Jul 5 2013, 01:47
#2021
-Доктор, у меня вот здесь болит, когда трогаю. Что мне делать?
-Не трогать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Jul 5 2013, 01:47
Jul 5 2013, 13:58
#2022
уж в чем в чем, а в нечестности рустама обвинить нельзя. парень, также как и его отец не зарабатывает деньги обманом.
Jul 5 2013, 14:43
#2023
уж в чем в чем, а в нечестности рустама обвинить нельзя. парень, также как и его отец не зарабатывает деньги обманом. Вроде никто его не обвинял. Такой закон подлости всегда имееться стучит что то , едешь к устозу, сажаешь его либо раскачиваешь машину - тишина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Как говорил мне один старый таксист " хороший стук наружу все равно когда нибудь вылезет" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Jul 5 2013, 14:45 |
Jul 6 2013, 01:57
#2024
Вроде никто его не обвинял. Такой закон подлости всегда имееться стучит что то , едешь к устозу, сажаешь его либо раскачиваешь машину - тишина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Как говорил мне один старый таксист " хороший стук наружу все равно когда нибудь вылезет" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) ты прав. я никого не обвиняю и не уличаю. ни в коем случае не подумайте. я знал на что иду. ) насчет стуков. седня было жарче - один херн нет нет да проскакивает этот стучок. не постоянно не на всех глубоких кочках, но проскакивает. или при повороте в момент троганья, когда стойка перемещается. если машину сильно качать - та же ботва. очень редко звук происходит, но не так постоянно, как в прошлый раз. в прошлый раз стук был четкий и конкретный в сжатом положении аморта. честно говоря, я для себя пока сделал вывод, что зря со всем этим заморочился. жду сорок градусов за бортом. там видно будет. кстати а что такое "амортизатор работает на отбой". что такое отбой и что за звук при этом отбое происходит? Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 6 2013, 01:58 |
Jul 6 2013, 12:40
#2025
Приработался амор наверно ))
Отбой- это когда в яму залетаешь, он шток полностью во внутрь уходит, сверху стоит резинка вот она и смягчает такие удары. У меня обе стойки текут пока ездию стучит все, вот тебя ко мне бы посадить , после моей твоя тебе покажеться мерсом) Сообщение отредактировал гонщик - Jul 6 2013, 12:42 |
Jul 10 2013, 12:50
#2026
Приработался амор наверно )) Отбой- это когда в яму залетаешь, он шток полностью во внутрь уходит, сверху стоит резинка вот она и смягчает такие удары. У меня обе стойки текут пока ездию стучит все, вот тебя ко мне бы посадить , после моей твоя тебе покажеться мерсом) да не знаю. у меня передок тоже издает богатое обилие звоков. хотя так то всё в порядке. и рейка и остальные части, показывал разным мастерам. претензий к ходовке нет. по крайней мере визуально. кстати стойки один хрен нет нет постукивают. был момент когда стучали постоянно а теперь вот только иногда. когда машина трогается например, или стою на повороте страгиваюсь, или в глубокую яму попадаю во дворе. но иногда. а когда с утра прохладно вообще ничего не стучит. если стоячую машину качать - один раз может стукнуть стойка а потом хоть укачайся. на нервы действует. ладно.. покатаюсь еще, если ничего не поменяется, ближе к зиме что-нить брендовое себе закажу. кстати, у меня когда стойки текли - ничего не стучало. аморты субъективно работали нормально. машину не качало. Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 10 2013, 12:51 |
Jul 16 2013, 19:37
#2027
Расход стал беспокоить по подсчетам 13-15 л при умеренной езде. Плюс порой троение поддергивание.
Стал ковыряться... До этого было заменено бензонасос, свечи и провода. Проверил рампу топливную давление насос накачивает с лихвой. Поставил старые провода, затем старые, рабочие свечи зажигания... Между заменами каждого девайса, разницы не чувствовал. Вобщем далее стал "курить" ДК то бишь кислородный датчик , по диагностике понял что он потихому умирает (его пробег 120 тыс при положеных 75 по мурзилке)... Как разобрался пришел к следующему : на датчике кислородном потихоньку загаживаеться нашим "суперским" бензом , элементы, которые и тестят смесь... в результате получаем слабый сигнал который иногда получает ЭБУ но при одноразовых сигналах ошибки он не зажигает ЧЕК. Далее ДК шлет ЭБУ сигнал обогатить смесь изза слабого сигнала подаваемой смеси вот те расход откуда. Вот еще что снял ДК отмочил его в очистителе карбюратора эта "дрянь" ппц все обжирает. Стало заметно лучшею Но замена все равно нужна. По цене датчик этот стоит 100 тыс сум. Делюсь гемором короче)) Сообщение отредактировал гонщик - Jul 16 2013, 19:38 |
Jul 16 2013, 19:55
#2028
у меня дк начинает изредка гнать от 91-го бензина. просто зажигает лампу мясорубки. на расход это субъективно никак не влияет. т.е. по компу не заметно. когда лью 80-й или поддельный 91-й лампа гореть ерестает.
Jul 20 2013, 12:34
#2029
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Наконец обменял Бош на Январь 7,2 ... Снял с пятнашки, что самое интерестное что мой комп встал на пятнаху без корректировки , чек не загорелся , покатавшись друг сказал ппц она переть стала )) Теперь мои наблюдения на Январе: Вобщем без прошивок комп Январь с заводской прогой едет намного лучше Боша пропали дерганье, появились макушники (Вал крутить надо низы искать), правда горит чек изза распредвала... он карбовый там шпонки нет для датчика положения распреда. Ну не беда будем заливать терь норм проги. Кстати есть прошивка под мой Вал онлайн предлагают за 100 тыс залить, пацану катали ее за 150 $ Посоветуйте стоит ? или нормальная прошивка за 30 тыс не хуже??? пока не разбираюсь. Глюкбой кстати у тебя вторая не хрустит еще? Сообщение отредактировал гонщик - Jul 20 2013, 12:34 |
Jul 20 2013, 13:24
#2030
Jul 20 2013, 13:39
#2031
зависит от того, кто прошивал. Бахыт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jul 20 2013, 13:57
#2032
Глюкбой кстати у тебя вторая не хрустит еще? нет, у меня только аморт левый стучит. всю неделю стучал. как будто там что то отвалилось. настали выходные и опять скотина не стучит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а что, вторая должна хрустеть начать? |
Jul 20 2013, 14:05
#2033
У всех хрустит кого я знаю на калине (работа-друзья)
Jul 21 2013, 00:10
#2034
У всех хрустит кого я знаю на калине (работа-друзья) у меня задняя на горячую хрустит, что посоветуете сделать? -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Jul 21 2013, 01:28
#2035
Jul 21 2013, 22:13
#2036
подождать, секунды четыре с выжатым сцепом. потом втыкать. у меня так же. особенно когда на улице жара. а вот мо второй пока в порядке. да я так и делаю жду. но когда разворачиваюсь на узкой дороге, особо нетерпеливые нервничают, они то подождать не любят пока я завершу маневр. поэтому думал может как то лечиться -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Jul 22 2013, 00:03
#2037
воткни первую потом заднюю чтоб не ждать. или вторую или третью - какую удобнее. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) там же синхронизатора нет.
Jul 22 2013, 12:08
#2038
Jul 22 2013, 14:31
#2039
кстати насчет амортов, а как проверить стучат суппорта или нет? может это и не аморт а суппорт барабанит?
Jul 22 2013, 15:30
#2040
пни по колесу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 22 2013, 15:30
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 02:51 |
