Nov 24 2012, 18:22
#1481
зачем менять? еще раз тряпочкой протереть и еще на год хватит
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 24 2012, 18:22
Nov 24 2012, 19:12
#1482
заменил термос у д. Володи, и заодно штекер карлсона починил, а то вылетал на каждой кочке
-------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Nov 24 2012, 19:26
#1483
зачем менять? еще раз тряпочкой протереть и еще на год хватит не уверен что у мастеров по соседству квалификации на это хватит... я так понял там износ механический идет у чего то. а тех у кого хватит я не уверен что они там сидят и ехать будет одно мучение. ну завтра посмотрим.. Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 24 2012, 19:27 |
Nov 24 2012, 20:35
#1484
не уверен что у мастеров по соседству квалификации на это хватит... я так понял там износ механический идет у чего то. а тех у кого хватит я не уверен что они там сидят и ехать будет одно мучение. ну завтра посмотрим.. желательно еще прочистить дроссельную заслонку возможно забиты каналы РХХ . -------------------- ![]() |
Nov 24 2012, 21:16
#1485
Nov 26 2012, 09:36
#1486
да вроде они одинаковые. мастера сказали что в матизы ставят жигулевские. типа лучше. о как. короче удивительно я ненавижу наших мастеров. все тормоза. потерял целый день чтоб сменить эту прелестнь. 4 часа! там четыре болта открутить и 4 прикрутить. олени сняли старый, протерли щеткой и засунули на место. ясен пень глюки почти не пропали. пока ходил на базар за новым эти олени ушли обедать. остался один который чтоб проделать тоже самое решил снимать трубы обогрева дросселя )) пока я ему по рукам не влупил. )) вобщем воткнули новый, заводим, а там обороты подвисли на 2000. думаю ну всё транда. глушу, завожу и о чудо стало нормально. кстати, иногда подрагивало на ХХ зеркало заднего вида. после замены рхх подрагивать перестало.
цена вопроса - 30 тыщ рхх, 8 тыщ работа и 4 часа времени. блин, надо купить чумадан с инструментами, такие элементарные вещи можно делать и самому.. зыы, всё таки отвык я от торчания на сервисах )) с девяткой никакие 4 часа меня бы не напугали )) Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 26 2012, 09:37 |
Nov 26 2012, 11:01
#1487
блин, надо купить чумадан с инструментами, такие элементарные вещи можно делать и самому.. мудреешь прям на глазах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Nov 26 2012, 20:56
#1488
мудреешь прям на глазах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Верно можно и самому и 8 тыс платить не надо) |
Nov 27 2012, 17:38
#1489
Приехала сцепа. Все началось с того что стали тяжело втыкаться передачи потом появился звук на холодную выжимаешь звук усиливаеться.
Сейчас скрип на холостых а при выжиме характерный звук приехавшего подшипника скрежет то бишь. А буквально сейчас запахло в машине горелым сцеплением такой приторный запах жесть. Вот поди пойми чего это корзина? Сам диск? Или выжимной рассыпался? Масло в коробке есть. Страшно ))) |
Nov 27 2012, 18:17
#1490
Если у вас сцепление родное еще то попробуйте найти Luk, я менял в сборе. Оочень мягкое сцепление, советую))
Nov 27 2012, 19:31
#1491
Я когда машину купил тоже думал сцепа кирдык.. и проехал на ней уже 11 тыщ.
Nov 27 2012, 21:22
#1492
gluckboy, а личку слабо почистить?
Nov 28 2012, 09:08
#1493
почистил! )
Nov 28 2012, 21:44
#1494
Если у вас сцепление родное еще то попробуйте найти Luk, я менял в сборе. Оочень мягкое сцепление, советую)) ХЗ какое у меня стоит но Люк уже узнал 260 тыс стоит пока не могу себе позволить. Сейчас дилема идет между Крафтом и ВИС(вазовское то бишь) хотя еще и VALEO есть не знаю что взять ибо цены на них примерно одинаковые порядка 160-180 тыс в сборе с корзиной выжимным и диском. Ребят посоветуйте завтра надо взять что либо! На 2108 помню брал Valeo и ВАЗовское разницы не почувствовал может валео было мягче немного только. Да кстати работа по замене стоит 50 тыс сделал бы сам с другом но инструментов нет и ямы. Сообщение отредактировал гонщик - Nov 28 2012, 21:47 |
Nov 28 2012, 21:53
#1495
ХЗ какое у меня стоит но Люк уже узнал 260 тыс стоит пока не могу себе позволить. Сейчас дилема идет между Крафтом и ВИС(вазовское то бишь) хотя еще и VALEO есть не знаю что взять ибо цены на них примерно одинаковые порядка 160-180 тыс в сборе с корзиной выжимным и диском. Ребят посоветуйте завтра надо взять что либо! На 2108 помню брал Valeo и ВАЗовское разницы не почувствовал может валео было мягче немного только. Да кстати работа по замене стоит 50 тыс сделал бы сам с другом но инструментов нет и ямы. крафт у меня сдох за 30 000 км. сейчас установлена солянка из корзины вис, вологодского выжимного и диска из тольятти (название не помню). диск с более крепкими пружинами. вроде ничего так, но пробег еще маленький 15000, поэтому говорить что либо рано. брал такой набор у батыра, люк в то время отсутствовал на рынке. |
Nov 28 2012, 22:19
#1496
ВИС не понравился- сдох слишком рано.
Крафт не понравился- формой лепестков. уж слишком замудрили инженеры-конструкторы. езжу на Валео- пока все прекрасно. по пробегу он уже давно переплюнул все попробованное ранее. правда, стоит большего от стока диаметра... -------------------- .
Nov 29 2012, 01:02
#1497
Nov 29 2012, 13:39
#1498
Спасибо за отзывы всем занял денег купил таки Люк .
Повертел в руках тот же Вис и Крафт турецкий и китайский... Валео бы тоже рассмотрел но на базаре говорят что давно уже нет. Сравнил с Люком что заметил : Лепестки на корзине люка короче то бишь их точно не поломает сама корзина облегченная какая то. Заклепки помасивней и на диске тоже. Пружины на диске намного толще типа усиленных. Друзья кто любит отжигать советовали тоже Люк брать. Вобщем обошлось 200 тыс а говорили что дороже (наверно у Любы ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) На пути домой первая пропала не втыкаеться трогался со второй))) |
Nov 29 2012, 15:26
#1499
вы же ещё не вскрыли? и уже купили всё комплектом?
Nov 29 2012, 15:42
#1500
Вы знаете я просто уверен что не только выжимной но и корзина приехали ) Да и работа по замене не дешевая!
До кучи еще куплю тросик сцепления, раз менять то лучше оптом) Вот масло бы еще получше залить в коробку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Nov 29 2012, 15:42
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 12:16 |
