227 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Lada Kalina
сообщение Jul 22 2013, 16:35
Сообщение #2041
Цитата(KoSTaS @ Jul 22 2013, 12:02) *
тишина. но руками суппорт довольно свободно двигается и стукает. в салоне звук вроде похожий получается.
я правильно понимаю, что если скажем, я буду ехать по глубоким кочкам, с нажатым тормозом, то этот звук от стойки должен будет пропасть? или не факт?
akrom
сообщение Jul 22 2013, 20:19
Сообщение #2042
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
да пропадёт
да пропадёт
сообщение Jul 22 2013, 22:38
Сообщение #2043
с приторможенным колесом звук пропадет именно от суппорта и прочих компонентов торм. системы. от стойки останется.
сообщение Aug 4 2013, 17:42
Сообщение #2044
общем продолжение. стуки. по ходу не Аморты были виновны. заменил черепашки сайлент блоки и восьмерки. причём восьмерки второй раз за год. и кажется эти стуки прошли.. менял там же. у Рустама. 140 тык не считая развала. неясные периодические скрипы как от старой кровати тоже ушли. такие дела. и ещё насчёт звука дрррынь от колёса. все таки это пружина пела а не суппорта.
сообщение Aug 5 2013, 13:31
Сообщение #2045
пилять. один стук ушел другой пришел. кстати скрипы (как дверь несмазанная) так и остались. с утра. потом пропадают. и еще появился стук когда трогаешься с места - такой ТУК и всё. один раз. цуко!!!! че еще поменять надо. может стабилизаторы??
а тот другой злоемучий стук действительно пропал.
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 5 2013, 13:32
slako
сообщение Aug 5 2013, 16:23
Сообщение #2046
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
чем бы дитя не тешилось... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Может это?
сообщение Aug 5 2013, 16:24
Сообщение #2047
когда при трогании тукает) гранаты внутр или внешние чарчаган)
у меня так попробуй назад проехать и послушать будет тукать сильнее знач они
Мне год назад сказали менять все шрусы и резинки до сих пор ездию, ибо с нашими злоеб,,,чими дорогами новая ходовка не долго живет
к примеру парился на восьмерке менял эти грзабавнные восьмерки и черепашки с шаровыми каждый месяц два дурак.
Глюкбой может забить не?
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 5 2013, 16:33
сообщение Aug 5 2013, 19:18
Сообщение #2048
там про какую то ступичную гайку глаголят.. так она у меня законтрена еще с завода. че ее подтягивать?
так раньше то не стучало епта. )) конечно можно забить и музыку погромче. но, что то это не выход. можно вообще на раздолбаной ходовке годами ездить. греметь оно лет 10 может до того как ченить отвалится )
а дороги да.. интересно что же всё таки у меня там так весело поскрипывает как старый матрас? может просто раскрутилась какая нить гайка нижнего бронелиста?
slako
сообщение Aug 5 2013, 20:52
Сообщение #2049
оттуда же
Если это одиночный металлический "цок" при трогании (особенно резком), то помогает подтяжка ступичных гаек. Желательно не полениться и купить новые гайки (т.к. по сути они одноразовые, при откручивании срываются накерненные участки). Затягивать надо нехилым моментом, я на вороток ногами вставал и чуть ли не прыгал.
PS у себя ничего не делал, тоже "тукает" когда назад сдашь и потом вперед. Забил.
сообщение Aug 6 2013, 11:40
Сообщение #2050
у меня звук не металлический, а глухой. от ходовки стопудово. тукает когда трогаюсь (если плавно то не тукает) или когда скажем, с поворота резкого выхожу. или когда останавливаюсь. как будто в резинке металлическая шняга ходит. может шаровые?
наверное в субботу я снова поеду )
сообщение Aug 6 2013, 13:43
Сообщение #2051
Скоро Рустамовские ребята чай будут заваривать как увидят что ты в гости идешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 11 2013, 13:55
Сообщение #2052
заехал я сегодня в свой любимый сервис возле дома, и нашел таки причину откуда стук. оказалось провернуло мои новые свежепоставленные ромашки. подозреваю, что произошло это в связи с тем что затянули их на подъемнике, а не на яме. вот оно один день поездило и всё. цена вопроса 18 тыщ новые ромашки + 20 тыщ замена. итого мне этот стучок обошелся в 180 тыщ.
затраты с начала года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
аккум 270 тыщ
бяда с тормозами: ~190 тыщ
замена ступичного ~40 nso
аморты ~250 тыщ плюс развал 15 тыщ
стук в ходовой ~180 тыщ.
итого 700.
кстати нашел скрип как от старого железного ведра откуда шел -- стык между трубой коллектора и трубой среднего глушака -- в нем скрипело. открутили потрясли закрутили и скрип ушел. пока ушел ))
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 11 2013, 13:59
сообщение Aug 12 2013, 13:09
Сообщение #2053
Цитата(gluckboy @ Aug 11 2013, 10:57) *
итого 700.
Я всегда удивлялся по началу, почему мастера говорили что Калиноводы люди далеко не бедные) Счастье в неведении ))
Хорошо что не записываю свои попадосы... а не хотя за три месяца грубо , геныч, аккум от газели (еле воткнул) , стартер - 300 $ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Не расстраивайся, лишь бы ездила долго твоя ходовка)
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 12 2013, 13:13
сообщение Aug 12 2013, 17:36
Сообщение #2054
если откинуть колеса и аккум, что в принципе есть расходники, у меня затраты на ремонт за прошлые 2 года вышли в пределах тыщь 200.
сообщение Aug 20 2013, 00:53
Сообщение #2055
Поменял всю ходовку, перед поднялся вообще,Говорят поездий сядет чуть чуть... Блин так стремно.
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 20 2013, 04:54
сообщение Aug 31 2013, 20:59
Сообщение #2056
Машина нифига не села джип ееепппт )
Менял генератор ,купил новый 100$ прошел 6700 км люфт осевой на подшипнике или хз на чем но люфт, шайзе )
Брал то не из дешевых не китайский. Вот взял бы китайский почти в половину дешевле ездил бы дольше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 31 2013, 21:00
сообщение Aug 31 2013, 21:50
Сообщение #2057
аккум 270 тыщ
итого 700.
Сладкие траты 7000 руьлей за год, я тут пороги переварил да пару дырок подлатал 5000 р как с куста
stasD@mas
сообщение Sep 1 2013, 03:21
Сообщение #2058
Из: Чиркаго
Пользователь №: 7559
Авто: Damas
У кого брал у Жени, Любы или ещо кого? А Хитой нечпул брат?
сообщение Sep 1 2013, 17:06
Сообщение #2059
что именно менял? я тоже почти весь перед сменил. ниче не поднялось..
сообщение Sep 1 2013, 23:52
Сообщение #2060
Друг все менял, все резинки плюс опорники и подшипники и еще все гранаты. По ценам и затратам отписал в теме..” цены на запчасти ваз"
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 02:51
