227 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Lada Kalina
slako
сообщение Aug 16 2012, 22:34
Сообщение #1321
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(gluckboy @ Aug 16 2012, 22:00) *
...и крышку до одури не закручиваю. тогда на горячую слышно как она "сопит". а те кто вкручивают ее как колесо монтровкой - у тех не сопит.. может просто закручивать сильно не надо?
По-идее конструкция крышки такова что, при исправном клапане она вполне законно должна сопеть через него (а не через резьбу) даже будучи закрученной до одури. Свою закручиваю не слабо.
сообщение Aug 16 2012, 22:36
Сообщение #1322
Авто: 2111
Цитата(slako @ Aug 16 2012, 23:08) *
На Сергилях точно видел лузаровские (если не ошибаюсь у Ромы), но вроде там тоже угадайка еще та.
в том то и дело,что этот лузар настоящий лузер,говно полнейшее,а вот других крышек нет,и приходиться брать это просто суперразбирать,подрезать пружинку... и ездить мучаться.
не сочтите за наглость,а почему "сергили"? пральна сергели
slako
сообщение Aug 16 2012, 22:53
Сообщение #1323
пардон, совершенно верно, Сергели, причем даже знаю об этом, но почему-то иногда пишу неправильно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif)
антиофтоп: по поводу шумки торпеды - я не стал заморачиваться, только стыки воздуховодов моделином проклеил, ну и места где пластик друг об друга касается. Жгуты закрепил, колодки обклеил чтобы не бренчали, пока Виталик печку выковыривал и на этом всё.
Кстати, на lkforum уже придумали несколько деструктивных способов как сменить радиатор отопителя без разбора торпеды, но при этом кое-где снизу надо отпилить куски пластика торпеды и потом их можно обратно приклеить на герметик, вроде даже не особо видно место разреза. Но это только тем кто сам хочет поковыряться.
сообщение Aug 17 2012, 13:35
Сообщение #1324
Цитата(TOUAREG @ Aug 16 2012, 21:12) *
удивлен, честное слово.
никогда не предполагал, что внутри этих радиаторов есть "макароны". даже в голову не приходило курить такой вопрос. все равно, не понимаю до конца всего механизма работы. кроме очевидного уменьшения сечения и уменьшения скорости потока на первый взгляд ничего не вижу(смысла))). это ж кому в голову пришло такое?? интересно, нечто подобное внедрено только у ВАЗа, или есть аналоги у других автопроизводителей?))
slako, в любом случае благодарен за такую информацию. будем читать, думать, рассуждать и...резать. спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ох уж эти "современные технологии"...
Есть в сети некоторые материалы о сути данного вопроса.
slako
сообщение Aug 23 2012, 14:04
Сообщение #1325
Сегодня, на Сергелях, из любопытства, в одном из газовских "бутиков" взял вот такую газелевскую за 3 ксум.
Разобрал, исполнение выглядит средне - местами есть облой, да и пружины не защищены от коррозии, смазал литолом.
Впускной клапан дуется ртом, выпускной еще не замерял.
сообщение Aug 23 2012, 20:21
Сообщение #1326
Авто: 2111
обязательно проверте работоспособность перед инсталлом,ну или после инсталла!(давление не спускает)
а смазали правильно,потому как пружина расыпится! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Aug 27 2012, 09:16
Сообщение #1327
Вобщем делюсь опытом...
Сгорели две лампочки подсветки на приборке Калины, снял поехал с образцом на фархадский рынок, нашел патрон там вместе с лампочкой и цена в 4 тыс сум (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Так как все другие что не сгорели были уже черными надо было менять и их 5 таких патронов с лампочками выходят с сумму на которую попадать не хотелось....
Все гениальное просто.. ) хехе
Так вот купил такие же фишки только от 2108-2109 с приборки подходят один в один...
Цена патрона 1000 сум итого 5000 патроны 2108 и лампочки 1500 сум вместо 20000 тыс за патроны.....
сообщение Sep 6 2012, 10:37
Сообщение #1328
часто вижу Калины, у которых задний левый ремень(безопасности) привязан к потолку. сегодня передо мной на светофоре стояли рядом два хэтча, у которых подобное было. прям, братцы-кролики)) так и подмывало догнать и спросить, что это значит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
товарисчи Калиноводы, просвятите пожалуйста! что значит сие действо в салоне ваших авто? может духов каких отгоняет?...
сообщение Sep 6 2012, 11:20
Сообщение #1329
это штатное крепление ремня в хэтче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) он с потолка спускается
сообщение Sep 6 2012, 11:27
Сообщение #1330
да? не знал. хотя там явно узел был. показалось? а почему тогда всегда слева есть, а справа нет? как бЭ симметрично должно быть... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
LADA-FAVORIT
сообщение Sep 6 2012, 11:45
Сообщение #1331
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Это для центрального пассажира.
slako
сообщение Sep 6 2012, 14:46
Сообщение #1332
Это штатный ремень для заднего центрального пассажира.
Вот фотки, не совсем, правда, видно, но то что было в закромах.
Как видно у него хитрая конструкция - 2 замка и 2 язычка. Сначала застегивается первый (он фиксированный) язычок в черный замок, а затем ремень перекидывается и застегивается второй (подвижный) язычек в красный замок. Получаем тоже трехточечное крепление, типа такого
(IMG:http://carmanz.com/images/stories/Kia/Rio/2000/0/32.jpg)
Сообщение отредактировал slako - Sep 6 2012, 15:08
сообщение Sep 6 2012, 22:33
Сообщение #1333
ааааа.....вот теперь понятно, почему с одной стороны. спасибо за разъяснения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 6 2012, 22:33
сообщение Sep 24 2012, 16:21
Сообщение #1334
фигня такая. мучала наверное с момента приобретения. иногда на кочках на очень мелких а иногда и на очень больших звук идет спереди справа будто пластмассовое ведро с парой гаек внутри трясут. всё излазил всё изыскал - ничего не нашел. в итоге забил. ну стучит и ладно. жегули же.. вчера случайно пнул колесо переднее правое. издало звук "ДЗЗЗЗЗЗЗЗЫНЬ". пнул еще раз. опять звук. будто пыльник тормозного диска гремит. держу пыльник - пинаю. звук всё равно идет. схватился рукой за пружину. пнул - тишина. отпустил пружину пнул - "дззыынь"., просто двумя пальцами на виток нажал пнул - опять тишина. и как это лечить? желательно без съема стойки? стойки с прямыми чашками 1118.
сообщение Sep 24 2012, 20:58
Сообщение #1335
Авто: 2111
это скорее не пружина,она же напряжена!!! даже очень сильно напряжена,может это пыльник опорника,или суппорт,или направляющие.
сообщение Sep 24 2012, 21:04
Сообщение #1336
может просто напросто пружина криво стоит бывает такое появляются посторонние шумы ни на что не влияющие
сообщение Sep 24 2012, 21:47
Сообщение #1337
не верю что это пружина. не дают они звуков. если бы криво стояла, то стреляла бы периодически...звук был совсем другой...
скорее, суппорт осмотреть стоит. может где какой пружинки не хватает...
по описанию очень смахивает на отсутсвующую пружинку на колодке\колодках. не знаю, как исполнено на калинах....колодки с пружинками в сборе? или отдельно?
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 24 2012, 21:50
сообщение Sep 24 2012, 23:11
Сообщение #1338
Верняк на суппорте пружинка болтается глянь может слетела..... Она со стойки идет... Сделано для того чтобы вроде суппорты не гремели... Но что то я не помню чтобы на 2108 гремели там никаких пружин не было да и как они гремят загадка по крайней мере для меня.
Она цепляеться за золотник... а другой конец как бы зафиксирован....
По ходу она и болтаеться....
Сообщение отредактировал гонщик - Sep 24 2012, 23:17
сообщение Sep 25 2012, 09:17
Сообщение #1339
если это не пружина почему тогда если держаться за пружину звук пропадает?
сообщение Sep 25 2012, 09:44
Сообщение #1340
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
________________
вывеси колесо и сними его нафиг. осмотри внимательно суппорт. убедись что все пружинки на месте. постучи резиновой киянкой по суппорту\кулаку\стойке. даю 8из10 что найдешь источник звука (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:52
