227 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Lada Kalina
cosmic
сообщение Mar 3 2013, 01:48
Сообщение #1781
Пользователь №: 7148
я на своих реставрированных почти 10к откатал уже. пока не жалуюсь( сплюнул три раза).
никто не знает во сколько примерно обойдеться карданчик ? и какой фирмы ставить?
Новогодняя акция от АвтоВаза!
slako
сообщение Mar 3 2013, 01:55
Сообщение #1782
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Стоковые наконечники у меня где-то к 10 тыщам застучали.
На замену купил Кедр (с Виталиком выбирали на собирке), уже 14 тыщ на них, пока вроде проблем нет.
сообщение Mar 3 2013, 14:32
Сообщение #1783
Типо "заводские" наконечники в магазине и от руки болтаются,не помню какие поставил на 7тысяче пробега и забыл про них по сей день... Откручивались пару раз только сами собой. И недавно на развале ребята сказали что все ок с ними. Ездию честно говоря не жалея ходовой и в горах частенько бездорожье покоряю)) Вот супорта с...ки надоели брынчат.... На счет реставрации частенько слышу что не плохо ходят,но вот все зависит от мастера который это все сделал.
сообщение Mar 3 2013, 16:17
Сообщение #1784
короче, реально чувствуется люфт и стук если руль прямо если руль чуть повернут уже дергай не дергай плотно сидят. пошел я на базар (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 3 2013, 17:59
Сообщение #1785
пришел с базара:
какие то суньйэээ -- 35-45к
васьинтерсервер - 45к
ВАЗ супермегаоригинал, чотки братъ самий лючший - 64к, в большой сине красной коробке
внешне все одинаковы, завальцовка резьба и тп. за исключением ваза супермегаоригинала - те можно шевелить вполне свободно большим пальцем той руки в которой этот конец держишь!
и собсно че брать.
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 3 2013, 18:04
сообщение Mar 3 2013, 19:03
Сообщение #1786
(IMG:http://data.lact.ru/f1/s/20/768/image/1165/417/medium_DSCN4233.JPG)
чему тут откручиваться? гайка пальца шплинтуется. болт, стягивающий резьбовую часть- с пружинной шайбой.
Цитата(gluckboy @ Mar 3 2013, 15:35) *
пришел с базара:
1. какие то суньйэээ -- 35-45к
2. васьинтерсервер - 45к
3. ВАЗ супермегаоригинал, чотки братъ самий лючший - 64к, в большой сине красной коробке
и собсно че брать.
1. йухсуньчай?))) врятли...
3. "правильный " палец сложно сдивнуть с места руками. можно, но с трудом.
2. может это? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 3 2013, 19:04
сообщение Mar 3 2013, 19:22
Сообщение #1787
вазсупероригинал ВО, ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ КАК НА ТВОЕЙ ФОТЕ!
сообщение Mar 3 2013, 19:30
Сообщение #1788
фото первое попавшееся с метизами, из гугла. так что ровным счетом оно ничего не значит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 3 2013, 21:45
Сообщение #1789
Авто: 2111
пришел с базара:
и собсно че брать.
чаво?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) наконечники 64касаря??? пойду вешаться))
а если серьёзно,то бери номер 2
сообщение Mar 4 2013, 04:08
Сообщение #1790
себе ставил "какие то суньйэээ" проездил на них около 20 000 км. одна сторона стала стучать, но это из-зи порванного пыльника на который я забил. На них неправильно высверлено отверстие для шплинта. Оно выше уровня затянутой гайки.
сообщение Mar 4 2013, 12:20
Сообщение #1791
и что делал? так ездил или дырку сверлил?
сообщение Mar 4 2013, 12:27
Сообщение #1792
сверлят отверстие))))
технологически, это отверстие сверлиться до термической обработки пальца. после это сделать ой как непросто...а зачастую, невозможно. да и не нужно. подкладывается шайба(желательно одна, нужной толщины, подбирается) под гайку, до совмещения шплинтовочного отверстия с соответвующими пазами на гайке.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) как то так...
сообщение Mar 4 2013, 12:48
Сообщение #1793
Женек объявился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А Форвард не было таких наконечников? На восьмеру ставил живучие были ппц... Я тоже намаялся с реставрации больше не возьму)
qwerpo
сообщение Mar 4 2013, 13:55
Сообщение #1794
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
Правильно было отмечено ранее, что долговечность и правильность реставрации зависит от того,
кто ее делал. Свои заводские очень быстро пришлось поменять менял по гарантии, которые тоже
в свою очередь очень быстро приказали долго жить.
Один очень хороший друг и знакомый посоветовал попробовать реставрацию, на которой он ездит
сам и очень доволен (при этом человек делает развал-схождение уже много лет и, скажем так,
понимает толк в подобных вещах). Я последовал его совету - взял реставрацию у его мастера
(что-то около 35 тыс сум), езжу уже довольно-таки продолжительное время и забыл что такое
рулевые наконечники.
cosmic
сообщение Mar 4 2013, 16:53
Сообщение #1795
пришел с базара:
и собсно че брать.
карданчики случайно на глаза не попадались?
сообщение Mar 4 2013, 22:29
Сообщение #1796
честно говоря нет ) не подумал а мне и не сказали
сообщение Mar 5 2013, 01:15
Сообщение #1797
Подкладывал шайбы, как сказал TOUAREG, только с одной стороны пришлось подложить две штуки
Прювет ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
стандартные только заводские встречались и все они одинаковые, есть тюнингованые их делают из крестовин классического рулевого вала. Они на подшипниках.
Если ставите калиновский карданчик вместо обычного то прийдется купить еще и пыльник для него. Он другой и стоит в несколько раз дороже обычного )))
сообщение Mar 7 2013, 01:30
Сообщение #1798
вобщем, решил вопрос с наконечниками.. как оказалось это всё-таки не они. и не рулевая. у каждого наконечника снизу есть болт, так вот эти оба болта... не были затянуты и наконечники болтались на тягах, создавая характерный звук в определенных ситуациях и не создавая его когда руль скажем, вывернут, ибо в натяг были. причем, судя по тому как звук прогрессировал, они еще и разбалтывались всё больше и больше. по ходу развальщик забыл их тупо затянуть!!!!!!! у меня нет слов.. ну вот КАК ТАКИХ НАЗВАТЬ?? один раз на девятке забыли шплинт вставить в педаль сцепления - хорошо провалилась на стоянке, никуда уехать не успел, второй раз на той же девятке уже другие забыли засунуть шплинт в педаль тормоза!! тоже обнаружил странную железочку на полике, благо вовремя. в третий раз после очередной процедуры в колесе забыли болты затянуть монтировкой!! млять не мастера а диверсанты прелестные. короче, затянули болты и стуки все пропали. ни на кочках ни когда дергаешь ни на верчении рулем. теперь слышу только карданчик при перекладывании слегка постукивает. да и хер с ним.
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 7 2013, 01:32
сообщение Mar 7 2013, 01:34
Сообщение #1799
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) какой ужс...элементарные вещи...
руки поотрывать, и в .опу засунуть....
резьба то целая?
сообщение Mar 7 2013, 12:07
Сообщение #1800
самое что обидное что сервис то довольно надежный и уважаемый - на массиве строитель развальщики. так что имейте ввиду кто поедет. насчет резьбы не знаю так визуально всё вроде в порядке. кстати, а как развальщики работают? они наконечник выбивают из стойки делают несколько оборотов а потом на место ставят?
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 20:49
