227 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Lada Kalina
сообщение Jan 15 2014, 16:09
Сообщение #2241
Цитата(KoSTaS @ Jan 15 2014, 12:25) *
а в чём проблема, делай тогда всё сам
если бы я был автослесарем - то так и поступал бы. но увы, делаю и так по возможности сам. что могу.
у меня есть товарищ с лейкой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 15 2014, 16:33
Сообщение #2242
Не так давно нашел нормального мастера по ходовой причем с нормальными ценами, у него и заменил все сайленты и прочие резинки. По цене было в 2 раза дешевле чем в других сервисах. Если кому надо могу дать контакт, на Ц5 находится где сервисы.
G_Dmitriy
сообщение Jan 15 2014, 22:18
Сообщение #2243
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Цитата(Maksim @ Jan 14 2014, 23:13) *
У меня стоит "Январь". Детона не наблюдаю. Прошивка заводская. Только если заливаю 80, то машина становится более вялой.
А какая у меня СЖ? Мотор 1,6; 8 клопов. Двиг. Калиновский.
СЖ мотора 11183 равна 9,6-10
Fahri_2013
сообщение Jan 15 2014, 23:13
Сообщение #2244
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
скиньте мне тоже в личку. у вас ящик переполнен письма не принимает. спасибо.
bars-avto
сообщение Jan 15 2014, 23:28
Сообщение #2245
Пользователь №: 4150
Авто: ЛОСЬ
Вот именно,начипуются у прошивальщиков и потом бензин плохой везде звенит везде детонация,мастера лохи,сервисы говно!
Сообщение отредактировал bars-avto - Jan 15 2014, 23:31
сообщение Jan 16 2014, 01:56
Сообщение #2246
Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Буду знать. Это я для интереса спрашивал.
Я где-то писал, что у меня везде звенит и обсерал мастеров с сервисами??? И я не менял прошивку, написал же - заводская. Спросил какая у меня СЖ.
bars-avto
сообщение Jan 16 2014, 03:31
Сообщение #2247
Авто: ЛОСЬ
А я не в Ваш адрес это написал)я подтвердил степень сжатия.
сообщение Jan 16 2014, 11:59
Сообщение #2248
а может она до этого была уже чипованная? залей сток прошивку, а да и дай хоть раз машине просмешиться на трассе, шлак с мотора выжжешь может детонить перестанет
сообщение Jan 16 2014, 12:18
Сообщение #2249
так уже залил сток. только там кажется отключили отсечку. хотя мне она по барабану. серавно не кручу. сейчас сложно что то сказать насчет детона. после повышения появился 91-й, который 1 бакс литр. а на нем при нынешней погоде как на 95-м летом.
мне вот другое непонятно: физика. прошивка это всё ясно, НО. если двиг с высокой СЖ, то запоздняя зажигание топливо просто догорать будет в выпускном. разве это гут? если обогатить смесь - будут засираться свечи - это тоже гут? т.е. инженеры рассчитали его строго на 95-й, а сейчас придумывая костыли хуже не будет? или это всё не критично в принципе? я помню на девятке крутил обогощалку в итоге докрутился до того, что у меня заводиться перестала (со временем, не сразу) )) из-за того что свечи заросли рубероидом. )
это ты к чему? конкретно?
сообщение Jan 16 2014, 12:32
Сообщение #2250
Надо Найти золотую середину когда простукивают при резком ускорении совсем чуток.
bars-avto
сообщение Jan 16 2014, 22:54
Сообщение #2251
Авто: ЛОСЬ
Увохахаа
Что конкретно???
Rust1k
сообщение Jan 17 2014, 00:45
Сообщение #2252
Пользователь №: 4584
Авто: Приора 2170
то gluckboy , у тебя масло жрет ?- жрет. Степень 10 ?- 10 Тошниш ? - тошниш. Походу всё что сожрало, накопилось в камере сгорания, уменьшив её объем- тем самым увеличив СЖ , вот и тарахтит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Еще попробуй поменять ДТОЖ (тот который на комп инф. о темперетуре двиг дает- от него тоже может мотор "не в режиме" работает)
сообщение Jan 17 2014, 01:14
Сообщение #2253
я так понимаю у калины два дтожа? один на приборку один на комп? или нет?
зы, да, тошню. а что крутить надо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а как часто? ) тока не говори что всегда ))
Сообщение #2254
bars-avto
сообщение Jan 17 2014, 02:05
Сообщение #2255
Авто: ЛОСЬ
Это спрашивает человек который двумя постами выше рассуждал о степени сжатия, углах зажигания,составе смеси,и всей физики процесса двс,и что то еще про инжинеров)
ГЛЮКБОЙ тебе еще немного надо нэт почитать.Жор масла прямая причина детонации!почитай про это в НЭТе.
Сообщение отредактировал bars-avto - Jan 17 2014, 02:13
сообщение Jan 17 2014, 02:59
Сообщение #2256
не забывай что менее октановый бензин сгорает быстрей, при нормальном обогащении свечи засираться не будут у тебя итак на некоторых режимах работы смесь гуляет от 13 до 17 вот в тех режимах где она у тебя была 15 станет 14.5. да епт кури матчасть дядька барс-авто все вуже сказал.
сообщение Jan 17 2014, 11:29
Сообщение #2257
Братиш ага два. Один на радике стоит другой на бошке в районе термоса. 1 на вкл карлсона, второй на эбу
Дай мне я покручу )
сообщение Jan 17 2014, 11:53
Сообщение #2258
Дай мне я покручу )
на радиаторе?? датчик?? на карлосона?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
сообщение Jan 17 2014, 13:31
Сообщение #2259
С восьмеркой перепутал )
На калине один в голове торчит , второй в термостате.
Сообщение отредактировал гонщик - Jan 17 2014, 13:33
сообщение Jan 17 2014, 13:36
Сообщение #2260
тот, что в голове, работает только на показометр(что на щитке приборов). тот, что на термостате- работает на ЭБУ. и именно ЭБУ управляет работой карлосона...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 17 2014, 13:41
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 07:56
