227 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Lada Kalina
сообщение Jan 25 2014, 01:09
Сообщение #2321
на второй. нет. тут вот народ говорит что крутить полезно. ) отсечка на 6200 вродь?
это был катализатор+плохой бенз
в норм раскладе ничего не воняет то.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 25 2014, 01:11
Шерзод
сообщение Jan 25 2014, 11:37
Сообщение #2322
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
аффигеть у вас сбалансированный сток мотор! я бы не рискнул 40 (на второй стоковой передаче километр проезжается за это время) секунд держать обороты на 6000.
chiller
сообщение Jan 25 2014, 15:53
Сообщение #2323
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Без капли сарказма, а что могло с ним случиться?
PS Я так понимаю что когда говорят крутить полезно подразумевают под нагрузкой, первая до 40, вторая до 80... или разницы нет?
сообщение Jan 25 2014, 17:09
Сообщение #2324
ехал как то с газалкента на 4й на 5800 несколько минут давил на прямике ничего не дриснуло, на классикомоторе рассточенном с 76 в 79.4 и усаженных шатунах. не вижу предпосылок для дэфа калиномотора на 6000 об/мин
cosmic
сообщение Jan 27 2014, 14:59
Сообщение #2325
Пользователь №: 7148
сегодня с утра перестал работать спидометр. стрелка лежала на 0, приходилось ориентироваться по тахометру. Подумал датчик скорости полетел, но судя по тому что ЭУР продолжал работать этот вариант отлетает. У кого такое бывало ? может просто контакты намокли и надо подождать пока просохнут ?
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Jan 27 2014, 16:16
Сообщение #2326
Не а че, реально дожди были смотрите датчик скорости и его штекер, подлезте к нему осмотрите может просто окислился, если сам датчик готовьте тыс 40.
сообщение Jan 27 2014, 17:47
Сообщение #2327
Зы,, сегодня маховик облегчел, заменил корзину сцепу, выжимной, сальники полуосей.
Маховик был почти 7 кило (6,6 точнее) после токаря 4,3 .
Из ощущений заводиться легче т.е. в легкую, ну и на любой передаче при ускорении чувствуеться что раскручиваеться приятно быстрей.
cosmic
сообщение Jan 27 2014, 18:23
Сообщение #2328
знать бы еще где он рассположен. будем гуглить
G_Dmitriy
сообщение Jan 27 2014, 23:33
Сообщение #2329
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Ещё нужно проверить спидометр на приборной доске нажав и удерживая кнопку суточного пробега (справа) включить зажигание (не заводя двигатель) и система 3 раза продиагностирует все показательные приборы.
сообщение Jan 27 2014, 23:39
Сообщение #2330
мда, приборка - штука дорогая удивительно
сообщение Jan 29 2014, 16:31
Сообщение #2331
Это были плюсы, теперь минусы: При вьезде на горку инерция теряется моментально, т.е. надо тапку не отпускать, ну и при переключениях резких немного вздрагивает машинка. Минусы прям не очень напрягают. Динамика- бальзам на душу)
Еще заметил расход упал хз связано или нет. Или тепло стало не грею. Хотя в теории, затраты, массы на поступательную энергию стало меньше)
Naki
сообщение Feb 3 2014, 19:00
Сообщение #2332
Из: Юнусобад
Пользователь №: 10522
Авто: Спарчелло
кк + кардан от калины во ск обойдется? у кого стоит кк можно стыкануться потерь в живую?
Сообщение отредактировал Naki - Feb 3 2014, 19:01
Elephant
сообщение Feb 5 2014, 14:48
Сообщение #2333
Пользователь №: 7267
Авто: Приорик
У меня тоже маховик облегченный стоял на калинке , проездил 1,5 года , так с ним и продал ягодку . В принципе по ощущениям очень понравилось , но там комплексно все было - 18 ряд , ГП 4.3 , 6-я передача стояла !!! Ну и валы СТИ 3.1 . А и короткоходка стояла . Весело это все крутилось , как жужалка . Облегченный маховик , так же синхроны бережет , т.к. при переключении обороты быстрее падают и синхронам легче скорости выровнить . Ощущения приятные от облегченного маховика , но по динамике выйгрыша почти нет . Да и хорошо бы при облегчении маховика отбалансировать его вместе с коленвалом .
сообщение Feb 6 2014, 01:06
Сообщение #2334
кк 70-120тыс разные есть, кулиса в районе 40-50 тыс.
18 ряд-гуд! самое то! Колено облегчить тоже можно тока все это оч страшновато. пилить бошку и ставить т-образные клапана еще норм. в колено лезть боюсь)) хотяс него тоже норм снимают) порядка 3-4 кг а то и более
Elephant
сообщение Feb 6 2014, 01:19
Сообщение #2335
Авто: Приорик
[/quote]
Не знаю , но по мне так 11 ряд с ГП 3.9 больше понравилось и 6 передачу не надо ставить !!! Да вообще побюджетней получается. Только разбабахал я свой 11 ряд . Частенько он что то у людей разлетается .((((( (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 6 2014, 01:48
Сообщение #2336
Авто: 2111
на 18-ый ряд пятую стоковую оставить и всё...а то на дальняк напрегает...
chiller
сообщение Feb 10 2014, 23:30
Сообщение #2337
Авто: Калина, 8кл
Кто нибудь менял задние аморы? Спереди у меня разборные, мягкие очень. Сзади родные, ни разу не делал, а пробег 100к уже. Ну сзади никто не ездит и багажник всегда пустой мож поэтому сток отходили.
Кто что делал, поделитесь?
сообщение Feb 11 2014, 00:03
Сообщение #2338
125 тыс км родные стоят) -2,5 витка пружины
раз работают не трогаю ))
на передок потихоньку собираю с каждой получки на демпфи - 70 по кругу.
chiller
сообщение Feb 11 2014, 00:39
Сообщение #2339
Авто: Калина, 8кл
раз работают не трогаю ))....
Да в том то и дело что я думал что мои тоже работают) Я их вообще можно сказать не чувствую. Попробуйте покататься на своей сзади пассажиром и на машине со свежими аморами) Я так разницу почувствовал
сообщение Feb 11 2014, 01:01
Сообщение #2340
Авто: 2111
не мешайте машине работать.... застучат,потекут поменяете,но,только по кругу..
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 10:08
