227 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Lada Kalina
сообщение Sep 9 2013, 11:46
Сообщение #2081
Цитата(gluckboy @ Sep 7 2013, 14:29) *
цена этой фигульки 120 тыш сум. заменить можно в принципе, самому, имея 1 ключ на 14 и полчаса свободного времени.
Первым делом на нее подумал но не отписал, у друга такая же беда)
120 тыс ппц она не дешевая)
сообщение Sep 9 2013, 12:43
Сообщение #2082
да у меня окаца в двух местах люфтило -- еще и в том месте которое натягивается на вал рейки. подтянул -- действительно подруливания и ярко очерченная мертвая зона пропали. есть чуть-чуть "мягкий" люфт, но это уже мелочи. там на ободе руля с внешней части перемещение меньше 5 мм. ладно, сэкономлю на пиве и куплю эту фигнюшку чуть попожже ) мот дешевле найду.
кстати, залил по совету масло фосфор 10-60 -- сразу расход увеличился на 0.1 литра )
сообщение Sep 9 2013, 12:50
Сообщение #2083
это точно паранойя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Sep 9 2013, 13:46
Сообщение #2084
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Бро, у меня с нифига с 8 л до 11 дошло , ездию не мешаю работать)
Ну ты же адекватный чел, ну как масло на расход то влияет)
сообщение Sep 9 2013, 13:50
Сообщение #2085
так масло 60-ка, при норме 40??
дак причем тут паранойя - это бк показывает.
ну если это летом, то, по-моему надо б задуматься о том, что что то идет не так. а насчет варианта не мешай работать - вот у меня люфт был, а еслиб я не подтянул бы его вдруг в один прекрасный день руль начало бы проворачивать???
Timur1980
сообщение Sep 9 2013, 14:11
Сообщение #2086
Пользователь №: 8632
Авто: есть
а чем вы мерите расход с точностью в 100грамм???
расход величина не постоянная и влияющих на неё факторов десятки...
от температуры воздуха до давления в шинах
сообщение Sep 9 2013, 14:19
Сообщение #2087
говорю же я не измеряю. бк измеряет и показывает.
сообщение Sep 16 2013, 14:52
Сообщение #2088
На днях вышла ошибка перезаряд аккумулятора. Померил почти 16 вольт дает, немного поездил вообще не было заряда, вообщем то есть то нет, лампочка акб подмигивала.
Вобщем снял гену сразу поменял реле зарядки, на калину стоит в районе 50 тыс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Слава богу что было дело в нем а не в обмотке или якоре...
Кстати рабочий матизовский генератор друг купил за 50 тыс рабочий уже 1 год ездиет, ставили на копейку. А у меня только релющка стоит столько (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал гонщик - Sep 16 2013, 14:52
сообщение Sep 16 2013, 22:59
Сообщение #2089
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) можно было у меня взять(в подписи) за менее чем 50к, понадежнее стокового будет...
сообщение Sep 17 2013, 11:50
Сообщение #2090
Балин ) После нашего последнего общения, речь шла о зарядке на восьмерку. Почему то вспомнил именно эту аналогию, подумав что на калину нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Значит в наличии есть и такой?
(IMG:http://img09.slando.ua/images_slandocomua/99588427_2_644x461_prodam-rele-na-generator-shokoladka-na-ladavaz-1118-kalina-fotografii.jpg)
сообщение Sep 17 2013, 12:49
Сообщение #2091
нет, такого точно нет в наличии. но есть решение. укажите тип генератора. я по щеточному узлу не узнаю)
slako
сообщение Sep 17 2013, 17:10
Сообщение #2092
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
как правило на калинах вот эти стоят
сообщение Sep 17 2013, 22:31
Сообщение #2093
мда...заставили таки меня полистать ЛКфорумы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
оказывается, есть существенные отличия генераторов :
Раскрывающийся спойлер
В "калиновской" схеме регулятор запитывается непосредственно от бортовой сети автомобиля это же напряжение и контролируется регулятором. При неработающем двигателе регулятор не подает напряжение на щетки. При включении зажигания, напряжение через светодиод панели приборов поступает на вход L регулятора, регулятор подает напряжение на щетки. Заводим двигатель, генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках статора появляется переменное напряжение. С одной из обмоток переменное напряжение приходит на регулятор, который подает напряжение на вход L. Светодиод в панели приборов гаснет, что сигнализирует о том, что генератор заработал.
В "десяточной" схеме сделано несколько иначе. Регулятор питается от дополнительного выпрямителя, состоящего из трех диодов. Когда стартер не крутится, напряжение с этих диодов равно нулю. При включении зажигания, через лампу приборной панели поступает напряжение на питающий вход регулятора, регулятор подает напряжение на щетки. Заводим двигатель, на обмотках статора появляется переменное напряжение, которое выпрямляется дополнительными диодами и запитывает регулятор. Так как при этом напряжение на обоих контактах лампочки становится одинаковым, лампа гаснет.
Теперь сравним эти схемы. В "калиновской" происходит точнее регулирование, так как контролируется выход генератора, а не то, что на дополнительных диодах. Так же эта схема предусматривает сразу применение в панели приборов практически "вечных" светодиодов вместо перегорающих лампочек.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 17 2013, 23:56
сообщение Sep 18 2013, 12:08
Сообщение #2094
Валера, может Вам номер самой реле зарядки дать?
сообщение Oct 11 2013, 16:20
Сообщение #2095
еще весной случайно залил через воздушный фильтр всю систему обдува-обогрева и видимо, в мотор тоже вода попала. помню он лопастями воду как миксер месил. короче, не бесследно это прошло всё - если врубать на четвертую скорость то из дефлекторов (или как их там называют?) валит сизый дым и через 10 секунд выгорает белый предохранитель. а еще после водных процедур воздушный фильтр по-моему вообще воздух пропускать перестал )) т.е. ставишь задвижку на захват воздуха с улицы -- и вообще ниче не дует, и вонь от мотора начинается уже на третьей скорости.
вобщем фронт работ такой - заменить воздушный фильтр и что-то надо делать с мотором отопителя или перебирать его или менять. знаю неплохих электриков на собирке, но плохо то что они работают только пн-пт, так же как и я теперь.
собссно может кто с ориентирует по стоимости и по электрику к которому можно на выходных подкатить и сделать это, желательно ближе к сергелям?
сообщение Oct 11 2013, 17:02
Сообщение #2096
Боюсь тебе придется новый моторчик брать.
сообщение Oct 11 2013, 17:04
Сообщение #2097
ляяяяяяяя. я вроде на форумах читал там смазку засовывают в него и всё типа пашет снова.. не?
сообщение Oct 11 2013, 17:25
Сообщение #2098
На восьмере залило тоже, покрутился и сгорел) Хотя попробовать всегда стоит, так как стоит он не дешево.
chiller
сообщение Oct 11 2013, 23:02
Сообщение #2099
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Фильтр салонный Бик кажется что то около 15тыщ новый, но не угольный
На счет ремонта самого мотора я бы обратился к Асану с Ваз центра на собирке, поищу где то был номер.
Вчера облазил все сергели так и не нашел стеклоподъемников задних хотя недавно чуть ли не в каждом магазине висели, кто нить ставил? Сказали недели через 2 ток будут
Приценился к ПТФкам передним, может кому интересно: сами ПТФ - 200тс, монтажный набор (провода, кнопка, релюшка) - 40тс. В комплекте заглушка черная, так что еще попадать на ее покраску в цвет и монтаж. Кнопка в наборе под кнопку кондера, у меня с кондером так что еще надо будет попадать на кнопку калиновскую которая около прикуривателя.
сообщение Oct 11 2013, 23:09
Сообщение #2100
можно без доп.кнопки инсталл провести:
ПФ12 состоит из микропроцессорного блока управления и необходимой проводки для подключения ПТФ. Применение ПФ12 позволяет осуществлять управление включением/отключением ПТФ штатным переключателем габаритных огней и ближнего света, что облегчает установку наборов и позволяет быстро произвести его монтаж без прокладки дополнительных проводов в салон автомобиля.
отсюда.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 12 2013, 00:11
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 04:48
