227 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Lada Kalina
сообщение Jan 10 2014, 18:09
Сообщение #2201
Цитата(gluckboy @ Jan 10 2014, 15:41) *
спасибо ясно. мне просто кто то сказал ято этот аморт не разборный мол типа резьбы не видно под верхним колпачком (желтоватого цвета). а касательно прокладки я так понмиаю, после снижения СЖ прокладкой надо будет за одно еще и комп прошивать?
разборный, потом просто дугая пробка делается и всё.
По поводу прокладки прогу не трогал, мотор сток, ездит хорошо, немного динамика ухудшилась из-за СЖ и всё, зато детона нет воще
сообщение Jan 10 2014, 19:39
Сообщение #2202
Цитата(gluckboy @ Jan 10 2014, 13:18) *
я уже 22к езжу на этой убитой поршневой и свечи даже ни разу не менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) еще старые хозяйские стоят. дыма нет до сих пор. а 10-60 кстати жрется так же как и простое.. поэтому наверное буду ка я лить синьку -- хоть на бензине сэкономлю кстати, Кос, у меня к тебе такой вопрос как спецу: на фото аморт разборный или как? :
(IMG:http://savepic.net/4261311.jpg)
Глюкбой разборный значит с резьбой сверху по ходу. Так счтитается. Но умельцы и так режут ) Это же "бесовские" стойки у тебя?
А скока у тебя масло жрется?
Зы.. )) ты по каким полям катаешся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал гонщик - Jan 10 2014, 19:45
сообщение Jan 11 2014, 17:30
Сообщение #2203
ахаха, сергели. масла жрет ну где то щуп за 4 тыщ км. может чуть меньше. стойки да. его. просто крышечки с разных сторон разные. с одной стороны видно резьбу а с другой нет.
а прокладка просто "потолще" или какя то специальная? мне еще на 09 предлагали от детона избавиься путем втыкания двух прокладок вместо одной. насколько хуже динамика стала а жор больше стал? а провалы пропадут? просто я сейчас в раздумьях на эту тему, если дальше такая байда будет продолжаться с отсутствием нормального бензина в доступных местах, то другого варианта я не вижу, как сменить прокладку. пилюс еще и подорожал. на 95-м машина классно прет, даже с места по-другому трогается. прям вообще другая машина. но нет его.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 11 2014, 17:39
chiller
сообщение Jan 11 2014, 19:16
Сообщение #2204
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Электроаппарат, акула, велкам за 95м)
сообщение Jan 11 2014, 19:48
Сообщение #2205
чем 2 прокладки лепить, я бы поршни торцанул или КС увеличил, ну это я. либо бы уже привык что на говенном бензине тапку топтать бесполезняк
сообщение Jan 11 2014, 20:27
Сообщение #2206
бенз настолько говен, что дави не дави -- стучит всё-равно
сообщение Jan 12 2014, 00:52
Сообщение #2207
тогда сразу поршни торцуй, следующему покупашке доброе дело сделаешь
сообщение Jan 12 2014, 01:02
Сообщение #2208
кто мне их торцанет то? две прокладки явно проще засадить.
сообщение Jan 12 2014, 02:37
Сообщение #2209
я сказал как лучше как сделаешь ты твой выбор.
сообщение Jan 13 2014, 16:14
Сообщение #2210
на рынке есть прокладки металлические то что с завода и паранитовые, они потолще. одной достаточно.
Вчера занимался машиной.
Потёк один амор, да и в холодную погоду очень жёсткие они стали, хотел взять Бильштэйн, но мне они не подходят, у меня стойка 10-ая.
Пришлось перекачать, причём шток от лося и что то там резали, я точно не знаю, спал в машине))) В итоге амор работает и вверх и вниз как положено, стало немного мягче, но всё равно очень сбитая подвеска, что хотел, то и получил, остался довольным.
В коробку залил малсло Драгон 75*85, заменил тормозную жидкость на Кастроловскую, тормоза прям не узнать теперь.
Ну и по мелочи ещё, шаровые, наконечники, салейнт блоки тоже под замену, хотя зачем купил и поменял хз, всё и так было норм (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Единственное что, Анвар криворукий (ученик Беса), не закрутил один наконечник, выяснилось на развале (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 13 2014, 17:19
Сообщение #2211
этот ученик Беса, а может и не этот ученик а другой ученик мне при замене сайлентов затянул их на вывешенных колесах - благодаря чему я два раза попал на эту работу и два раза попал на сами сайленты.
сообщение Jan 13 2014, 17:31
Сообщение #2212
так у меня скорее всего уже такая прокладка стоит и детонирует на 80-м.. не получится так что шило на мыло сменю?
сообщение Jan 13 2014, 18:03
Сообщение #2213
сам виноват
не должно детонировать, у меня же не детонировала
сообщение Jan 13 2014, 18:12
Сообщение #2214
Цитата(KoSTaS @ Jan 13 2014, 13:40) *
сам виноват
я? я то откуда знал как их затягивать надо - я не мастер.
я в том смысле спрашиваю, что если родная и эта одинаковой толщины окажутся то толку вроде как не будет ведь?
сообщение Jan 13 2014, 20:32
Сообщение #2215
Не понял у тебя за 4 тыс км все масло жрется???
В смысле до минимума?
Блин ты с прокладкой не торопись, а ищи толкового моториста.
После звуков из стоек к Бесу поедешь? ))
Почему у меня детона нет? Двиг то одинаковый у тебя январь стоит?
сообщение Jan 13 2014, 23:15
Сообщение #2216
У меня бош. У товарища январь. Или снегирь не помню. Снегирь были? вобщем, у него не стучит, а вот У другого товарища бош и тоже тарабанит в жару на 80 ке. на 95-ке, на настоящей 95-ке всё идеально.
ну да -- где то стакан на 1000 грубо говоря.
насчет прокладки и детона - я пробовал шить разные, толку почти нет. только жрать больше начинала. а детон в жару как был так и оставался даж при трогании. чтоб тронуться и не застучало -- это надо было проявлять мастерство будто шаттл сажаешь на авианосец, а не на калине со светофора хочешь уехать )) а на 95 всё збысь. машина просто преображается - это во-первых, а во-вторых, она никак никогда и ни при каких обстоятельствах ни разу не чирикнет -- хоть на четвертой едь на скорости 30-40 кмч. вообще супер. прям будто на феррари с запора пересел. и сразу видно -- обманули на заправке с 95-м или честно 95-й залили.
насчет стуков -- ничего не могу сказать. сейчас холодно -- ничего не стучит (только иногда левая пружина на стойке бринчать начинает. раньше бринчала правая, Рустам по ней молотком пару раз стукнул -- перестала. теперь бринчит левая (в резонанс входит с кочками и вибрацией мотора на определенной скорости и на определенном ландшафте). а того стука нету. видать низкая температура сказывается. мне тут дали наводку типа может шаровый звук издает (только его разве что не сменил), но вот менять его или нет --- чета стремно. поменяешь его а новый окажется хуже старого.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 14 2014, 00:09
сообщение Jan 14 2014, 11:58
Сообщение #2217
Че вспомнил, раньше когда у меня Бош стоял я тоже детоном мучался, поменял на январь ни одного звука детона терь. Как вариант тут глянь, регься и качай , закатать любую прошу тебе могут на собирке http://chiptuner.ru/content/tbosch/
Тебе капиталить скоро по ходу.
Кстати проблема жора топлива скорее всего кроиться в ДМРВ , на диагностике расход вздуха должен быть в пределе 9-10кг у меня 15-17 скачет.
Ценник на датчик не из бюджетных черт. 180-190 тыс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Попробовал замерить как показывалось тут http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/s...30376151732259/
выходят цифры, только загадкой осталось у меня 2 зеленых провода, на одном 1,01 на втором 1,60 , наши диагносты особо не заморачиваються сразу говорят иди меняй его. А черт про замеры тестером никто из них не в курсе.
Как вариант кинуть из другой машины рабочий и потестить.
Вот сейчас ищу инфу чтобы по дроселю прошиться то бишь без ДМРВ вообще.
Сообщение отредактировал гонщик - Jan 14 2014, 13:06
сообщение Jan 14 2014, 13:20
Сообщение #2218
с чего вдруг капиталить. у таза допуск до полулитра на тыщу. пипец да? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а у меня в два раза меньше. я чую капиталить мне скорее придется оттого что все поршня в поддон изза детона высыпятся ))) мне тож предлагали на собирке перекинуть тупо январь на бош, но я чет донора не нашел в тот момент а ша думаю может там электропроводка по разному проложена и скоммутирована. или нет? честно говоря на новый комп попадать чет вообще не охота.
вроде как если нет дмрв то комп использует свою статистическую таблицу для выставления смеси -- это аварийный режим. а сколько этот самый дмрв ша стоит? он у меня тоже нет нет поджигает мясорубку. когда на 95-м еду. нет детона но загорается мясорубка ))) есть детон -- мясорубка тухнет. это всё наш говнобензин. машина постоянно работает в том режиме, на который советские инженеры рассчитать ее не додумались (они видимо не предполагали что есть места, где нет нормального (хотяб по российским меркам) 95-го)
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 14 2014, 13:21
сообщение Jan 14 2014, 13:52
Сообщение #2219
Да получаеться прошивка по фиксированной подаче воздуха , правда ты не добьешся 8-8,5 по расходу будет поболее.
ты не с путал с датчиком кислорода? обычно он ругается если бенз кака.
Лады давай по по порядку , покупать новый комп 100-150 $ нафиг не на. Есть кто знакомый продает калу или 2115 , можешь обменять.
Далее у меня был бош как у ты взял и просто подключил январь 7,2 без ничаго и никаких переделок, если ты найдешь январь 5,1 придеться колхозить проводку.
Я ж говорил ДМРВ 180 тыс )
Сообщение отредактировал гонщик - Jan 14 2014, 14:06
сообщение Jan 14 2014, 14:14
Сообщение #2220
о каком БОШе речь? 7.9.7?
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 07:43
