227 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Lada Kalina
сообщение Oct 12 2013, 16:19
Сообщение #2101
В продолжении войны с генычем, стал замечать вечерами , что на холостых все светит немного тускло даешь газа , сразу светит ярко, проверял зарядку дает в районе 14 вольт.
Спрашиваеться WTF ???
Глянул все силовые кабели и массу все чистенько не окислено не заржавело!
Неужто диодный мост ? Или реле зарядки?
ТУАРЕГ у вас трехуровневые на калину имеються в продаже?
chiller
сообщение Oct 12 2013, 16:34
Сообщение #2102
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
А вот это можно заказать? И сколько будет стоить?
сообщение Oct 12 2013, 17:47
Сообщение #2103
Туарег привозил помню такие не?
сообщение Oct 12 2013, 19:31
Сообщение #2104
на 90%- мост. попробуйте подтянуть болты, которые фиксируют выводы обмоток на "подкову". пишут, что помогает.
не имеютЬся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
я вообще не понял ситуацию с Калиновскими релюхами. толи я не разобрался с сайтом, то ли их нет в принципе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
гляньте сами на 12в.ру
разберетесь, ткнете пальцем что нужно, решим вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
можно. недорого)
именно такие не привозил. были немного другие...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 12 2013, 19:33
сообщение Oct 13 2013, 00:45
Сообщение #2105
поменял седня сам фильтр салона (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) час возился два раза в магазин сходил пока не нашёл нужную отвертку род эти хитрые звёздные шурупчики. но нашёл. пришлось снимать верхнюю пластмасску. чтоб дотянуться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) старый фильтр был как пластмассовый после водных процедур. воздух вообще не пропускал. заводской ещё.
я так глянул, вроде через дырку фильтра можно и мотор достать - не?
сообщение Oct 13 2013, 01:46
Сообщение #2106
Вещь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) ! Удобная.
На Калине не знаю. На Самаре можно.
На Калине и Самаре эти релюхи одинаковые.
сообщение Oct 13 2013, 11:31
Сообщение #2107
Знакомый продает корзину диск сцепления и выжимной LUK комплект проехал 30тыс ездила девушка , рабочие поверхности деталей в идеальном состоянии , корзина даже еще не отполировалась те видны заводские бороздки ( как их назвать более точно не знаю) . За все 100тыс .
АРАРАТ
сообщение Oct 13 2013, 11:34
Сообщение #2108
Из: Ташкента
Пользователь №: 4320
Авто: нексия
Гляньте личку.
сообщение Oct 16 2013, 19:00
Сообщение #2109
Попробовал, подтянуты без фанатизма но норм, еше заметил при включении потребителей (фара, печка) начинает потихоньку выть генератор, натяжка норм ,чорд, мост???
Да и еще калиноводы как обстоит дело с РХХ то бишь датчиком холостого хода?
Опишу как у меня,строго менял его через месяц-два, покупал и за 30 тыс и за 60 тыс разницы нет, по началу норм а потом начинается пляска холостых, глохнет вот как и сейчас. Забил ездию так. пару раз в день глохнет, чистить смазывать пытался 0 реакции.
Может от нексии поставить? не?
сообщение Oct 17 2013, 13:14
Сообщение #2110
Глюкбой отпишись про Рхх ))
Я что один такой? Пошукал по нету GM РХХ есть стоят дороже калужских, говорят ходят дольше судя по форумам.
Да еще утром мясорубка загорелась
slako
сообщение Oct 17 2013, 14:11
Сообщение #2111
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(гонщик @ Oct 17 2013, 10:39) *
Я что один такой?
для статистики - за почти 4 года и 35 тыщ пробега родной РХХ не трогал. Все работает нормально.
А, вру, с новья прям с салона, был у Володи на диагностике, он мне его смазал тогда.
PS От матиза говорят РХХ подходит
сообщение Oct 17 2013, 14:22
Сообщение #2112
не знаю, одинаковый ли у нас РХХ, но свой я ни разу не снимал. 140к (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
есть мнение, что подвисание оборотов связано с глюками чучвары. у меня бывают, плавают обороты 820-860. ничего не трогаю, проходит само. явление наблюдается не дольше 10мин обычно.
сообщение Oct 17 2013, 14:45
Сообщение #2113
Мда... у меня штук пять лежит, за 1,5 года эксплуатации)
У друга целый пакет сам видел)
От матиза? хм будем экперементировать
сообщение Oct 17 2013, 17:39
Сообщение #2114
Везение ?! ))
У моего РХХ 3 стадии :
При холодном запуске нифига положенных 1200-1300 не держит.
Потом начинает, плавать при включении фар или когда включается вентилятор, да ипросто время от времени плавают с 300 до 2000 тыс об мин
Ну и заключительная глохнет через раз при сбрасывания акселератора вот)
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 17 2013, 17:44
сообщение Oct 17 2013, 20:07
Сообщение #2115
у меня первый рхх глох сам собой или тупо хх пропадал. смазал где то на год помогло. второй рхх когда холодно после нажатия на газ стрелка назад не возвращается и висеть может на 1500-2000 а потом раз и упадет туда куда надо. причем чем холоднее тем глучнее )) пока лето или очень всё зашибись.
зы вроде от матиза они не такие же -- они одинаковые.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 17 2013, 20:08
G_Dmitriy
сообщение Oct 18 2013, 21:39
Сообщение #2116
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
РХХ это фактически запорный клапан на дроссельной заслонке,регулирующий частоту вращения КВ, попробуй прочистить магистраль в дроссельной заслонке и посмотри нет ли потертостей в гнезде где ходит клапан, может быть перекос и он клинит. И ещё проверь провода подходящие к РХХ, ведь по ним подаются управляемые сигналы с ЭБУ. В РХХ собран шаговый электродвигатель который выдвигает запорный клапан на нужную длину в зависимости от нагрузки на двигатель(при резком включении мощных потребителей на ХХ) , от температуры, вообщем он поддерживает обороты 800-850 об/мин.(прогретый). Так же проверь ДПДЗ. Померь напряжение на разъёме ДМРВ от 0,99 до 1.04 вольт должно быть, если выше то чистка (надо аккуратно) или замена. А диагностика что говорит при выдаче ошибки "чек енджин". У меня до сих пор стоит серый РХХ ( 13 лет). Такие перестали выпускать с 2003 года. Удачи!!!
Сообщение отредактировал G_Dmitriy - Oct 19 2013, 10:42
chiller
сообщение Oct 20 2013, 22:59
Сообщение #2117
Авто: Калина, 8кл
Ребят, кто нить менял форсунки? Начала плохо заводиться если постоит минут 15 после поездки, с утра заводится с пол пинка. В сервисе быстро диагностировали форсунки, подключив их показали что две слабенько потеют. Ездить говорят можно, но думаю они нормально послужили (более 90ткм). Кто какие ставил? На сергелях кроме родных есть Бош и есть Сименс, стоят 220тс, может есть что то лучше? Хочется как всегда поставить и забыть)
Также ищутся подушки двигателя от "Гранты", читал что сильно гасят вибрацию двигателя которой страдает 8кл, на сергелях нет(
сообщение Oct 21 2013, 01:36
Сообщение #2118
Ставьте родные,что стояли до этого,лучше без экспериментов зато знаешь что это работает, у меня с завода сименсы стояли на 16клапанной за 75тыс.км хоть бы раз усомнился в их работе,все было в порядке.
G_Dmitriy
сообщение Oct 21 2013, 09:58
Сообщение #2119
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
И померьте сопротивление катушки каждой форсунки, должно быть одинаково.
сообщение Oct 21 2013, 13:36
Сообщение #2120
Захочешь поставить нексиевские, ставят от газели у кому на злых валах топлива не хватает... но у каждых форсунок есть своя производительность, захочешь поставить не стандарт, придеться шить комп.
Так что ставь Сименсы Дека, что с завода стоят и не выдумывайте)
У меня пробег больше 100 тыс тоже стоит вопрос ребром так как поддергивания в районе 4-5 тыс , диагностики определили залипание двух форсов. То бишь тупо не успевают залить.
Ну а от гранты еще не скоро тут запчасти будут все.
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 04:49
