Jun 3 2013, 19:21
#1881
Но самоторможения не было. я всегда считал, что у меня с тормозами все ок. но недавно, перебирая подвеску, заметил...один передний диск при проворачивании слегонца подклинивает. весьма был удивлен этому факту, поскольку колодки всегда носились очень равномерно, никуда не тянуло при торможении, накат был отличный. разумеется, первым делом было решено прокачать контур. каково же было удивление, когда я увидел воздух! откуда он взялся? мне не ведомо... как то так, а напрявляющие будет нелишним смазать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 3 2013, 19:21 -------------------- .
Jun 3 2013, 19:21
Jun 3 2013, 19:45
#1882
Ок спс за наводку смажу прокачаю отпишусь.
Jun 6 2013, 12:30
#1883
Зарядка недавно стала плясать... Чуть позже Загорелась лампочка АКБ по началу не заметил, но оказываеться еще пищит 3 раза.
Купил регулятор поменял сам, чорд ничего не изменилось, снял протестил весь диодный мост тестером, норма, якорь тоже. Осталась обмотка но как ее проверить чет не понял в нете . Поехал к электрику на фархадском проверил тестером с еще какими то приборами говорит межв замыкание. На сергелях есть такая обмотка 65 тыс. сум по виду похожая на заводскую мою что в генераторе но не понятно она тоньше по толщине что ли .. Короч купил геныч новый 95 ампер до этого 80 был. 100 уев. Ребят теперь подскажите где перематывают обмотку соберу бюджетно будет геныч про запас... |
Jun 7 2013, 12:41
#1884
Помогите советом а? После того как поменял задние шланги -- при проезде лежачих милицеских со стороны задней подвески раздается громкий металлический скрип. типа такого когда тросик ручника гуляет в задней проушине, но там резиновый а тут металлический. и появилось это конкретно после замены.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 7 2013, 12:41 |
Jun 7 2013, 12:53
#1885
Помогите советом а? После того как поменял задние шланги -- при проезде лежачих милицеских со стороны задней подвески раздается громкий металлический скрип. типа такого когда тросик ручника гуляет в задней проушине, но там резиновый а тут металлический. и появилось это конкретно после замены. очепятка? ты ж вроде передние менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) да и задний шланг...вроде один должен быть) -------------------- .
Jun 7 2013, 13:18
#1886
я все шланги со страху поменял. блин опять с собой шланг забыл взять чтоб тебе показать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . не знаю как у других. но у калины сзади два шланга. по шлангу на контур. не могу понять что там может издавать металлический скрип? может где то трубка что то задевает после того как они сменили шланги?
Jun 7 2013, 13:22
#1887
все, понял...контуры по-диагонали же работают...
осматривать надо, может что криво посадили на место чудо-"мастера"... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jun 7 2013, 13:42
#1888
Jun 7 2013, 16:33
#1889
трос ручника вынут из проушин?
Jun 7 2013, 16:55
#1890
трос ручника вынут из проушин? Сразу же это сделал)) Скрип был ужасный... |
Jun 7 2013, 19:05
#1891
трос ручника вынут из проушин? нет, но я проушины смазал всяким гомном. и скрип ушел. сейчас скрип другого характера. поеду завтра на подъемник пусть смотрят. Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 7 2013, 19:06 |
Jun 7 2013, 19:24
#1892
Jun 7 2013, 19:35
#1893
когда как. когда к виталику на собирку когда в сервис рядом с 51й атс -- там в середине примерно бокс есть работают корейцы. один взрослый а второй гдет моего возраста. ежжу к ним еще со времен своей девятки. в принципе, особо косяков не замечал, в отличие от соседей. вот только в этот раз слегка видимо подкосячили - я про скрипы. так то ежжу редко, вот со шлангами за полгода наверное в первый раз в сервис заехал. сейчас на повестке дня стоит:
замена задних колодок, и возможно этой распирающей планки, замена передних колодок. замена масла, замена заднего ступичного подшипника (когда жму на тормоз из барабана идет звук крык-крык-крык.) очень просятся на замену передние аморты. самая дорогая часть мероприятия по-ходу ) сцепа - слегка буксует, но заметно только когда рвешь с места с прокрутами, впрочем, чичас кажется, преднатяжитель на следующий зуб перекинулся и букс пропал вроде. вытряхнуть мусор из глушака. по-ходу наверное, срок подошел - пробег 67к. |
Jun 7 2013, 20:04
#1894
когда как. когда к виталику на собирку когда в сервис рядом с 51й атс -- там в середине примерно бокс есть работают корейцы. один взрослый а второй гдет моего возраста. ежжу к ним еще со времен своей девятки. в принципе, особо косяков не замечал, в отличие от соседей. вот только в этот раз слегка видимо подкосячили - я про скрипы. так то ежжу редко, вот со шлангами за полгода наверное в первый раз в сервис заехал. сейчас на повестке дня стоит: замена задних колодок, и возможно этой распирающей планки, замена передних колодок. замена масла, замена заднего ступичного подшипника (когда жму на тормоз из барабана идет звук крык-крык-крык.) очень просятся на замену передние аморты. самая дорогая часть мероприятия по-ходу ) сцепа - слегка буксует, но заметно только когда рвешь с места с прокрутами, впрочем, чичас кажется, преднатяжитель на следующий зуб перекинулся и букс пропал вроде. вытряхнуть мусор из глушака. по-ходу наверное, срок подошел - пробег 67к. на РУВД заезжал к близнецам? там чисто аккуратно. К РустамБесу че? по поводу колодок (если пробег реальный и на ручнике запас есть) то просто подтяни. Вот зачем те блокировка при езде? да и вообще,ну ты и наездился,на кругленькую сумму,почти все сломал)) основное это сцепа,амморы,масло,передней.колодки. |
Jun 7 2013, 20:44
#1895
что за близнецы на рувд? там есть типа корейский сервис, мне там как то девятку сломали. с утра зашел, а там по ходу все мастера где работают там и живут. попал в комнату где они все ночуют -- а ля сводки московских полисменов "обнаружено гнездо гастарбайтеров- нелегалов."
К Рустамбесу не знаю вроде мелочь ради такого его беспокоить. в смысле кругленькая сумма? ну да ) баксов на 150 )) ручник хочу чтоб блокировался )) если вдруг еще раз что порвет чтоб хоть какие то адекватные тормоза иметь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 7 2013, 20:52
#1896
сцепа - слегка буксует, но заметно только когда рвешь с места с прокрутами... Сцепление, когда "кончается", если не ошибаюсь, начинает буксовать на пониженных передачах... Может показалось? -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jun 7 2013, 21:03
#1897
Сцепление, когда "кончается", если не ошибаюсь, начинает буксовать на пониженных передачах... Может показалось? скажем, я кручу мотор до 5000, потом отпускаю сцепление, обороты падают до 4-4.5к и растет скорость. в процессе роста обороты 4 к, потом где то до определенной скорости добрав уже дальше начинает расти и скорость и обороты. еще лучше это видно на второй скорости. плюс чувствуется запашок под капотом. вроде стало так когда одел новую резину на размер больше. ну или раскрутить до 70-ти на второй а потом втыкаешь четвертую и видишь как обороты ПЛАВНО падают. а не резко. а так, если не рвать тельняшку то, ничего не буксует. в смысле скажем на 40-50 кмч воткнуть четвертую и дать тапку в пол - разгоняется как положено, вместе с оборотами а не раздельно. |
Jun 7 2013, 21:11
#1898
крык-крык-крык при торможении это может быть колесные болты задевает об внутренние потроха тормозов - пружины или трос ручника. выкрутите болты, посмотрите на торцы, возможно на них буду следы
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 7 2013, 23:13
#1899
что за близнецы на рувд? там есть типа корейский сервис, мне там как то девятку сломали. с утра зашел, а там по ходу все мастера где работают там и живут. попал в комнату где они все ночуют -- а ля сводки московских полисменов "обнаружено гнездо гастарбайтеров- нелегалов." К Рустамбесу не знаю вроде мелочь ради такого его беспокоить. в смысле кругленькая сумма? ну да ) баксов на 150 )) ручник хочу чтоб блокировался )) если вдруг еще раз что порвет чтоб хоть какие то адекватные тормоза иметь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сервис где РУВД,большой и чистый,там два брата работают/ли близнецы,работают/ли хорошо... по поводу 150$ так это только на амморы)))))грубо говоря)))) по поводу быстрее остановиться на ручнике,увы не получится,хоть новую балку целиком поставь,так что не перегибай,а просто настрой ручник на три щелчка и всё. |
Jun 7 2013, 23:21
#1900
тросового ручника тебе хватит на 3 раза потом он снова перестанет блокировать задние колеса. минус у него такой держать держит блокировать не должен
Jun 7 2013, 23:21
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 22:54 |
