227 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Lada Kalina
сообщение Feb 5 2013, 01:54
Сообщение #1721
кстати, тоже залился 91-м.. уже второй раз. как то совпало -периодически загорается мясорубка "низкий уровень датчика кислорода". раньше тоже изредка загоралась раз в месяц или в два.. а теперь раз в день! пару раз завещешь заглушишь мясорубка исчезает.
Гонщик, эур стоит как 5 дмрв )) если не больше )) кстати эур загораться может по двум причинам - долго держишь обороты выше 1.5 или помёр датчик скорости. т.е. первый пункт это когда комп думает что пункт второй и вырубает на половину эур.
Цитата(TOUAREG @ Feb 4 2013, 20:00) *
ага, а потом он отключается?)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
кстати да, у меня тоже хрень какая то...хоть и не Калина))...и с нагрузкой на гену не похоже...но в момент перехода на ХХ странные провалы, вплоть до останова мотора(периодически). вчера стер ошибку *низкий уровень датчика скорости*, сегодня "низкий уровень ДМРВ*....не пойму в чем дело, но однозначно все началось после крайней заправки. может всетаки бенз?
насчет провалов после газа у меня именно так помирал рхх.
насчет датчика фаз видимо я что то перепутал видимо я имел ввиду тот датчик что находится рядом с остатками трамблёра. такая мелкая пиписька магнитная. тоже что то с фазами связанное. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) она поочередно включает впрыск только в нужный цилиндр что то на тему евро2-или евро3 норм.
Цитата(гонщик @ Feb 4 2013, 20:31) *
Туарег а это никак не связано с лужами на дороге???
ежжу по тем же лужам. что летом что зимой... у гены снизу защитка же стоит да и сам гена водоустойчиво вполне выглядит.. а, забыл третью причину вырубания эура -- падение напряжения бортовой сети.
а... вспомнил... то о чем я говорил - это и есть датчик фаз. а то без чего машина не работает - ДПКВ даттчик положения коленвала.
сообщение Feb 5 2013, 01:58
Сообщение #1722
вот теперь- молодца! В яблочко))) возьми пирожок с полочки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
slako
сообщение Feb 5 2013, 13:18
Сообщение #1723
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Из мурзилки:
Код
Электроусилитель не рабо-
тает или может отключаться в
ситуациях:
– при неработающем двига-
теле автомобиля;
– при отключенном датчике
скорости автомобиля;
– при длительной стоянке ав-
томобиля (более 5 минут) с ра-
ботающим двигателем внут-
реннего сгорания с частотой
вращения более 1500 об/мин;
– при снижении напряжения
бортовой сети автомобиля;
– при низких оборотах холос-
того хода двигателя автомобиля.
Такие отключения вызваны
алгоритмом работы электро-
усилителя и не являются при-
знаками неисправности.
Ни у кого под боком нет Эпики и Калины/Самары или может кто сталкивался?
Хотелось бы проверить подойдет ли крепление салонного зеркала Эпики (если не ошибаюсь, Спарк аналогичен ) к ВАЗовскому железному пятаку приклеенному на стекле. Внешне вроде имеют шанс на дружбу.
Сообщение отредактировал slako - Feb 5 2013, 13:23
сообщение Feb 5 2013, 13:44
Сообщение #1724
сразу эпиковский приклеить и все
slako
сообщение Feb 5 2013, 17:20
Сообщение #1725
У меня родной пятак нормальный (приклеен на заводе), не хотелось бы еще один лепить.
Зеркало нестоковое в Чайне беру, там есть несколько вариантов заморского крепежа, вот пытаюсь подобрать тот который имеет шанс подружиться с родным. В нете нашел упоминание, что наоборот (вазовское зеркало на фордовский пятак) внатяг но подходит.
PS Вариант навесного зеркала не ффтыкает.
Сообщение отредактировал slako - Feb 5 2013, 17:21
Чайник
сообщение Feb 5 2013, 17:22
Сообщение #1726
Пользователь №: 3798
Авто: BMW X6
Ребята потерял брелок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Я так понял что можно сделать дубликат жала с обучающего ключа, купить к нему брелок и обучить. А что нужно сделать первым, сделать дубликат или купить брелок?
Сообщение отредактировал Чайник - Feb 5 2013, 17:29
slako
сообщение Feb 5 2013, 18:21
Сообщение #1727
если речь идет про сток, то просто покупаешь новый ключ, потом его отдашь ключнику чтобы обточил и потом обучаешь.
Если бабла не жалко, то можешь купить вот такой выкидной (если найдешь). Он надежнее в схемотехнике, но существенно дороже.
Сообщение отредактировал slako - Feb 5 2013, 18:26
Чайник
сообщение Feb 5 2013, 19:06
Сообщение #1728
Авто: BMW X6
Первый вариант у нас можно достать?
сообщение Feb 6 2013, 01:35
Сообщение #1729
так что если у меня лямбда зонд поджигает мясорубку из-за 91-го бензина то по окончании оного у меня лямбда в себя не придет и ее менять штоле??
slako
сообщение Feb 6 2013, 04:11
Сообщение #1730
да, должен быть на Сергели
сообщение Feb 8 2013, 17:56
Сообщение #1731
Ребят подскажите плз где приобрести спойлер на калину можно черный. Нигде не видел и цена примерная?
http://mycarshop.ru/published/publicdata/W...0%20%20_enl.jpg
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 8 2013, 18:04
сообщение Feb 8 2013, 18:49
Сообщение #1732
Магазинщикам на Сергилях заказать) Больше никак,они и цену назовут,тоже хочется такой но кузов оооочень не охото сверлить....Про стоимость если узнаете дайте знать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 8 2013, 20:35
Сообщение #1733
Да что там будет с кузовом пару дырок на герметик и усе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
за то вид как e ралийных хетчбеков становиться в профиль если занизить)
будем поспрашать
сообщение Feb 10 2013, 18:16
Сообщение #1734
в приборке лампочки сгорели. заменил и заметил что спидометр светится слабовато. все лампы поставил 1.2 ватта как и было а на спидометр 2 ватта - и теперь стало светиться как и остальные.. думаю вот ниче не пыхнет?
сообщение Feb 10 2013, 18:39
Сообщение #1735
ничо не пыхнет тебе что на этой машине сто лет ездить?
сообщение Feb 11 2013, 18:50
Сообщение #1736
Чем то забились форсунки омывателя стекла (писалки по народному) ,,,
Попробовал проволочкой прочистить результату 0.
Поехал на Фархадский выбора нет все кривые косые кооперативные .
Ходил искал веерного типа нифига как спрашиваю у продавца смотрят и спрашивают снова какая машина) короче не знают, взял по 1000 сум какие были поставил все в разные стороны хоть пешеходов обливай )
Поковырялся булавкой стало еще хуже... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Где взять веерные? От шеви нивы спрашивать или как?
сообщение Feb 11 2013, 22:20
Сообщение #1737
Ну что никто писалки не менял чоли?
Кстати неоновые тоже были)) на базаре)) гей которые)
сообщение Feb 11 2013, 22:32
Сообщение #1738
сообщение Feb 11 2013, 22:40
Сообщение #1739
Калиновские стоят 10 тыщ, Приоровские брал за 18 вроде, писали криво иголкой отрегулировал
chiller
сообщение Feb 11 2013, 23:18
Сообщение #1740
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Родные калиновские могу поискать, где то лежат. Поменял на двухструйные от Шевроле Нивы. Брал у Любы на сергелях, подрегулировал хорошо поливают. Из минусов - водичка быстро заканчивается.
Я отпишусь когда найду
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 18:49
