227 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Lada Kalina
сообщение Jan 3 2013, 21:52
Сообщение #1621
Да не )))
Вы не правильно поняли ...
Пластик с щелями, откуда дует на ноги переднего пассажира снимите,и увидите компьютер. Если же там не будет просуньте руку как обьяснить то ммм.... ааа ... сзади бардачка рукой дотянитесь , его обычно туда запихивают дабы тосол с печки на него не капал... (кстати тоже причина может быть)
Не рационально вам эвакуатор вызывать... Снимите лучше его и отвезите прощивальшикам. Снимут Вам иммо.
Если бензин есть, ремень зубчатый на месте то других вариантов нет. Либо на комп тосол накапал либо иммо (скорее всего так как мигает лампочка ключика)ох сколько эта лампочка с пипиканьем крови мне выпила))))))
Сообщение отредактировал гонщик - Jan 3 2013, 21:53
khurshid.hy
сообщение Jan 3 2013, 22:04
Сообщение #1622
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Спасибо Вам за советы, завтра попробую. На счет компьютера, со стороны пассажира никогда не лазил. Завтра посмотрю.
Ну а вот со стороны водителя под рулем стоит какой то блок, чем то похож на Лосевский комп акпп. А в районе предохранителей (точнее за ними) стоит какой то маленький блок типа шок сенсора, мигает зеленым светодиодом.
Ах да, померили вольтаж в АКБ, 12.65 показывает, при положении ключа запуск стартера чуток напряжение падает, где то 12.30, ну играет в этом районе короче.
сообщение Jan 3 2013, 22:13
Сообщение #1623
Сам иммо посередине под черной обивкой под дулками переднними находиться...
Ну а там в районе где говорите только блок ГУРа...
но там мигать ничаго не должно хотя я днем лазил может че и мигало)))
Может это и есть блок шок сенсора... дык это не акб точно.
khurshid.hy
сообщение Jan 3 2013, 22:15
Сообщение #1624
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Да скорей всего это комп ГУРа))) или как там его эур))))
chiller
сообщение Jan 3 2013, 22:38
Сообщение #1625
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Маленький с лампочками - шок сенсор
Под рулем эур или блок управления эуром, хз.
Про то что рабочий и обучающий ключ вместе не должны быть по крайне мере в машине кажется в паспорте написано. Попробуйте отцепить и завести одним другой убрав.
LADA-FAVORIT
сообщение Jan 3 2013, 22:55
Сообщение #1626
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Цитата(khurshid.hy @ Jan 3 2013, 20:36) *
Нужна помощь!
У сестры Калина Хэтчбек приехала!))))
Утром она как всегда вышла и попробывала завести, машина не завелась. Позвала меня подумав опять стартер приехал (не давно было) или аккумулятор.
Попытались завести толчком, машина так же не завелась! Посмотрел аккумулятор живой. Звук бензонасоса слышен.
Не заводится как одним ключом так и с другим. Правда при попытке завести со вторым ключем (с красной заглушкой) мигает индикатор (который Key или как там ее) тачка с ключем ... отсоединение клеммы на 10 минут не помогло...
З.Ы. Сигнализация не установлена, родной пульт не работает (давно), машина открывается и закрывается ключом.
Может посоветуете что нибудь? Иммо приехало??
А стартер щелкает? Может залип.
На моей калинке-малинке была такая фишка.
khurshid.hy
сообщение Jan 3 2013, 23:01
Сообщение #1627
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Понял, благодарен за помощь, завтра вечероком все попробую. Если не получиться лучше спокойно мастера вызовим. О результатах отпищусь)
Стартер молчит...
Сообщение отредактировал khurshid.hy - Jan 3 2013, 23:03
сообщение Jan 3 2013, 23:09
Сообщение #1628
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) стартер залип, или всетаки реле стартера??
Стартер молчит...
1. реле стартера щелкает?
2. на стартере, на тяговом реле, провод не слетел?
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 3 2013, 23:09
khurshid.hy
сообщение Jan 3 2013, 23:21
Сообщение #1629
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Там до стартера так просто не подобраться ))))) но что то все таки тихо щелкает (ели слышно), но звук не со стартера.
Кстати предохранители (на глаз) первым делом проверили, так как не давно на 99ке было подобное, стартер не крутил и щиток странно себя вел, оказалось предохранитель приехал)))
сообщение Jan 3 2013, 23:30
Сообщение #1630
если "тихо щелкает" всетаки реле стартера, то дело в самом стартере. а в таком случае, вероятнее всего, слетел провод с тягового реле. определите источник "щелчков", и все станет ясно(скорее всего).
khurshid.hy
сообщение Jan 3 2013, 23:40
Сообщение #1631
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Хорошо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Но все таки зачем впихнули иммо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) я понимаю если бы на лося, эх ладно...
chiller
сообщение Jan 4 2013, 08:37
Сообщение #1632
Авто: Калина, 8кл
Ну зачем вы так о машине, Лось машина, а Калина не машина чтоли? Иммо отличный доп, другое дело что при нашей статистике угонов маловостребованая.
Корень вашей проблемы как мне кажется в том что оба ключа, как я понял, были в одной связке.
сообщение Jan 4 2013, 08:55
Сообщение #1633
я не знаком с работой иммо...не сталкивался пока с таким зверем...но напрашивается вопрос: а как же новое авто? ключи не "в одной связке"??
qwerpo
сообщение Jan 4 2013, 10:10
Сообщение #1634
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
В одной, но после покупки нужно "обучить" slave ключ, а master ключ после этого убирается от основного (это обязательное условие!)
и носится отдельно (у меня он вообще дома лежит).
chiller
сообщение Jan 4 2013, 10:57
Сообщение #1635
Авто: Калина, 8кл
Тоже держу его дома. Как я понял логика сладующая: когда подносишь ключ к замку он считывает "код"
Допустимых кода два, один у мастер ключа, другой у обученного. Когда мы в одной связке держим два, иммо не корректно считывает их (пытается понять каким ключем заводим, мастером или обычным?), отсюда и проблема (так как возможно считает что авторизованного ключа нет).
Возможно и ошибаюсь, но думаю что в данном случае проблема не в авто, а в правилах эксплуатации
skv_1982
сообщение Jan 4 2013, 14:32
Сообщение #1636
Пользователь №: 5092
Авто: Lada Kalina 11173
Хочу отписаться про ДУТ 17 может у кого было что-то подобное. Датчик заводской не менял - вышел из строя, почитав, решил не менять и ездить по километражу. Заметил такую вещь заправка на УГО через 1.5 - 2 недели датчик начинал безбожно врать или вообще падал на "0", потом заправка на Боткина 1 -1.5 недели и все в норме.
сообщение Jan 4 2013, 16:22
Сообщение #1637
Бензин конечно не айс у нас но я думаю это просто совпадение.
сообщение Jan 4 2013, 16:43
Сообщение #1638
а по моему кто то заправку из черного списка пытается вытащить. но мы то не дадим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 4 2013, 21:04
Сообщение #1639
как все запущено)))
спасибо, понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jan 5 2013, 09:14
Сообщение #1640
Цитата(TOUAREG @ Jan 4 2013, 21:19) *
как все запущено)))
О дааа )))
Вы еще не знаете как его обучать ахахаха )
Там вообще полный .... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Чувствуешь себя за рулем Шаттла Дискавери епты)
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 16:33
