227 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Lada Kalina
KoLLiN
сообщение Jul 28 2012, 14:30
Сообщение #1281
Пользователь №: 6725
Авто: ВАЗ KoLLiN style
а что за тагильские ? как называется фирма ? по мастерстарту , думаю если учитывать посты выше, то не стоит ?
сообщение Jul 28 2012, 15:56
Сообщение #1282
не мастерстарт не фенокс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 28 2012, 16:05
Сообщение #1283
Цитата(KoLLiN @ Jul 28 2012, 11:34) *
Друзья Калиноводы, встал вопрос замены помпы и свечей, посоветуйте что лучше поставить ?
Свечки АУ-17 донсовские вроде хорошо бегают.
KoLLiN
сообщение Jul 28 2012, 18:45
Сообщение #1284
Smiler Вы как знатный Вазовод что предложите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) какого производителя?
2Danila335 это наши, местного производства ? спасибо поставил галочку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jul 28 2012, 19:01
Сообщение #1285
что бы он не предложил не факт что ты это найдешь на нашем базаре..
сообщение Jul 28 2012, 19:04
Сообщение #1286
АУ-17 это заводские свечи конвеера ВАЗ,ну по крайней мере были у меня на машине 9ом году и у друга на приоре 10года, откатал 2 комплекта по 25тыс каждый. NGK нормально и Denso TT особенно разочаровали...
сообщение Jul 28 2012, 19:14
Сообщение #1287
если свечи то брэндовые типа НГК или боши, те же бриски работают хорошо, российские сжечь
остальные запчасти ВИС
на сергелях есть магазин где продают российский бош и т17-дврм, вот там был афигенский бош 3хконтактный под ключ на 16 причем за реально дешево. я не взял ибо у меня ключа такого не было купил т17дврм они мне очень понравились, в той же раше таких не нашел купил бриски опять же 3хконтактные работают прекрасно, мотор с пробегом в 170000 максималку набирает что еще надо
Сообщение отредактировал Smiler - Jul 28 2012, 19:17
KoLLiN
сообщение Jul 30 2012, 12:01
Сообщение #1288
Sniler cпасибо за ответ , буду держать курс на Вашу рекомендацию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
chiller
сообщение Aug 15 2012, 18:44
Сообщение #1289
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
В общем был я уверен что у меня тормозная жидкость в салон капает. Оказалось, что это тосол, как перепутал не понимаю, но мастера (Виталик и Алишер) с собирки все показали. Грустно
В итоге печка под замену, а в Калине как многие уже слышали для этого всю торпеду снимать надо.
По сему два вопроса:
Какую печку посоветуете?
Сколько надо материала чтобы обезшумить торпедку и щит моторный?
Пока прикинул что вибры листа 2 надо будет, Сплена наверно метра полтора? И сколько маделина? Брать собираюсь у Мурата? который около фархадского СТПшными материалами занимается
За любые советы скажу спасибо)
slako
сообщение Aug 15 2012, 19:14
Сообщение #1290
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Только ту что на заводе ставят - ДААЗ, она эффективней (по-теплее) Лузара.
Раньше упаковка была своя зеленая СоКЛ, а сейчас вроде от Лада-Имидж
Виталика спроси он скажет точно какую брать.
сообщение Aug 15 2012, 19:59
Сообщение #1291
ух...а откуда такая инф., про Лузар? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) прошлой осенью сменил на классике радиатор печки на Лузар, и кран поставил керамический. зимой отметил общее снижение производительности печки, но логически связал это с краном(неполнопоточный, низкая пропускная способность видна даже на глаз). неужели я ошибаюсь, и дело в самом радиаторе??
кстати, не понравились крепежные габариты радиатора. они оказались меньше и пришлось "мудрить" по месту...
запах и вкус этих жидкостей разные. как их можно было перепутать, действительно непонятно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 15 2012, 20:08
Сообщение #1292
Держал ДААЗ в руках, очень мелкий радиатор, если выкинешь фильтр салона через месяц точно кирпичь будет не продуваемый, наверно отсюда такая теплоотдача в тестах этих печек..
chiller
сообщение Aug 15 2012, 20:19
Сообщение #1293
Авто: Калина, 8кл
Цитата(TOUAREG @ Aug 15 2012, 20:44) *
....запах и вкус этих жидкостей разные. как их можно было перепутать, действительно непонятно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
В первый раз заметил пятно именно под педалью тормоза, потому был уверен что тормозная, а какие они на вкус не знаю)
Значит завтра буду смотреть Сокл (лада имидж)
Раз уж будут снимать торпедку что там можно еще кроме шумки сделать?
сообщение Aug 15 2012, 20:39
Сообщение #1294
Выпаять зумер с блока в торпедке с этим отвратительным звуком,открытой двери и т.д) если уже кто-то его не выдернул
chiller
сообщение Aug 15 2012, 21:26
Сообщение #1295
Авто: Калина, 8кл
Его я еще в самом начале случайно пальнул) залил он и сдох. О чем сейчас жалею, соскучился по нему. Блок кажется находится где то за блок управления климатом, завтра попрошу центрульную часть не вставлять и вылечить его)
Мож туда получится от нексии засунуть зумер?
сообщение Aug 15 2012, 21:44
Сообщение #1296
Можно при желании и его, ну или от других машин у BMW приятный звук.
сообщение Aug 15 2012, 21:46
Сообщение #1297
Авто: 2111
радиатор берите самый дорогой,тобишь ваз оригинал,а то опять снимать торпеду будете,это хорошо что комп не залили....
chiller
сообщение Aug 15 2012, 21:57
Сообщение #1298
Авто: Калина, 8кл
А что такое ВАЗ оригинал? ВИС? ДААЗ?
Вообще планируется так и так взять самый качественный что найду, просто практика показывает что нужно заранее знать что ищешь. Иначе беда) В этом отношении тЛюба яркий пример) Заряжает будь здоров, но надо отдать должное чешет тоже на уровне) У нее наверно чаще всего и можно услышать ВАЗ оригинал)))
сообщение Aug 15 2012, 22:07
Сообщение #1299
chiller Если будет выбор то желательно брать латунный/медный чем алюминиевый.
люминий греет хуже .
сообщение Aug 15 2012, 22:08
Сообщение #1300
Авто: 2111
увы,но отличить подделку трудно но можно,вы сначала пройдитесь,осмотритесь,и внимательно осмотрите товар/швы/стыки/надписи...я покупал печку ДААЗ
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:43
