Oct 22 2013, 16:56
#2121
Спасибо за советы, ставить буду Сименс
И вот вопрос, задрал прикуриватель калиновский, диаметр не стандартный и все зарядники вываливаются. Кто нить менял на что нить стандартное но чтобы не колхозно? |
Oct 22 2013, 16:56
Nov 27 2013, 11:46
#2122
С наступлением холодов заметил что на холостых на горячую гудит коробас (
Выжимаешь сцепу - проходит ! Звук типа не гула а ... блин... типа скрежета чуть чуть хрхрхрххрхр вот такой ) Это по ходу на валах (первичный и вторичный) подшипники??? Ведь выжимной гудит когда зажмешь а при выжиме первичный тормозится так вроде черт пробег то всего чуть больше 100 тыс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Я так понимаю сейчас скрежет небольшой потом может заклинить если рассыпался подшипник? Сообщение отредактировал гонщик - Nov 27 2013, 11:49 |
Nov 28 2013, 00:57
#2123
С наступлением холодов заметил что на холостых на горячую гудит коробас ( Выжимаешь сцепу - проходит ! Звук типа не гула а ... блин... типа скрежета чуть чуть хрхрхрххрхр вот такой ) Это по ходу на валах (первичный и вторичный) подшипники??? Ведь выжимной гудит когда зажмешь а при выжиме первичный тормозится так вроде черт пробег то всего чуть больше 100 тыс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Я так понимаю сейчас скрежет небольшой потом может заклинить если рассыпался подшипник? У меня, с новья, прям так на горячую тарахтит. Если поиграться с педалькой, то иногда пропадает пока опять педаль не понажимаешь. Вообщем я забил, не буду туда лезть пока сцепа не приплывет. |
Nov 28 2013, 01:12
#2124
У меня, с новья, прям так на горячую тарахтит. Если поиграться с педалькой, то иногда пропадает пока опять педаль не понажимаешь. Вообщем я забил, не буду туда лезть пока сцепа не приплывет. Звуков и шерохов у меня тоже было уйма, накатывают на Калинах и по 250тыс+ ни у кого ничего не заклинило помойму, просто механизм музыкальный такой КПП ягоды) |
Nov 28 2013, 02:46
#2125
А я все таки попробую заскочить на днях к Виталику на разбор КПП. Это уже второй разбор КПП за пробег около 95к. В первый раз менял синхрон второй скорости. Пока как и у вас, как у почти всех калиноводов - шумная работа кпп, не достаточно внятное включение 1 и 2й. Решился на это в связи с переходом с 80w90 на 75w90 так как в прошлую зиму в морозы не мог пользоваться автозаводом из за густоты масла в КПП. Скажу сразу готов к тому что вся эта затея выйдет пустой тратой денег. Обещаю честно в этом признаться) В планах замена всех запчастей которые попадут под подозрение.
Если есть какой нить узкий спец по КПП в частности имеющий опыт по Калиновским КПП готов рассмотреть и поблагодарить за наводку. |
Nov 28 2013, 11:24
#2126
да епта чем мучать коробас постоянно поставьте какой нить самый дешевый тюнинговый ряд чтобы провала между первой и второй не было и забудете про кпп
Nov 28 2013, 11:39
#2127
Если есть какой нить узкий спец по КПП в частности имеющий опыт по Калиновским КПП готов рассмотреть и поблагодарить за наводку. Рустам (Бес) знакомым калиноводам перебирал не раз, гарантию дает если какой косяк переделает, да и самое что понравилось от отзывов - скорость работы, все быстро делают. Думаю заехать на днях. да епта чем мучать коробас постоянно поставьте какой нить самый дешевый тюнинговый ряд чтобы провала между первой и второй не было и забудете про кпп Дядька да тут дело не в провале )) Тут на стандарте все журчит и звенит) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Nov 28 2013, 12:05
#2128
18-й ряд решит проблему, да и передачи там здорово расположены, самый сбалансированный ряд
Nov 28 2013, 14:26
#2129
У меня, с новья, прям так на горячую тарахтит. Если поиграться с педалькой, то иногда пропадает пока опять педаль не понажимаешь. Вообщем я забил, не буду туда лезть пока сцепа не приплывет. тоже самое. и тоже самое было на девятке. хотя че удивляться коробки то вроде одинаковые. тут вроде был чел который знал страшную тайну как это устранить но никому он этот секрет не раскрывал. короче, я забил. да, бывает иногда такой тахтахтах, как судовой дизель )) пару раз жамкнешь педаль пропадет или наоборот появится. масла чуть выше макса если налить то вроде пропадает. А я все таки попробую заскочить на днях к Виталику на разбор КПП. Это уже второй разбор КПП за пробег около 95к. В первый раз менял синхрон второй скорости. Пока как и у вас, как у почти всех калиноводов - шумная работа кпп, не достаточно внятное включение 1 и 2й. Решился на это в связи с переходом с 80w90 на 75w90 так как в прошлую зиму в морозы не мог пользоваться автозаводом из за густоты масла в КПП. Скажу сразу готов к тому что вся эта затея выйдет пустой тратой денег. Обещаю честно в этом признаться) В планах замена всех запчастей которые попадут под подозрение. Если есть какой нить узкий спец по КПП в частности имеющий опыт по Калиновским КПП готов рассмотреть и поблагодарить за наводку. заменить детали не проблема. совершенно не проблема. идаже денег не жалко. жалко будет тогда когда выяснится, что ты снял хорошую деталь, а поставил говно (которого 99% на базаре продается) -- лотерея скажем так, не очень интересная. )) |
Nov 28 2013, 23:28
#2130
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 4584 Авто: Приора 2170 Репутация: 9
Заедьте к РустамБесу, попросите поменять вал-пару на Приоровский (кажется есть в наличии)- кооробка у Приоры потише будет.
Nov 29 2013, 00:36
#2131
Ребят кто зайдет сюда напишите как до РустамБеса доехать?
Nov 29 2013, 11:34
#2132
Ребят кто зайдет сюда напишите как до РустамБеса доехать? 41.220811, 69.257796
Nov 29 2013, 11:41
#2133
Дороги три:
1. Южный Вокзал - Машинный базар - Ярмарка - после поворачиваем налево, едем по дороге (условно, фактически это пи...ц) - проезжаем ж/д переезд - едем прямо, смотрим налево - видим поле. Как только поле кончилось - автомастерская. Там практически всегда много машин, не проскочите. 2. Южный Вокзал - не доезжая Машинного базара - путеразвязка. Заезжаем на мост, едем в сторону Куйлюка по обводной. После нового завода GM на первом светофоре поворачиваем направо, едем прямо. После сфетофора смотрим налево - видим многоэтажки (массив Строитель). Проезжаем их, справа в начале поля - автомастерская. Там практически всегда много машин, не проскочите. 3. По обводной едем со стороны Куйлюка-базара в сторону Сергели-Южный Вокзал - проезжаем все-все-все многоэтажки и на светофоре поворачиваем налево. Далее по п.2 (там где уже свернули после GM). Ну а там уже знаете, не проскочите... -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Nov 30 2013, 11:51
#2134
Вчера долил масла в коробку выше минимума на 1-1,5 см (по щупу)
звук пропал это который хрхрхрхрх (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) вот те на) За то появился гул от подшипника генератора. Водоворот гулов в калине какой то прям (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Nov 30 2013, 20:53
#2135
Вчера долил масла в коробку выше минимума на 1-1,5 см (по щупу) звук пропал это который хрхрхрхрх (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) вот те на) За то появился гул от подшипника генератора. Водоворот гулов в калине какой то прям (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) коробка от 2115 5тая скорость гудела, залил масло по самое нехочу, 2 года гула нет) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 1 2013, 00:01
#2136
"По самое нехачу", было - 6 счемто литров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) тока сапун надо снять и вместо него шланчик с бачком, ато расплескается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Dec 1 2013, 01:32
#2137
Вчера долил масла в коробку выше минимума на 1-1,5 см (по щупу) звук пропал это который хрхрхрхрх (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) вот те на) За то появился гул от подшипника генератора. Водоворот гулов в калине какой то прям (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) говорил же я сто раз. налей выше макса и будет те щассье. а то всё чудеса тут кое-кто обещает. причем не говорит что и как. кстати у меня передняя подвеска просто писдец! если температура за бортом выше 20-ти градусов то гремит как деревянная скалка в пластмассовом ведре. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) если потрясти. посоветуйте адекватного мастера, чтоб устранил. это пепец просто. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Dec 3 2013, 14:41
#2138
По поводу моей КПП, поехал к Виталику, он посмотрел и посоветовал просто поменять масло. С минералки на синтетику. В итоге Liqui Moly 75w90, залил до уровня буквы X в слове МАХ, залезло 3,7л. Теперь передачи включаются легко с самого утра, но КПП все равно слышно. На этом пока вопрос с коробкой для себя закрыл.
На сергелях делают акустическую полку на калину седан на заказ, цена 35тыщ, кто нибудь ставил? |
Dec 5 2013, 23:00
#2139
"По самое нехачу", было - 6 счемто литров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) тока сапун надо снять и вместо него шланчик с бачком, ато расплескается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) сколько не помню, но если по щупу смотреть то аж на саму резинку (или пластмасску) заходит)) Сообщение отредактировал Music - Dec 5 2013, 23:00 -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 6 2013, 19:17
#2140
По поводу моей КПП, поехал к Виталику, он посмотрел и посоветовал просто поменять масло. С минералки на синтетику. В итоге Liqui Moly 75w90, залил до уровня буквы X в слове МАХ, залезло 3,7л. Теперь передачи включаются легко с самого утра, но КПП все равно слышно. На этом пока вопрос с коробкой для себя закрыл. На сергелях делают акустическую полку на калину седан на заказ, цена 35тыщ, кто нибудь ставил? а чем заводская не угодила? да и куда там полку то ставить? на сараюшке или хаджибеке ясно.. а на седане?? там же железка. |
Dec 6 2013, 19:17
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 05:47 |
