227 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Lada Kalina
сообщение Feb 1 2013, 00:40
Сообщение #1701
что есть иномарочность?
chiller
сообщение Feb 1 2013, 01:01
Сообщение #1702
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Комфорт) В контексте я подразумевал комфорт)
сообщение Feb 1 2013, 15:48
Сообщение #1703
ss 20 комфорт тоже есть )
qwerpo
сообщение Feb 1 2013, 16:14
Сообщение #1704
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
SS20 Комфорт будут несколько отличны от Стандарта (жестче):
Источник
«Стандарт» — наилучшее решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная характеристика передних стоек подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города (основные параметры соответствуют заводским амортизаторам ВАЗ, улучшена плавность хода).
«Комфорт ОПТИМА» — оптимальное решение, как для спокойной, так и активной езды по городу и трассе, со сбалансированным сочетанием плавности хода и управляемости (по сравнению со «СТАНДАРТом» увеличена энергоемкость, улучшена управляемость, и снижены крены в поворотах).
сообщение Feb 1 2013, 16:28
Сообщение #1705
У меня "комфорт" уже 65ю тысячу трудятся и ничего,доволен. Наконечники тоже как ни странно сменил с аммортизаторами и до сих пор работают исправно не стучат. Родные с новья болтались свободно вот и выкинул их... Ямы,рельсы на дорогах проходят нормально, а "иномарочности" нужно добиваться заменой машины) На Калинах ходовку на глаз проектировали и с приветом из страны советов, а из мелочей и появляется аркестр звуков и стуков. Просто на нашей подвеске нельзя экономить,все равно 2 раза заплатишь,уж лучше один раз поставить ss20 и наслаждаться надежностью этих аммо) Еще видел разок в магазе валяются стойки передние а сборе с пружинами весь комплект выкрашен в синий цвет,кто-то видать заказал,цену и фирму произв. не узнавал...
smiix
сообщение Feb 4 2013, 14:13
Сообщение #1706
Пользователь №: 8083
Авто: ВАЗ
Кто знает коренные и шатуные вкладыши на Kaline стоят такие же как на ваз 2108?
сообщение Feb 4 2013, 15:25
Сообщение #1707
Авто: 2111
Цитата(chiller @ Jan 31 2013, 22:10) *
добиться иномарочности
добиться иномарочности только заменой амморов, не получится)
сообщение Feb 4 2013, 20:59
Сообщение #1708
правильно. надо заменить коробас и сделать человеческую шумку. да хотя бы шумку. а аморты там и стоковые в поряде. днем постоянно катаюсь на конторских ино. и что то попомером ничего различного не замечаю. ну кроме сверчков и дребезга которого нет на ино ))
сообщение Feb 4 2013, 21:26
Сообщение #1709
Обороты стали плавать при включении обогрева и печки ну и фар .... шайзэ ))) плавает от 400 до 1000 об...
Че то умирает)
у кого нить было что глядеть? Массу? гену? Как назло померить напругу нечем(
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 4 2013, 21:30
Шерзод
сообщение Feb 4 2013, 22:02
Сообщение #1710
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
рхх
сообщение Feb 4 2013, 22:44
Сообщение #1711
Цитата(Шерзод @ Feb 4 2013, 19:08) *
рхх
Я тоже так думал но закономерность такова что днем епты блин ничаго не плавает на тахометре 900 как вкопаная стоит.... стрелочка)
Следовательно плавает при нагрузке на гену... так?
Почитал в гугле так кроме говносрача ничего не нашел типа "поменяйте датчик фаз и все будет в ажуре") Или " поменял свечи за одно и термостат все стало лучше" Умники)
Калинаводы поделитесь плавают ли у вас при включении в цепь серьезных потребителей?
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 4 2013, 23:00
сообщение Feb 4 2013, 23:08
Сообщение #1712
Ребят а это бензонасос не может быть? С утра заметил что дергалась машина..
Хотя .... надо рхх ппробовать поменять...
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 4 2013, 23:22
сообщение Feb 4 2013, 23:53
Сообщение #1713
От насоса не будут плавать обороты. на моей такой беды некогда небыло... Кто-то же тоже попадался помнится с такой проблемой. Или нет? Но лучше на диагностику)
сообщение Feb 4 2013, 23:59
Сообщение #1714
у меня новый рхх когда холодно может с потолка задрать обороты до 1500 а потом упасть до 1000 постоять и опять 1500 это пока не прогреется. причем не мотор а хз че -- запаска наверное. или заднее правое сиденье. как запаска (или заднее правое сиденье) прогревается - глючить перестает. когда тепло всё хокей. на старом рхх такого не было. но там просто обороты падали в ноль и хх пропадал. совсем. ) попробуй рхх поменять. датчик фаз отвечает только за старт мотора. причем, если у тебя русский комп то там вообще никаких признаков кроме возгорающейся мясорубки. если же у тебя гонит датчик фаз и комп бош то машина заводится как на газу. в дальнейшем, после старта ДФ никак себя не проявляет.
зы яб попробовал вначале рхх.
сообщение Feb 5 2013, 00:24
Сообщение #1715
ага, а потом он отключается?)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Датчик фазы распредвала предназначается для того, чтобы определять угловое положение механизма газораспределения, в соответствие с положением коленвала. Затем информация с датчика поступает в систему управления двигателя для управления впрыском топлива и зажиганием.
Че то умирает)
кстати да, у меня тоже хрень какая то...хоть и не Калина))...и с нагрузкой на гену не похоже...но в момент перехода на ХХ странные провалы, вплоть до останова мотора(периодически). вчера стер ошибку *низкий уровень датчика скорости*, сегодня "низкий уровень ДМРВ*....не пойму в чем дело, но однозначно все началось после крайней заправки. может всетаки бенз?
сообщение Feb 5 2013, 00:55
Сообщение #1716
Туарег а это никак не связано с лужами на дороге??? Бенз конечно у нас тот еще ..... но я лично сомневаюсь. Помниться датчик скорости тоже "мясорубку" выдавал хехе)
Оказалось что уплотнительная резинка на разъеме порвалась а как лужу ловил она и начинала гореть.... Спасибо Оранджу за подсказку кстати.
Буду РХХ менять. И померю вольтаж с гены. Там че нить да выясню...
сообщение Feb 5 2013, 01:00
Сообщение #1717
а "мясорубка" не светиться, кстати. БК выдает ошибку.
сообщение Feb 5 2013, 01:09
Сообщение #1718
Блин я попутал вася )) Чек не горел просто эта горела "неисправность ЭУР руля " вот как ) ДМРВ зараза дорогая штука!
Значит остаеться ждать и Вам и мне вылезет рано или поздно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 5 2013, 01:38
Сообщение #1719
Цитата(TOUAREG @ Feb 4 2013, 22:00) *
может всетаки бенз?
Свечи и лямбда передают привед полному баку 91го .
сообщение Feb 5 2013, 01:46
Сообщение #1720
Я вчера тоже с лужами столкнулся, сколько ездил не разу нее наблюдал, в общем в области геныча появился свист )) ну думаю ппц, или ремень или опять подшипники и надеюсь не ролик ГРМ, с утра завелся все тихо))) Потом вспомнил что на лужу большую попал вот геныч (ремень) и намочился так слегка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
А падение небольшое оборотов и у меня имеется, например только завелся, еще не поехал на xx. затем врубаю фары+туманки и тут же не большое падение, потом сразу выравнивается.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 5 2013, 01:48
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 18:49
