик слышно - но это на моих психических чувствах никак не сказывается. Может быть "МАСТЕР СТАРТ"? У меня бензонасос этой фирмы прожил 1600 км. Я сейчас рулевые наконечники и шаровые опоры поставил фирмы "ТРЕК". Будем пробовать, посмотрим сколько проживут. -------------------- |
Jul 27 2012, 21:44
#1271
да, мастер старт. сине белая такая коробочка, там еще типа скрэтч полоска была за которой секретный код который можно ввести на каком то секретном вебсайте и он скажет что деталь оригинальная )) походу вообще нахалы-бракоделы если их запчасти полторы две тыщи живут. кстати, рулевые концы были реставрированные по-заводскому, а продавались как новые, т.е. по толщине были тоньше тех, которые родные после реставрации (их тоже спилили слегка). эх зря я не послушался дадек которые говорили ставь реставрацию те что с базара по 5 тыщ ходят.
Jul 27 2012, 22:24
#1272
а поставить вис не судьба?
Jul 27 2012, 22:51
#1273
Jul 28 2012, 07:01
#1274
короче, РЕШИЛ!!! вобщем, предположение было рядом - не нижние шаровые, а рулевые наконечники. эти грзабавнные наконечники фирмы мастер спорт или еще какой мастерломастер - не помню, прожили новые из коробки около 2 тыщ км. левый стал дубовый, а правый наоборот в меру мягкий, но при перемещении пальца внутри сухаря двигался не равномерно (как пальцем по стеклу - вначале не идет а потом дррр и пошел резко) -- что собссно и играло музыку в салоне. такое ощущение что в сухарь смазку забыли положить эти спортивные мастера!! что и вызвало сей аккустический эффект. т.е. скинули рейку со стойки, пошевелили палец и вуаля - тот же самый звук. заменил на реставрацию - цена которой пять баксов. теперь в салоне тишинааа, только немного люфтящий карданчик слышно - но это на моих психических чувствах никак не сказывается. оправдал мои сомнения,потому как правильная собранная рейка не проблемная,и служит ого го... а по поводу шаровых и наконечников,так их всегда перед инсталом смазывать надо. |
Jul 28 2012, 07:58
#1275
смазывали. но внутрь сухаря смазка не попадет. если ее там нет. там же зазоры минимальные. вис не знаю не видел везде были или китайские или китайские мастерстарт в тот момент )
Jul 28 2012, 08:09
#1276
смазывали. но внутрь сухаря смазка не попадет. если ее там нет. там же зазоры минимальные. вис не знаю не видел везде были или китайские или китайские мастерстарт в тот момент ) это то что,я вон один раз пыльники на гранатах заменил на какие то там супер пупер дорогие и синего цвета,тоже кажись какого то мастера)) я только успел доехать до цума,и там,в центре города они у меня вздулись,а один внутренний лопнул по пути и весь шрус попал на вых.кол.( паук),как давай дым валить!! я попутал в машине!!все едут пальцем тычат,горишь говорят)))я остановился а открыть капот страшно,вдруг пламя вспыхнет.)))короч постоял и нашёл причину |
Jul 28 2012, 08:29
#1277
Jul 28 2012, 08:30
#1278
Jul 28 2012, 10:49
#1279
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 272 Регистрация: 27.5.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 6725 Авто: ВАЗ KoLLiN style Стаж с: 2006 года Репутация: 8
Друзья Калиноводы, встал вопрос замены помпы и свечей, посоветуйте что лучше поставить ?
Jul 28 2012, 13:04
#1280
свечи вроде тагильские я менял недавно хотя смысла не было. просто так мимолетом раз уж заехал. на калинах по крайней мере 8 они не краснеют. по помпе родная тзк кажется прошла 59 тыщ на базаре такая 50, пластмассовая. взял в руки левак леваком. в новой подшипник уже закусывает. в итоге купил фенокс за 30 тыщ. металлический. не знаю на сколько хватит. еше были мастерстарт. ))
Jul 28 2012, 13:04
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 23:41 |
